Рабочая скорость резания
Термины Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 28
#1 OFFLINE   serzh147
serzh147
  • 102 сообщений
  • Из:Воронежская обл.
Отправлено 09 Январь 2015 - 23:59
Не первый год интересуюсь станками, но постоянно возникает непонимание по этому пункту тех, характеристик. Что имеется ввиду? Это скорость резания чего? С какой частотой вращения, какой фрезой, на какую глубину, какого материала? К моему стыду по образованию механик и режимы резания по материаловедению изучал, но в данной ситуации может не хватает практики - понимание данной характеристики только интуитивное и видимо не полное.
Что такое скорость реза и что такое подача?
Помогите разобраться с ТТХ станков
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 10 Январь 2015 - 00:40
Может как-то конкретизируете вопрос?А то смысл не сильно понятен...
#3 OFFLINE   serzh147
serzh147
  • 102 сообщений
Отправлено 10 Январь 2015 - 00:54
Например - пишут 4 м/мин. У меня, предположим, работа по раскрою дуба толщиной 10 мм. 4 метра в это укладываются или указываемая максимальная скорость резания -  это имеется ввиду резка бумаги цыганской иглой ?
#4 OFFLINE   2ar
Отправлено 10 Январь 2015 - 00:59
Есть максимальная скорость станка. Есть скорость холостого хода (свободных передвижений). Есть скорость резки (скорость подачи) материала. Нужно смотреть в каком контексте упоминается данное значение. И скорость резки зависит не только от материала, но и от жесткости станка и параметров фрезы
#5 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 10 Январь 2015 - 01:02
Надо определиться с терминами. Скорость рабочей подачи или скорость резания требуют объяснения?
#6 OFFLINE   serzh147
serzh147
  • 102 сообщений
Отправлено 10 Январь 2015 - 01:10
Я встречал только два термина - максимальная скорость холостого перемещения (здесь всё понятно) и максимальная скорость резания. Вот здесь понимание теряется. Может будет проще мне понять по конкретным цифрам - скажем 4 метра в минуту - откуда берётся эта цифра? Как мне привязать её к описанной выше обработке?
#7 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 10 Январь 2015 - 01:15
я как новичок и рукожоп знаю следующие термины:
1. скорость холостого перемещения - станок бегает без нагрузки
2. максимальная скорость резания - я так понимаю, это скорость какую производитель гарантирует без пропуска шагов/поломки механики и тд
3. подача - это и надо для составления УП корректного (без поломки фрезы/повреждения станка и тд и тп), то с какой скоростью данной фрезе рекомендована резка определенного материала (если станок недостаточно жесткий, то надо снижать скорость подачи/увеличивать число оборотов и тд). у Гравмана на сайте есть рекомендованные скорости обработки материалов под типичные фрезы, там же есть и формулы расчета скоростей.
надеюсь ничего не напутал
#8 OFFLINE   2ar
Отправлено 10 Январь 2015 - 01:16
Скорость рабочей подачи - скорость движения инструмента в материале (feed rate). В данном случае под скоростью резки подразумевал также feed rate.
Скорость врезания - скорость вхождения инструмента в материал
#9 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 10 Январь 2015 - 01:25
Тогда правильнее говорить максимальная скорость рабочей подачи, а не резания. Скорость резания - это несколько другое понятие. Исходя из нее рассчитывают скорость вращения шпинделя в зависимости от диаметра применяемой фрезы.
#10 OFFLINE   serzh147
serzh147
  • 102 сообщений
Отправлено 10 Январь 2015 - 01:26
Опять же скорость чего, в каком материале? Если я засажу фрезу на максимально допустимую для её режимов глубину и поставлю указанную для станка максимальную скорость резания,то далеко не факт, что максимальная скорость резания в этом случае будет соответствовать указанную для конкретного станка и не случится пропуск шагов. тогда что это за скорость которую указывает производитель?
#11 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 10 Январь 2015 - 01:28
каждая фреза под конкретный материал идет. это указывается в описании фрезы, полистайте прайс-лист гравмана или просто на сайте пошуршите. там всё доступно понятно, а вот какую скорость Ваш станок потянет - тут только практика, я сколько кукуруз поломал, прежде чем подобрал оптимальное соотношение скорости к заглублению в материале
#12 OFFLINE   serzh147
serzh147
  • 102 сообщений
Отправлено 10 Январь 2015 - 01:30
Видимо где-то здесь и путаюсь, но везде, включая русскоязычные сайты используется именно понятие "максимальная скорость резания"
#13 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 10 Январь 2015 - 01:33
http://gravman.ru/realspeed.htm
таблица "средних" параметров
#14 OFFLINE   serzh147
serzh147
  • 102 сообщений
Отправлено 10 Январь 2015 - 01:36
С фрезами как раз всё понятно. Непонятно откуда производители берут показатели макс. скор. резания ? Что значит конкретно эта цифра? Могу скинуть кучу сылок на характеристики станков где она присутствует, как сторонних, так и на станки здесь, в разделе "продам".
#15 OFFLINE   niksooon
  • 2 328 сообщений
Отправлено 10 Январь 2015 - 02:24
Путаница в трактовке терминов , в описании станков "максимальная скорость резания" читайте как мах скорость рабочей подачи
Сообщение отредактировал niksooon: 10 Январь 2015 - 02:25
#16 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 942 сообщений
Отправлено 10 Январь 2015 - 03:45
Скорость резания, которую рекомендуют все производители фрез означает скорость перемещения режущей кромки инструмента в материале.
Не инструмента, а его режущей кромки, т.е. это есть обороты шпинделя, умноженные на ПиДэ.
А есть еще подача на зуб. Вот это-то как раз и есть скорость перемещения шпинделя, деленная на обороты и количество зубов.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 10 Январь 2015 - 03:48
#17 OFFLINE   serzh147
serzh147
  • 102 сообщений
Отправлено 13 Январь 2015 - 23:53
Спасибо, за разъяснение, но... к сожалению до меня не доходит, попробую ещё раз: МАКСИМАЛЬНАЯ скорость резания ( получается режущей кромки фрезы) стоит в ТТХ любого станка. Например беру станок, заглубляю фрезу, скажем, на 5мм, рассчитываю скорость шпинделя и подачу чтобы достичь указанную скорость, режу - пропуск шагов. Поднимаю фрезу на пару мм - тоже самое. Заглубляю кончик на  1мм ставлю какой-нибудь пенопласт и о чудо - пропуска не наблюдается, и расчетная скорость реза соответствует заявленной! Теоретически изготовитель не обманул - указанную МАКСИМАЛЬНУЮ скорость таки можно достичь, но это не работа... Или я загоняюсь и указываемые скорости резания у ВСЕХ станков достигаются без проблем на средне-рабочей для любой фрезы глубины резания средне-плотного материала?
#18 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 14 Январь 2015 - 00:12
Какая максимальная скорость на Вашем автомобиле ? И достигали ли Вы её хоть раз, не смотря на то что ну очень надо было.
#19 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 942 сообщений
Отправлено 14 Январь 2015 - 00:16
Скорость резания - характеристика инструмента, а не станка.
Характеристика станка - скорость перемещения инструмента. У токарного станка эта скорость совпадает со скоростью подачи, т.к. у токарного резца один зуб, одна режущая кромка. Чтобы не путаться в отношении фрез применяют понятие "подача на зуб", по сути как и у токарного станка это есть толщина стружки.
В ТТХ станков указана максимальная скорость перемещения инструмента в рабочем и холостом режиме.
Поскольку Вы смешиваете понятия, очень трудно понять, о чем Вы ведете речь и в чем у Вас проблема.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 14 Январь 2015 - 00:16
#20 OFFLINE   serzh147
serzh147
  • 102 сообщений
Отправлено 14 Январь 2015 - 00:20
Я понял о чём Вы, но сравнение не совсем корректное - если бы позволяла дорожная обстановка и безопасность такого движения, на максимальноё скорости ездили бы все.
Темы с аналогичным тегами Термины, Ликбез для новичка
