Шпиндель с автосменной плохо меняет инструмент
Автосмена инструмента заклинило автосмену
Сообщений в теме: 67
#61 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 736 сообщений
Отправлено 22 Июль 2022 - 10:37
Кстати, ты писал что используешь смазку molykote bg555.
Я не использую смазку - я с точки зрения механики жопорук начальной стадии, поэтому в шпиндели стараюсь не лазить...  Предпочитаю, чтобы меня электричеством било - оно меня любит...
Просто при переговорах с Сергеем он сказал, что в Иркутск шпиндель отправит, а далее - сопоставление фактов и выводы: чай военная моя специальность РТР- разведка, сопоставлять научился там...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 22 Июль 2022 - 10:39
#62 OFFLINE   zhuk4038
zhuk4038
  • 103 сообщений
  • Интересы:Основной интерес - работа. А в качестве нагрузки - редкая рыбалка, походы с металлоискателем, зимой катание на кайте.
  • Из:Иркутск
Отправлено 22 Июль 2022 - 10:56
Да уж. Каждый с ума сходит, как умеет
#63 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 22 Июль 2022 - 11:07
zhuk4038, шпиндель ELTE 2.2кВт подкорачивает обмотки. Будто внутри где-то лаковая изоляция на катушках треснула. КЗ нету, просто раз в полчаса в процессе работы аварийный останов по перегрузке по току.
Лечится? Например промыть, лаком побрызгать?
#64 OFFLINE   zhuk4038
zhuk4038
  • 103 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 22 Июль 2022 - 17:32
Попытаться можно. Но 50-50.
Если шпиндель воздушного охлаждения, то вряд ли поможет. Если такое уже длиться хотя бы 2-3 недели, то как правило, образуются угольные дорожки, по которым пролетает заряд. И никакой лак уже не поможет. Можно попытаться увеличить пределы аварийного срабатывания частотника процентов на 10, но это зависит от модели частотника.
Если водник, то сушка обмотки и пропитка.
Но в конце концов все равно заканчивается перемоткой.
#65 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 736 сообщений
Отправлено 22 Июль 2022 - 22:50
Это мы умеем!!!
#66 OFFLINE   oleg96i
oleg96i
  • 40 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 29 Ноябрь 2022 - 10:34
у меня на станке DAH LIH , шпиндель не отдал патрон, вызвали "горе" мастера, почему горе , так то спец нормальный , видимо с проблемой не сталкивался , сняли шпндель отнесли на пресс, нажали на механизм , инструмент выпал, собрали, смотрим сверху шпинделя колба с маслом пустая, надо залить, залили, поменяли инструмент, все работает, отдали 40К, это было лет 10 назад. в итоге потом заметил что во время смены инструмента из этой колбы меняется уровень то больше то меньше во время смены, получается что именно масло под действием воздуха что ли разжимает механизм. так что надо внимательно просмотреть станок на пустые колбочки )))
#67 OFFLINE   yaso73
Отправлено 30 Ноябрь 2022 - 08:31
Если чёрная птица мимо пролетала - тоже надо учитывать. :pardon:
#68 OFFLINE   Вадим010786
Вадим010786
  • Из:Ульяновск
Отправлено 02 Февраль 2024 - 14:48
У меня вопрос по данной теме. Есть шпиндель HSD ES951 A 0812 DS 8kw.
Когда шпиндель заходит в гнездо, чтобы оставить там патрон; то шпиндель отпускает патрон как положено, но не поднимается. Видимо механизм, отпускающий штревель, немного не дорабатывает. Подскажите как исправить, пожалуйста. Не могу гуглом найти документацию к шпинделю
здравствуйте! Вы нашли в чем была проблема?
Темы с аналогичным тегами Автосмена инструмента, заклинило автосмену
