Осваиваю программу АртКам для работы на Roland MDX-15
Roland MDX Roland MDX-15
Сообщений в теме: 34
#21 Гость_Александрович_*
  • Гости
Отправлено 08 Февраль 2010 - 02:13
Я свой тоже освоил методом тыка, без опыта правда :rolleyes: Остался вопрос нуля. На просторах интернета нашёл видео, на котором, оператор, с помощью компьютера и какой-то программы, похожей на виртуальный пульт пульт управление, который показал deemon, выставлял фрезу в нужном ему месте и на нужном уровне. Станок точно такой-же. Значит, это в принципе возможно. Программу пока не нашёл. На видео были видны китайские иероглифы, поэтому понять как программа называлась, не получается. Если кто нибудь что нибудь видел подобное, маякните плиз.
#22 OFFLINE   Trem777
Trem777
Отправлено 26 Февраль 2010 - 15:45
Mach2 возможно, а что ты скрин не сделал?
#23 OFFLINE   danila master
danila master
  • 70 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2010 - 07:32
Ребята, помогите новичку! Работаю на MDX 15, сам ювелир! Что за программа Mach2? Что за скрин?
Пользуюсь ArtCam, да вечная проблема выставлять 0 поZ!
Ювелир
#24 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Февраль 2010 - 07:57
Mach2 здесь ни причем - это программа управления фрезерными станками непосредствненно приводами - т.е. для станков без "мозгов", а а у Roland-ов есть своя система управления приводами - свои " мозги"...
#25 OFFLINE   danila master
danila master
  • 70 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2010 - 08:12
Спасибо! А можно мне через ArtСam выставлять фрезу в нужном месте( ну по центру стола например)
Ювелир
#26 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Февраль 2010 - 20:24
Скажем так - в ArtCAM-е можно выбрать точку дома в любом месте заложенного рабочего поля....
#27 OFFLINE   danila master
danila master
  • 70 сообщений
Отправлено 01 Март 2010 - 05:02
Вынашиваю идею сделать приспособу для резки Роланде MDX 15 3D Моделей. Например колец. Принцип: Передать горизонтальное движение нижнего стола на вращающуюся головку (механически) так чтоб длинна прохода стола совпала с длинной окружности головки. Делаем в ArtCame развертку кольца и пробуем резать!
Ювелир
#28 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Март 2010 - 11:24
А на эту страничку не заглядывали? Здесь как-раз и предлагают вариант такой переделки...
#29 OFFLINE   danila master
danila master
  • 70 сообщений
Отправлено 01 Март 2010 - 19:34
Спасибо 3d-BIG огромное! Приятно общаться с умными, интересующимися людьми! Значит моя идея была правильной! Я вот тоже после Академии Отработал дизайнером 3 года, потом ювелиром 6 лет, изучаю всё , что только можно, интересно самому делать оборудование и приспособления, которые упрощают жизнь, хотя считаю, что можно всё сделать и руками ( былобы желание). Вот кстати пример моей работы выполненный полностью руками
Я так понял вы Хорошо знаете ArtCam! Я вот начал с ним разабираться, Что касаемо векторов, тутя просто всё делаю в Corel ( поскольку досконально его знаю), а вот с обьёмами пока туго, мало времени на изучение. Буду Вам задавать вопросы, можно?
Ювелир
#30 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 02 Март 2010 - 12:55
Можно, но я не художник, а технарь...
#31 OFFLINE   danila master
danila master
  • 70 сообщений
Отправлено 07 Март 2010 - 09:48
Вопрос про самодельную 4 координату для MDX 15. Интуитивно понимаю что шестерня двигаясь по планке делает один оборот. То есть заготовки разных диаметров делают тоже один оборот. Но длинна окружностей у каждой ведь разная. Не пойму, как рисовать развертку. Всегда одной длинны? А при резке получается маштабирование? Уф, мозги кипят! :rolleyes:
Ювелир
#32 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Март 2010 - 11:18
Увы - да - одной длины....
#33 OFFLINE   danila master
danila master
  • 70 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2010 - 03:06
Ура! :rolleyes: Закончилась моя недельная эпопея с модернизацией станка! Сделал наконец 4 координату( механическую)! Сегодня делал тест-модель! Работает! Правда приходиться делать развертки одной длинны и зеркально поворачивать рисунок или надпись!
Есть вопросы к 3-Big?
А можно ли сделатьследующим образом: В ModelaPlaer выставить фрезу в нужном месте на нужной высоте. Закрыть программу. И запустить через ArtCAM файл на резку! Будет ли станок считать это положение фрезы за ноль?
Есть STL модель шестерни. Можно ли в ArtCAM внешний контур объёма перевести в векторный контур?
Ювелир
#34 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 03 Апрель 2010 - 07:51
C ModelaPlaer не работал - порэтому ничего не подскажу...
По второму вопросу - можно, но в три этапа - вначале вставляем модель - получаем рельеф, затем строим возможностями ArtCAM-а на основе этого рельефа градиентную картинку - выбираем цвет фона и возожностями ArtCAM-а векторим.....
#35 OFFLINE   danila master
danila master
  • 70 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2010 - 01:02
Отвечу сам на свой вопрос! Получилось! Выставлял ноль по Z в ModelaPlaer , закрывал программу. отправлял УП созданное в Арткаме на резку! Режет с той высоты на какую выставлял.
Ювелир
Темы с аналогичным тегами Roland MDX, Roland MDX-15
