Достали драйвера А3955 на SUDA 3025
драйвер привода Горят драйвера Suda SD3025
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   M_R_A_K
M_R_A_K
  • 9 сообщений
  • Из:Харьков
Отправлено 23 Февраль 2015 - 18:43
Имеем станок SUDA 3025, периодически горят драйвера, причем на разных движках, станок заземлили, поменяли БП, таже фигня! Кто знает в чем проблема подскажите пожалуйста! Уже надоело разбирать и собирать станок, да и стоят они уже 80грн.
#2 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 23 Февраль 2015 - 19:47
Если это периодически (читай неоднократно), причину я бы искал в качестве питания (станочек маленький, стабилизатор, скорее всего, решит вопрос) и "заземление". Что значит поменяли БП? (имеете ввиду трансформатор?). Какие драйверы стоят штатно?
#3 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2015 - 22:07
Попробуйте чистиь, ну  и выдувать металлическую стружку. Помогает, чё. Да и руки полезно мыть и раз в неделю в бане мыться. Содержать в чистоте станок в общем.
У Вас под столом сколько стружки скопилось? Я у одних фрезеровщиков килограма три выгреб.
#4 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 23 Февраль 2015 - 23:30
A3955 (AllegroMicro их уже прекратила производить, сейчас вообще неведомо кто их копии клепает) никогда не славилась особой надежностью и высокой перегрузочной способностью... Чахленький 1.5-амперный драйвер с максимальным напряжением 50 вольт (реально выше 35-40V подавать нежелательно, горят часто).
Так что я бы на вашем месте начал задумываться о смене драйверов на какие-нибудь "более другие".
#5 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2015 - 23:57
Да нормально они живут на этих станках. Ну как, перегреваются, бывает, но ходят много лет.
Любимые Препсом ВГ Судами долго спекулировали. С этими, плохо у них получалось-севис, то, сё-накладно им. Купил оптом, пристроил, проблем вроде нет.
#6 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 24 Февраль 2015 - 01:02
Мерещится мне, что "родные" ходят много лет. А вот с "новодельными" после того, как Аллегро сняла их с производства, дела могут обстоять точно так же, как с бывшими SGS-Thomson'овскими L293/L297 - сплошной заводской брак...
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2015 - 01:25
Может и так, чё-то все ноне мало ходить стало-общество потребления, чё.
#8 OFFLINE   M_R_A_K
M_R_A_K
  • 9 сообщений
  • Из:Харьков
Отправлено 24 Февраль 2015 - 13:50
Поменял полностью блок питания, станок заземлен на шлейф заземления, подключен станок после упса! Какие драйверы стояли изначально я не знаю, мне он достался уже с А3955SBT
У меня станок всегда чистый, я работаю с пластиком, поэтому стружки быть не может! И у меня зделан отсос стружки, поэтому чистота идеальная!
тоже подумываю о замене драйверов, но только вот на что?
#9 OFFLINE   M_R_A_K
M_R_A_K
  • 9 сообщений
  • Из:Харьков
Отправлено 24 Февраль 2015 - 17:28
Сегодня еще и шаговик сгорел, переставил со второго станка, поменял два драйвера вроде работает! Нужно купить новый шаговик, но на нем нет маркировки, может кто знает какие на SUDA3025 стоят шаговики?
Темы с аналогичным тегами драйвер привода, Горят драйвера, Suda SD3025
