Автоматическое включение и выключение охлаждения шпинделя
Старт с включением шпинделя система охлаждение шпинделя
Сообщений в теме: 22
#1 OFFLINE   crane
crane
  • 47 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2015 - 02:24
Ссылки на похожие темы:
Автоматическое включение подачи СОЖ
Старт пылесоса одновременно с включением шпинделя
Всем здравствуйте! В какой-то момент задался вопросом: можно ли сделать так, чтобы при включении шпинделя с жидкостным охлаждением, автоматически включался и насос, охлаждающий этот шпиндель (а при выключении шпинделя, соответственно и насос отключался). Вручную дергать туда-сюда вилку или клацать тумблер насоса неудобно: или забудешь его включить и рискуешь перегреть шпиндель, или забудешь его выключить и понапрасну будешь расходовать ресурс насоса, да и электроэнергию. В одной из ссылок выше есть ответ на мой вопрос, но, к сожалению, вОвремя я его не нашёл. Возможно потому, что среди прочих реплик обсуждения подходящее решение предложено очень ненавязчиво. Поэтому я решил сделать новую тему с предложением конкретного решения по поднятому вопросу. Думаю, многим будет полезно! Поэтому пользуйтесь на здоровье!
Сначала долго и упорно мы с другом пытались подключить насос к контроллеру, но нам это не удалось, видимо потому, что это просто невозможно  :) . Потом появилась мысль прочитать мануал к инвертору шпинделя и решение нашлось! Инвертор оказался очень умной штуковиной с очень широким функционалом! И с его то помощью мы и удовлетворили такую логичную потребность, как автоохлаждение шпинделя.
В блоке питания инвертора есть такие выходы, как RA, RB и RC (см. фото в приложении). В моём мануале схема с их участием находится на 48-ой странице (скрин также в приложении). Вот с помощью этих выходов и нужно подключать насос. По сути данные выходы являются выключателями: пара RA и RB размыкает цепь в момент включения шпинделя, а пара RA и RC - наоборот, цепь замыкает. Именно эта пара нам и нужна. Таким образом необходимо разрезать один из проводов питания насоса и один его конец (конец разрезанного провода) кинуть на RA, а второй - на RC. Вот собственно и всё! Простенькая схемка моего подключения в приложении.
П.С. Аналогичным образом можно подключить и другое оборудование, которое будет реагировать на включение и выключение шпинделя. Кроме того, если мы правильно разобрались, то можно настроить работу оборудования так, чтобы подключенный прибор реагировал не просто на включение/выключение, а на конкретную частоту работы шпинделя. Читайте инструкцию, вникайте!
Всем удачи, здоровья и добра!
Отправлено 08 Апрель 2015 - 18:00
Какой тип электроники управления? Если черный пульт, то подключение твердотельного реле решает это дело вмиг...  В первом посту в ссылках это описывал
В данном случае (0501 комплект с двухуровневым управлением частотником) делается еще проще: Все дела творим с колодкой J7 на плате коммутации. С колодки J10 на колодку J7 прокидываем питание на SP- и SP+ соответственно. Далее к клеммам SP+ и S0 подключаем твердотельное реле (у них по входу обычно допустимо 3-24В, что вполне допускает такое включение) соответствующим образом (SP+ на +, S0 на -). Вот уже для синхронного включения вместе со шпинделем однофазной нагрузки решение есть. А эта релюха пусть дергает пускатель, т.к. у квиков в стандартном комплекте пылесос имеет 3кВт трехфазнй двигатель (хотя был один самовозный станок с однофазным 2кВт двигателем) Такое подключение пробовал не на квиках - а на других станках при переделке их на 0501 электронику, когда в них стояло твердотельное реле для включения помпы охлаждения шпинделя и было не лень связываться с дополнительными проводами. Но, при установке квиков (а их позапускал много - в этом месяце будет юбилейный 50-й запуск), просто рекомендовал сделать включение пылесоса с пульта, воспользовавшись кнопкой включения помпы охлаждения шпинделя, включив ее напрямую, минуя эту кнопку ( ресурс этих помп - многолетний, а постоянное охлаждение шпинделя гораздо лучше, чем периодическое забывание включение охлаждения при длительной обработке), а кнопку эту подключить к дополнительно установленному пускателю... Просто не всегда необходим включенный пылесос....
и от вышеупомянутого твердотельного реле дергать помпу системы охлаждения...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 08 Апрель 2015 - 18:05
#3 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 08 Апрель 2015 - 18:38
Именно по этой причине я склонен считать, что "не стоит напрягаться". Питание станка включили - помпа заработала, без всякой лишней автоматики ее включения. А реле лучше запрограммировать на событие "не готов к работе" (любая неисправность частотника) и включить его в цепь аварийной остановки станка.
#4 OFFLINE   GAV
GAV
Отправлено 13 Август 2017 - 13:15
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста. У меня недавно появился Китайский гравер. Шпиндель у него с водным охлаждением. Воду насос качает постоянно, независимо от того, работает сейчас шпиндель или нет. Хочется сделать реле на включение охлаждения в момент запуска оборотов шпинделя. И вот вопрос: подскажите пожалуйста куда лучше подключить реле на включение? Может на инверторе или шпинделе? Если к питанию шпинделя подключится, инвертор не будет видеть ошибку? ( инвертор Sunfar E300 шпиндель на 2200w) Спасибо.
Сообщение отредактировал Admin: 13 Август 2017 - 17:25
Перенесено
#5 OFFLINE   vasa29
  • 913 сообщений
Отправлено 13 Август 2017 - 14:23
#6 OFFLINE   GAV
GAV
Отправлено 13 Август 2017 - 14:36
Спасибо за ответ.
#7 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 11 Май 2019 - 22:45
Сваял автоматическое включение, да еще и датчик потока воды приладил. А еще и сигнализацию аварии завел.
Вместо датчика потока воткнул в возвратную трубку максимально близко к сливу в бак два электрода.  Подключил к реле контроля уровня наполнения бака. Не знаю, как там тосол электропроводит, у меня все равно с водой набодяжено.
Реле контроля NJYW1-NL1 . Есть аналоги ИЭК - ORL 24-240 В AC/DC IEK, у ABB даже есть.
Если в течении пяти секунд с момента включения шпинделя вода не замкнет контакты в трубке (не включится реле), то на вход шпинделя придет сигнал аварии через 5 секунд от реле задержки ARK5-T1-W240  (аналогов масса), которое тоже включается вместе со шпинделем.
Инвертор уходит в аварию и замыкает контакты датчика по Z. NcStudio V5 тут же останавливает работу с сообщением срабатывания лимита. На инверторе при этом горит ошибка E.F.
Если во время работы пропадет вода, то также регистрируется авария.
Ну а ежели вода пошла, то сработавшее реле контороля блокирует работу реле задержки.
Бонусом при любой аварии инвертора энцеха встает.  Нет, не при любой. Если инвертор сломается, то не встанет. Это вылечить можно, но потом.
https://cloud.mail.r.../5aBe/2wgTmwnw6 - pdfная картинка для скачивания
А то ода помпа у меня однажды безболезненно накрылась. А эта трещит чегой-то при старте.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Май 2019 - 23:12
#8 OFFLINE   Gordon_f
Gordon_f
  • 16 сообщений
  • Из:Уссурийск
Отправлено 04 Декабрь 2020 - 07:14
Добрый день! Помогите пожалуйста идентифицировать мой частотник ни каких опознавательных знаков не могу на нем найти. Хочу подключить автоматический запуск насоса на охлаждение шпинделя
Сообщение отредактировал Gordon_f: 04 Декабрь 2020 - 07:26
#9 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 04 Декабрь 2020 - 07:31
Чтобы отключать охлаждение после работы шпинделя и не давать ему остывать?
#10 OFFLINE   Gordon_f
Gordon_f
  • 16 сообщений
  • Из:Уссурийск
Отправлено 04 Декабрь 2020 - 08:12
Посоветуйте как поступить. Ведь втыкать в розетку при каждом запуске - это тоже процедура, которую можно забыть и оставить шпиндель без охлаждения.
#11 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Декабрь 2020 - 08:43
А что шильда с маркировкой на частотнике нет? Ну и по маркировке и включит Гугло-поиск, ибо тындекс - для блондинок и тряпкошопинга... А опознавать по внешнему виду выносной панели управления не пойдет, ибо именно такого дизайна выносной пультик видел как минимум на трех типах частотников, но этот дизайном корпуса на них не особо тянет...
А по поводу включения помпу - подключите её после пускателя станка: включили станок - помпа заработала, просто ресурс этих аквариумных помп, если, конечно, не самый последний отстой, многие годы.... У меня даже для полива огорода приличные помпы работают лет по 5-6, и если гибнут, то от пробоя изоляции из-за старения пластика на солнце с увлажнением, ибо лежит брошенная в траву под накопительной емкостью с водой...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 04 Декабрь 2020 - 09:22
#12 OFFLINE   Gordon_f
Gordon_f
  • 16 сообщений
  • Из:Уссурийск
Отправлено 04 Декабрь 2020 - 09:28
Спасибо! Так и сделаю )
#13 OFFLINE   Mariya
Mariya
  • 18 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 09 Февраль 2021 - 01:07
Здравствуйте, на станке стоит вот такой инвертор Fuling DZB 280 Подскажите возможно ли подключить насос сож что бы он автоматически включался и выключался со шпинделем? Буду признательна за помощь
#14 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Февраль 2021 - 01:15
Можно.
Например настроить релейный выход A-C-B на включение сож при включении шпинделя.
Там в инструкции есть параметр, отвечающий за работу релейного выхода. На схеме даже указан этот параметр.
Или точно так же можно задействовать транзисторный выход MO-MCM для управления твердотельным реле, к которому надо подключить насос сож.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Февраль 2021 - 01:16
#15 OFFLINE   Mariya
Mariya
  • 18 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 09 Февраль 2021 - 01:39
Спасибо большое, завтра будем пробовать!
#16 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 345 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2021 - 01:54
Возможно. Но не нужно, особенно если шпиндель мощный. Лучше запитать насос на пускатель станка, чтобы насос включался вместе со стойкой.
#17 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Февраль 2021 - 02:11
Спорно.При прогреве шпинделя Z убегает на пять соток. Мне критично, поэтому я не остужаю шпиндель между запусками.
А то начнет работать при одном Z, а закончит на пять соток ниже старта.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Февраль 2021 - 02:11
#18 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 345 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2021 - 02:18
Ну если так - то да, в вашем случае лучше автоматика.
#19 OFFLINE   Владимир Б.
Владимир Б.
  • 25 сообщений
Отправлено 06 Март 2022 - 04:10
Форумчане. Хочу таки сделать так, что б насос (помпа) вод.охлаждения запускалась при запуске шпинделя.
Инвертор HY01D523B имеет выходы 3А, 220V (переменный и постоянный). Помпа работает от сети, поэтому, насколько я понимаю, нам нужен разъем FA и изменение настройки в PD052 (ставим 1 - "В режиме запуска: контакт будет действовать, когда инвертор выведет или получит команду запуска"). Все верно мыслю?
Фазу с помпы кидаем на FA, а ноль с помпы? И куда фаза на реле от сети то идет? На какой разъем? Не могу сообразить... Вроде как фаза от сети - на FB, дальше срабатывает релюха и выдает на FA (судя по схеме), и к нему уже подключаем фазу помпы... По логике - ноль с помпы иедт на общий. Не? Ссыкотно инвертор подпалить
Ссылка на мануал инвертора https://prom-electri...a/hy01d523b.pdf, стр.12 и 32.
P.S. Игра с мультиметром прозвоном и настройками на инверторе вроде это подтверждает - при запуске шпинделя реле срабатывает FA и FB замыкаются. Остается сообразить, куда контакты с помпы кидать...
Сообщение отредактировал Admin: 06 Март 2022 - 06:14
Перенесено
#20 OFFLINE   vv92
Отправлено 06 Март 2022 - 10:56
Сделайте равзвязку через дополнительное реле и спите спокойно.
Темы с аналогичным тегами Старт с включением шпинделя, система охлаждение шпинделя
