Шпиндель с автосменной плохо меняет инструмент
Автосмена инструмента заклинило автосмену
Сообщений в теме: 67
#21 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 06 Май 2020 - 13:21
Я  hsd  видел только на картинках но  все-же почему у вас корпус пневмоцилиндра дергается вверх? прикрутить его на место не пробовали?
  • 3
#22 OFFLINE   vigo
vigo
  • 69 сообщений
  • Из:Зауралье
Отправлено 06 Май 2020 - 13:25
поясните , я сейчас просто кожух с вентилятором снял. так и было вроде всегда. он должен стоять на месте выталкивая патрон ?
#23 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 06 Май 2020 - 13:46
ну а как еще-то? вместо того чтоб выдвигать вниз штревель мужественно преодолевая усилие тарельчатых пружин он у вас в пустую скачет вверх ибо не прикручен к корпусу...............
#24 OFFLINE   vigo
vigo
  • 69 сообщений
  • Из:Зауралье
Отправлено 06 Май 2020 - 13:55
нет на нем никаких мест крепления , верхняя часть судя по всему так и должна иметь свободный ход вверх. разобрали рядом такого же типа станок, тоже не прикреплен, ход правда меньше
открутили патрон от верхней "пимпочки" при нажатии на кнопку движение происходит но она все равно не вываливается ....
#25 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 06 Май 2020 - 14:22
пока окончательно не сломали -пригласите лучше спеца за денежку..... пущай он чинит..............
#26 OFFLINE   vigo
vigo
  • 69 сообщений
  • Из:Зауралье
Отправлено 06 Май 2020 - 14:23
нет спеца в нашей деревне, потому и пишу на форум
Сообщение отредактировал vigo: 06 Май 2020 - 14:23
#27 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Май 2020 - 14:36
Прежде всего проверить хватает ли в системе давления: на патрубок с надписью 6Бар, должно приходить именно не менее 6Бар, а то в противном случае не хватает усилия для сжатия тарельчатых пружин... Ну и ходит вверх пневмоцилиндр и на мой взгляд сильновато...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 06 Май 2020 - 14:37
#28 OFFLINE   yaso73
Отправлено 06 Май 2020 - 14:54
Так-то спец - модератор. Тут недалеко,от вашей деревни,до нашей.И точно дешевле,чем шпиндель чинить,после неграмотного вмешательства. :good:
У меня в конторе тоже экономили разок.Сами подшипники в серве 800W меняли.  :cray: Хорошая была серва... Если бы не кувадла 12кг - и дальше бы хорошая была. :rofl:  :rofl:  :rofl:  :rofl:  Зато сами попробовали.Теперь вызываем. :good:
#29 OFFLINE   vigo
vigo
  • 69 сообщений
  • Из:Зауралье
Отправлено 06 Май 2020 - 15:04
давление, первым делом проверили. все ок, как было 0.8 так и осталось.
ход тоже смущает, как написал выше - рядом такого же типа станок, ход меньше. рассмотрел механизм без патрона - выдвигается шток и там шарики
единственная причина - что то заклинило в этом узле и он не двигается до конца . что бы добраться до механизма выдвижения , так понимаю , придется вынимать ротор ?
Сообщение отредактировал vigo: 06 Май 2020 - 15:07
#30 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 370 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 06 Май 2020 - 15:13
снимите цилиндр.
скорее всего верхняя гайка на роторе открутилась.
она упирается в кулачки.
когда она откручивается - ход увеличивается... и весь упор идет не на кулачки а на нижние подшипники...
#31 OFFLINE   yaso73
Отправлено 06 Май 2020 - 15:14
:clapping:  :clapping:  :clapping:  :clapping:  Смелее! Тот,кто хочет продать вам новый шпиндель - сейчас затаил дыхание. :rofl:  :rofl:  :rofl:  :rofl:
А учитывая то,что это КАМИ... Шпиндель - дорогой.
Не надо смелых экспериментов. Там ещё подшипники керамика.Угробить - дорого.
  • 3
#32 OFFLINE   preps
Отправлено 06 Май 2020 - 15:21
И недорого выкупить старый...
#33 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 370 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 06 Май 2020 - 15:30
там нечему ломаться... если только кувалдой по нему бить...
если свежий станок, то керамикой там и не пахнет)))
керамика только на старых 25ых и 26ых была... когда они еще не подделки ставили... это было много лет назад...
#34 OFFLINE   vigo
vigo
  • 69 сообщений
  • Из:Зауралье
Отправлено 06 Май 2020 - 15:33
снимите цилиндр.
благодарю за конструктивный ответ. не напишите в личку вотсап или вайбер ? ткнуть на фото какой ряд болтов наш. инструмент и руки есть, заранее спасибо.
станок кстати 25avlt 10го года  :huh:
Сообщение отредактировал vigo: 06 Май 2020 - 15:37
#35 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 370 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 06 Май 2020 - 15:43
те что с медными шайбами
у меня кнопочный телефон... я параноик))
значит с керамикой и настоящий хсд
как цилиндр снимите.
сверху шестигранник вставляется и попробовать затянуть верхнюю гайку.
проверить еще затянуты ли кулачки. 6 болтов ближе к ротору.
еще проверить затянут ли шток... сверху шестигранник и снизу где патрон то же шестигранник
#36 OFFLINE   vigo
vigo
  • 69 сообщений
  • Из:Зауралье
Отправлено 06 Май 2020 - 15:46
ладно , через форум ))
какое кольцо болтов нам надо откручивать  ? внутренне или наружное ?
1 или 2
Сообщение отредактировал vigo: 06 Май 2020 - 15:47
#37 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 370 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 06 Май 2020 - 15:57
это не нужно трогать... с верху пневмоцилиндр снимите... откручивать болты в медными шайбами 6шт
https://yadi.sk/d/_1rVyd4wL7p2dA
инструкция
#38 OFFLINE   vigo
vigo
  • 69 сообщений
  • Из:Зауралье
Отправлено 06 Май 2020 - 16:10
дай обниму, дорогой! гайка раскрутилась. пимпочку вытащили.
если номер карты в личку скинешь - отправлю коньяк
последний вопрос - гайку закручиваю, в конце даже с усилием руки - шпиндель сразу тяжелее вращается, ее не надо затягивать ? она же снова открутится ?
#39 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 370 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 06 Май 2020 - 16:17
она со всей дури должна быть закручена... вот почему шпиндель туже крутиться начинает не знаю...
если его уже когда либо разбирали... и если гайка упирается в кулачки... то кулачки при сборке к верх ногами поставили...
если верхние подшипники зажимает, то может разработаются... там радиальноупорные и не известно что с ними произошло пока они без натяга крутились
#40 OFFLINE   vigo
vigo
  • 69 сообщений
  • Из:Зауралье
Отправлено 06 Май 2020 - 16:55
это место уже разбиралось - видно точно.
дальше разбирать ? я правильно понимаю что нельзя работать с этой не затянутой гайкой ?
Темы с аналогичным тегами Автосмена инструмента, заклинило автосмену
