Занимаюсь фрейзерным станком 4 день и при работе выдает ошибку e0000012,а иногда вылетает синий экран . Подскажите пожалуйста, как можно исправить данную ситуацию. Станок carver 0609. ncsudio ver. 5.4.53
Сообщений в теме: 13
Отправлено 15 Январь 2015 - 13:29
Отправлено 15 Январь 2015 - 13:39
1. Система должна быть XP-32 или Win7-32.
2. Если в компьютере более одного PCI-слота, попробуйте вставить плату в другой слот. Помогало.
3. Замените материнскую плату. Бывает несовместимость.
Ну и внимательно прочтите тему http://mir-cnc.ru/to...o-driver-error/
Отправлено 19 Январь 2016 - 00:38
Привет форумчане.
1.при работе на NC студии выкидывает ошибку е 00000012.
2.выключаю комп.пробую перезагрузить выкидывает - driver error -interrupt on the motion adaptor is failed.
3.перезагружаю комп- выкидывает данные строки(пристегнул)
все манипуляции испробованы на xp и w7?
кто может подсказать в этом вопросе- откликнитесь!
Сообщение отредактировал Admin: 19 Январь 2016 - 10:18
Перемещено
Отправлено 19 Январь 2016 - 01:13
Что происходило до первого пункта?
Отправлено 19 Январь 2016 - 04:35
error появляется или вначале фрезеровки или олько закинув файл в нц шку иногда какоето время фрезерует и потом выдает ету ошибку..тоже самое происходит если меняю одну нцшку на другую(имею несколько плат)..
Отправлено 19 Январь 2016 - 04:46
Инструкции синего экрана выполнили? Каков результат тестирования?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Январь 2016 - 04:48
#7 OFFLINE
Отправлено 19 Январь 2016 - 08:42
У меня было такое - когда шпиндель бил на массу(стружка набилась в клеммник)
Но не факт что у вас тоже самое
нужно смотреть и выявлять
А может и комп глючный
Сообщение отредактировал Андрей Кулагин: 19 Январь 2016 - 08:42
#8 OFFLINE
Отправлено 19 Январь 2016 - 09:25
Интересен механизм влияния пробоя шпинделя на массу станка для влияния на компьютер и плату в нем....
#9 OFFLINE
Отправлено 19 Январь 2016 - 10:54
С учетом того, что 7B это ошибка жесткого диска, ее появление легко спровоцировать, например, установив винду в SATA режиме контроллера, а потом попытаться загрузить комп в режиме контроллера IDE. Сдается мне, что тут вот BSOD никак не привязан ни к НЦшке, ни к плате. Хоть и в станках я далек, но уж в компах знаю, что к чему. А BSOD и на ХР и на 7 и на разных компах?
Сообщение отредактировал kreiz: 19 Январь 2016 - 11:28
Beaver 26AVST, LNC-M500i, Sunfar E380, Colombo RS110
Beaver 25AVLT, SYNTEC EZ4, Delta VFD-B, HSD ES929
Самое сложное в фрезеровании - закрепить деталь...
#10 OFFLINE
Отправлено 19 Январь 2016 - 13:59
Я об этом - такая связь может быть только телепатическая...
#11 OFFLINE
Отправлено 20 Январь 2016 - 11:58
Без понятия Вадим//клеммник прочистил и пропаял нормально и комп в синий экран перестал уходить
Ну колдовство не иначе
Давно это было- станок заработал и ладно,я не особо стремился разбираться
Сообщение отредактировал Андрей Кулагин: 20 Январь 2016 - 11:58
#12 OFFLINE
Отправлено 14 Апрель 2016 - 16:49
Такой вопросик при сохранении из арткама уп с постпроцессором g-code mm tap nc studio ругается на ошибку в строке F24000.0 и F72000.0 оно и понятно таких оборотов быть не может, в арткаме то я задаю совсем другую скорость. При редактировании этих строчек (я их совсем удаляю) nc начинает свою работу пока снова не доходит до этих строчек и ругается красным цветом. Что я делаю не так?
#13 OFFLINE
Отправлено 14 Апрель 2016 - 17:06
F (Feed) - это не обороты (шпинделя), а скорость подачи, вообще-то...
Посмотрите, в каких единицах вы ее там задаете (мм/сек или мм/мин).
#14 OFFLINE
Отправлено 14 Апрель 2016 - 17:14
мм мин кажется понял) странно только что при таких же значениях этот файл свободно подхватывает мач3 и при таких же значениях только с сохранением в постпроцессоре cipher его спокойно подхватывает и nc studio
Сообщение отредактировал Erectly: 14 Апрель 2016 - 17:24
Темы с аналогичным тегами Ошибка NC Studio
