Скорость подхода с безопасной высоты и скорость врезания
Настройка скоростей высота безопасности
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2010 - 15:54
Пдскажите, как сделать разную скорость подхода фрезы с безопасной высоты до поверхности материала и скорость врезания в материал (знаю, что подобное возможно на электронике 0501 при работе с Арткамом, интересно еще на НЦстудио)?
#2 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2010 - 23:33
на 0501 это есть - 100%. при запуске файла перед нажатием кнопки ОК там указываем скорость, рабочую, и перемещения.
לפרות ולרבות
#3 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2010 - 10:27
Ага, но меня интересует разная скорость подхода к материалу и врезания в него (тут, видемо нужно включить команду F, в пульте чего я не люблю и подстроить пост процессор в Арткаме).
#4 OFFLINE   Stepka
Stepka
  • Из:СПБ
Отправлено 14 Март 2016 - 03:00
Здравствуйте подскажите пожалуйста!
При обработки алюминия передвижение фрезы происходит на безопасной высоте 10мм от детали.Когда фреза достигает нужной точки по X и Y идет плавное погружение по z и обрабатывает деталь.Как сделать что бы безопасную высоту фреза опускалась быстро а обрабатывала деталь уже на плавном погружение?
Скрытый текст
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 14 Март 2016 - 06:19
Никак, ибо если стратегия обработки этого НЕ позволяет, то постпроцессор НЕ поможет.... в АртСАМ-е такое есть только в сверлении, где в стратегии обработки это заложено...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Март 2016 - 10:54
#6 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 14 Март 2016 - 09:41
скорость G00 добавьте , предполагаю что управление NC studio , вкладка Params.
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 14 Март 2016 - 10:58
G0 здесь ни при чем: в ArtCAM-е с высоты безопасности опускание осуществляется с G1, и только в стратегии сверления есть параметр высоты начала сверления (как-то так называется - на андроиде нет у меня ArtCAM-а, но смысл такой), то  до нее происходит с высоты безопасности опускание с G0, а ниже - с G1....
#8 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 14 Март 2016 - 13:14
сейчас проверил , в нс с высоты безопасности бежит на G00
#9 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 14 Март 2016 - 15:53
Установи в свойствах инструмента скорость обработки и скорость врезки, как тебе надо и не парься вообще, если ,конечно , я правильно понял суть вопроса))
А, понял теперь, у тебя в УП указана G00 при перемещении по Z?
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 14 Март 2016 - 16:04
Есть такая забавная странность у Арткама. Если ноль на поверхности материала, то правильно "подлетает" к материалу, используя G0, а врезается уже G1. А вот если на столе-мудрит, зато выводит быстро.
#11 OFFLINE   Stepka
Stepka
  • Из:СПБ
Отправлено 15 Март 2016 - 01:39
Траектории в АртКаме10 задаю.А Обработка в Матч3 происходит.Может в самом Матче что-то под настроить нужно?
Раньше в WinPC-NC обробатывал и с такой проблемой не сталкивался.Там постпроцессор редактировали
; Cipher / Mult-CAM configuration file
; History
; Who When     What
; TM           modified to suit HPGL format as supplied on 08/06/95
; bem 21/03/00 Added DESCRIPTION and FILE_EXTENSION fields
; bem 28/03/01 Retract to safez before going home
DESCRIPTION = "MultiCAM1 (mm) (*.plt)"
FILE_EXTENSION = "plt"
; Set units used in file - MM
UNITS = mm
; Cariage return - line feed at end of each line
; END_OF_LINE = "[13][10]"
; Set up default formating for variables
; Feed Rate
FORMAT = [F|@||1.0|0.0166]
; Tool moves in x,y and z
; Multi-CAM uses positions 200mm = 8039 units
; ie, 8039 / 200 = 40.195
; Note! negative Z axis units for positive actual movement
FORMAT = [X|@||1.0|40]
FORMAT = [Y|@||1.0|40]
FORMAT = [Z|@||1.0|-40]
; Home tool positions
FORMAT = [XH|@||1.0|40]
FORMAT = [YH|@||1.0|40]
FORMAT = [ZH|@||1.0|-40]
; Set up program header
; initialise program start
START = "IN;"
; Set 3D mode
START = "ZZ1;"
; Set home position (pen-up)
START = "PU[XH],[YH],[ZH];"
; Select tool (pen) 1
START = "SP1;"
; Set feed rate used for moves mm/s
; FEED_RATE_CHANGE = "SF[F],[F];"
; Set home position (pen-down)
START = "PD[XH],[YH],[ZH];"
; Program moves
; Set feed rate used for rapid moves 64mm/s = 3840mm/min
RAPID_FEED_RATE = 2100
FEED_RATE_CHANGE = "SF[F];"
RAPID_RATE_MOVE        = "PU[X],[Y],[Z];"
FIRST_FEED_RATE_MOVE   = "PD[X],[Y],[Z];"
; End of file - go home and stop spindle
END = "SP0;"
может исходя из этого можно чего нить придумать
Сообщение отредактировал Stepka: 15 Март 2016 - 01:43
#12 OFFLINE   Nihilisto
Nihilisto
  • 9 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 15 Апрель 2016 - 14:23
Не так. В обоих случаях с высоты безопасности подходит к материалу и врезается на G1. ArtCAM 11.
Скрытый текст
Темы с аналогичным тегами Настройка скоростей, высота безопасности
