Сверление в NCStudio
сверление
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   badi83
badi83
  • 35 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 21 Февраль 2015 - 20:51
Столкнулся с такой проблемой при переходе на NCStudio 5: не работает стандартный, для многих систем, цикл сверления по G81-G83.
Приходится сейчас заместо G81 и G83 выводить все в G0 и G1. Что крайне неудобно для ручной правки (глубину подправить на месте, шаг по глубине, подачу и пр.), размер программы растет.
Сверлить приходиться по 400-600 отверстий, так что цикл сверления жизненно необходим. Может цикл сверления в NCStudio задается как то по другому?
Пробовал несколько версий NCStudio. Везде одно и то же поведение.
G0X0Y0
Z10.
G83Z-10.R3.Q2.F300
X20.
G80
M30
Инструмент подходит, к начальной точке, на подаче опускается с Z10. на Z-10., потом на подаче, не поднимаясь, идет  в точку X20. Как будто вместо G83 стоит G1
  • 14 555 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2015 - 21:00
Вы бы в документацию к версиям NCStudio бы заглянули - там описываются все команды, которые понимает программа.
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2015 - 21:08
Стандартная подпрограмма, которую применяет NcStudio V5 при исполнении команды (задано в файле public.dat).
Скрытый текст
Посмотрите, есть ли это в Вашем public.dat и расшифруйте, чего там делается.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Февраль 2015 - 21:12
#4 OFFLINE   badi83
badi83
  • 35 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 21 Февраль 2015 - 22:15
Так там все как раз стандартно. G81 и G83 присутствует, но в реальности программа по этим циклам не работает.
Спасибо. Буду смотреть.
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 15 Март 2015 - 17:07
G0X0Y0
Z10.
G83Z-10.R3.Q2.F300
X20.
G80
M30
Действительно не работает!
Только надо так, согласно описанию:
G0X0Y0
G0Z10.
G83X0Y0Z-10.R3.Q2.F300
X20.
G80
M30
Так все работает.
Скрытый текст
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Март 2015 - 18:13
#6 OFFLINE   badi83
badi83
  • 35 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 15 Март 2015 - 21:25
С этим сверлением я весь мозг сломал.
Я по всякому пробовал в том числе и так как вы написали. При чем, действительно, когда пишешь
G83X0Y0Z-10.R3.Q2.F300 поведение совсем другое, чем при G83Z-10.R3.Q2.F300
Файл, который вы указали, я перелопатил. Там все правильно, но такое ощущение, что программа его неправильно отрабатывает. Ибо не все что там пишешь, отрабатывается при обработке. В качестве эксперимента писал там тупо g0x0y0, это не отрабатывалось (можно предположить что файл вообще не читается программой). А некоторые другие команды отрабатываются, так что файл, все таки читается.  :bang:
В результате сверлю по стандартным g0 и g1.
Сообщение отредактировал badi83: 15 Март 2015 - 21:29
#7 OFFLINE   JKL88
JKL88
Отправлено 09 Май 2018 - 14:36
никак не победил проблему? Запорол стол с этим нежданчиком
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 09 Май 2018 - 17:01
Ну так это не проблема программы.
Это проблема програмиста, который использует команду, но не дает ей необходимое количество параметров.
Выше все изложено. Перепишите под себя подпрограммы, делов-то.
#9 OFFLINE   ТБД
ТБД
  • Из:Железногорск Красноярский кр.
Отправлено 10 Май 2018 - 17:34
Немного поправил макросы в public.dat G81 - G83. Сверлю, фреза в стол не тыкает.
Формат
X10 Y20 Z5
G83 X10 Y20 Z-10. R2. Q1. F300
X15 Y25
X20 Y30
G80
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  public.zip   4,4К   519 скачиваний
Сообщение отредактировал ТБД: 10 Май 2018 - 19:47
#10 OFFLINE   JKL88
JKL88
Отправлено 16 Май 2018 - 13:51
спасибо! Работает адекватно кроме одного момента, он требует и X и Y координату, тогда как в других циклах, если, например X не менялся, то Y координаты достаточно
#11 OFFLINE   Teslic
Teslic
  • Из:Н Новгород
Отправлено 18 Июнь 2019 - 18:41
Добрый день подскажите пожалуйста. Я использую SW16 и NCStudio5 У меня возникла проблема при сверлении. SW16 выдает такой код
G98 G81 X-2.9 Y1.905 Z-7.2 R5. F300.
Y0.635
Y-0.635
Y-1.905
X2.9
Y-0.635
Y0.635
Y1.905
G80
M05
В визуализации сверление проходит хорошо
А в ncctudio все отверстия разбегаются для нее нужен такой код с ним все хорошо G98 G81 X-2.9 Y1.905 Z-7.2 R5. F300.
X-2.9 Y0.635
X-2.9 Y-0.635
X-2.9 Y-1.905
Y-1.905 X2.9
X2.9 Y-0.635
X2.9 Y0.635
X2.9 Y1.905
G80
M05
Соликам если координата не изменилась он ее не прописывает.
В чем мне нужно искать проблему в SC или NCStudio
Сообщение отредактировал Teslic: 18 Июнь 2019 - 18:45
Темы с аналогичным тегами сверление
