Выбор лазерного станка для изготовления бижутерии из дерева
Лазер для дерева
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   Rina
Rina
  • 8 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 03 Март 2015 - 10:13
Здравствуйте! Планирую заняться изготовлением бижутерии из дерева и фанеры, толщина изделий будет максимум 5мм, в основном 3мм! Сами изделия будут максимально 30*30см, но иногда, возможно, буду делать что-то большее по размеру, но это не будет основным, хотя, если есть возможность за адекватные деньги взять поле побольше, не буду пренебрегать такой влзможностью. Ищу именно лазерный станок, так как слегка подгорелый край приветствуется, размер изделий слишком маленький для фрезы. Денег пока 200тыс, но если будет что-то действительно обоснованно стоящее, найду еще)) Пример того, что хочу получить во вложении
Но так как знаний в этой области не хватает, не могу определиться, какой брать и где! В одних источниках пишут, что хватит и 40вт, в других, что и 80 будет мало, но 80ки не бывают с маленьким полем... Я так понимаю, мощностью все не заканчивается, и много других моментов, в которых я совершенно не сильна, потому как никогда с подобным оборудованием не сталкивалась! Помогите, пожалуйста!)
#2 OFFLINE   2ar
Отправлено 03 Март 2015 - 11:44
Для резки фанеры 40 ватт хватит. Есть станки с полем 40 на 30 и трубкой 25 Ватт и станки с полем 60x40 с трубкой 60 Вт.
Т.к. вы открыли тему не в разделе куплю, цену не указываю, чтоб модераторы не ругались.
#3 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 03 Март 2015 - 14:06
на станок полем 500*300 можно поставить RECI Z2 легко .
#4 OFFLINE   Rina
Rina
  • 8 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 03 Март 2015 - 17:37
То, что есть разные станки - это я знаю)))))))))
Хорошо, значит, 40ваттный лазер без сильного обугливания сможет разрезать фанеру толщиной 3-5 мм? Так, как на фотографиях, которые я прикрепила? И мелкую гравировку им можно выполнить?
То, что можно поставить трубку по мощнее - это понятно, а нужна ли она для моих целей? Вот в чем вопрос. Reci же меньше 60вт не бывают? Я так понимаю, чем мощнее лазер, тем толще луч и тем сложнее гравировать мелкие детали, а они мне как раз и нужны. Мне нужно соотношение чистого реза фанеры 3мм (иногда 5мм) и возможности мелкой ее гравировки
#5 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 03 Март 2015 - 19:33
Reci от 90 ватт.
Большинство людей, кто выпускает подобную продукцию, в итоге уходят от малых мощностей (40-50 ватт) на большие - ту же RECI.
#6 OFFLINE   Rina
Rina
  • 8 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 03 Март 2015 - 20:59
Reci от 90 ватт.
А что насчет толщины луча у более мощных трубок?:)
#7 OFFLINE   2ar
Отправлено 03 Март 2015 - 21:38
У меня несколько клиентов гравируют дерево на 60 Вт трубе и уходить на большую мощность не собираются. Для их задач вполне устраивает трубка 60 Вт
#8 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 03 Март 2015 - 23:40
а у меня клиенты (да и сам лично убедился) луч на RECI Z2 не толще обычной 50-60 ватки. Конечно все относительно, никто ни кого не заставляет...Говоря "грубо" я бы пожертвовал в данном случае толщиной луча при гравировке, чем скоростью резки и опаленным краем.
#9 OFFLINE   2ar
Отправлено 04 Март 2015 - 08:54
Здесь с вами согласен.
#10 OFFLINE   Seyv
Отправлено 04 Март 2015 - 09:43
Rina, только на фото не фанера. И это важно. т.к. фанера выглядит намного менее эстетично.
Нужно брать массив, но тут то же есть заковырки. Сделать-то бижутерию можно, но, например, сережки на последнем фото прослужат крайне недолго.
Гравировка это достаточно длительный процесс и чем мельче гравировка, тем дольше, а следовательно дороже. Кроме того хорошая гравировка получается не на всех породах древесины.
С одной стороны при мелкой гравировке мощность не дает сильного выигрыша, зато при резке это существенно.
Идеальный вариант, если позволяют финансы, на гравировку и резку брать разные станки.
Попробуйте  заказать что-нить из Ваших задумок в разных местах, примерно получите Вашу продажную цену. Тогда и сможете оценить будут у Вас покупатели  или нет.
#11 OFFLINE   Rina
Rina
  • 8 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 04 Март 2015 - 18:59
Из фанеры тоже делают такие вещи) В любом случае, с материалом придется экспериментировать! Просто хотела максимально сузить область
Возможности взять 2 станка пока нет)
#12 OFFLINE   niksooon
  • 2 317 сообщений
Отправлено 05 Март 2015 - 00:45
Немного по поводу RECI Z2 - если очень хотца то можно шрифт высотой 1мм гравернуть и вполне читаемый..... Картинка с результатом пробной гравировки  для примеру-reci.jpg
#13 OFFLINE   Rina
Rina
  • 8 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 05 Март 2015 - 08:04
а что скажете про Rabbit HX-6090 SC? в базовой комплектации?
#14 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 05 Март 2015 - 12:22
Я бы дал такое определение: Лазерный станок начального уровня.
Сообщение отредактировал sinner: 05 Март 2015 - 12:22
Темы с аналогичным тегами Лазер для дерева
