Как сделать так, чтобы в параметре Encoder_Factor подменялся не Y а X?
Сообщений в теме: 52
#1 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 17:59
Многие, кто устанавливал на станок 4-ю ось, сталкивались проблемой поиска подходящего постпроцессора, боролись с компенсацией скорости обработки при различном диаметре обрабатываемой детали ну и т.д.
Не так давно я так же решил установить данный девайс, благо что станок брал с ним в комлекте. (Руки не доходили отстроить китайские неточности: биение шпинделя, не паралельность направляющих, несоосность пиноли задней бабки ну и т.п.).
Вот наконец все готово, казалось осталось поставить и запустить.
НО! (опять это "НО!" мать его... ) Тут то и начались танцы с бубном.
Разобрался с настройками, подобрал постпроцессор, прочитал кучу инфы на форумах по рекомендациям обработки, пообщался со счастливыми обладателями подобного оборудования. Но что то не сходилось у всех (многих) возникали какие то сложности. Хотя NcStudio весьма умная софтина и по моему представлению такого быть не должно.
И полез я дальше. Ушла неделя на полное понимание проблемы. ДОКОПАЛСЯ!
А теперь суть проблемы.
(формулирую все то, что не совсем понятно новичкам)
Подавляющее большинство китайских трех-осевых+поворотка  станков да и самоделок сделано по схеме переключения оси X на поворотку. То есть ось вращения вдоль оси Y.
В NcStudio есть переключатель "Y axis is a revolving axis." - "Y ось вращения" типа сделать Y осью вращения, так трактуют этот параметр инстркуции. В понимании любого инженера, ось вращения это та ось вокруг которой все и вертится.
На самом деле все с точностью до наоборот. Издержки неточностей технического перевода. А означает сиё (в данной программе) - "Сделать Y вращающейся осью". Чувствуете разницу. Вот и я сразу не просек.
В результате, при включении "Y axis is a revolving axis", программно получаем подмену координаты Y а осью вращения (в техническом понимании) становится ось X.
Вот как оно выглядит на практике:
При влюченном "Y axis is a revolving axis." - "Y ось вращения"
Параметр Enable_Revolving_Axis становится true
Параметры Linear_Axis_Pulse_Factor (X,Y,Z) вроде бы остаются те же
Но в дело включается енкодер
В параметр Encoder_Factor вносится коректировка X и Z остаются по умолчанию а вот Y принимает измененное значение.
В случае когда измерение угловое - Y берется прямо из параметра Revolving_Axis_Pulse_Factor,
если же измерение в миллиметрах то значение пересчитывается еще и с учетом "Радиуса заготовки".
Кроме того включается и компенсатор угловых скоростей в зависящий от того же "Радиуса заготовки" (проверено на практике).
ВСЕ КРУТО!
Остается всего навсего залезть в станок и путем не хитрых минимальных переделок сделать переключающейся ось Y.
После чего развернуть вращалку на 90о. (поперек станка) и получить почти полноценную токарнофрезерную установку.
"Сказано - сделано, прошлому - бой...." . Все просто, хватаем гаечный ключ и ....
Опять это  "НО!"  Все то же "НО!" с которого я начал.
ВРАЩАЛКА ПОПЕРЕК В ПОРТАЛ НЕ ЛЕЗЕТ! (МАТЬ! МАТЬ! МАТЬ! - придется урезать!)
В связи со всем вышесказанным, мой вопрос ко всем Гуру NcStudio:
Неужели до сих пор не найдено решения как сделать так, чтобы в параметре Encoder_Factor подменялся не Y а X ?
Ну и соответственно все компенсации угловых скоростей и т.п. действовали бы на координату X.
Ведь если осуществить данную функцию, то не придется писать хитромудрых постпроцессоров, регулировать скорость подачи вручную, а все будет корректно работать само.
Сообщение отредактировал Dryundel: 27 Декабрь 2014 - 18:04
Хотя и это может быть.
#2 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 19:33
Сообщение отредактировал MiG: 27 Декабрь 2014 - 19:43
                     | cncservice |
#3 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 19:57
Исчерпывающий ответ от Гуру CNC.  :rolleyes:
Видимо в поднятой теме все на много хуже, чем я предполагал.
Сообщение отредактировал Dryundel: 27 Декабрь 2014 - 19:59
#4 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 20:03
начал  отвечать и передумал ,
и так все расписано в этой теме ,
люди нормально работают .
                     | cncservice |
#5 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 20:59
начал отвечать и передумал , и так все расписано в этой теме , люди нормально работают .
Согласен с вами на все 100.
И многих даже все устраивает. Но не всех.
Вот и моя заноза в мозгу не дает  спокойно спать. :rolleyes:
Вопрос остается открытым:
Ищется решения как сделать так, чтобы в параметре Encoder_Factor подменялся не Y а X ? (см. пост)
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 558 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 01:08
1. И интересно почему вы решили, что подавляющее большинство?!!
Только в NC-шке и видел специально сделанный модуль именно под ось вращения , но сделанный только под ось вдоль Y, ибо в большинстве электроник НЕ выделяют модуль под ось вращения, а,например в VectorSoft можно указать вдоль какой оси ставится ось вращения...
2. почему вы считаете ,что ваша NCStudio v.5 именно формулы трех-осевых+поворотка, ибо по заявлению самого производителя это чисто 3-х осевая система управления с возможностью подмены оси X на координату вращения, ибо НЕ вводится отдельная переменная для оси вращения, а формула именно трех-осевых+поворотка появляется вроде только в v.10 ибо там под ось вращения вводится отдельная переменная....
Можно и вдоль X, но тогда выставляется все ручками и теряется шарм удобного переключения...
#7 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 02:11
1. И интересно почему вы решили, что подавляющее большинство?!! Только в NC-шке и видел специально сделанный модуль именно под ось вращения , но сделанный только под ось вдоль Y
Конечно же речь идет об NC-шке. Другое не рассматривается, ибо название темы "Как подключить поворотную ось Х на NC Studio"
Как раз так я не считаю.  NCStudio v.5 - полноценная трех-осевая софтина. Формула трех-осевых+поворотка оно и есть три оси + девайс в виде поворотки, ибо в противном случае то будет четырех осевая система.
Как раз и вводится, ибо даже ArtCAM заточен не только на трех- но и четырех-осевую обработку вот там то и есть четвертая переменная. Все зависит от постпроцессора, и если он под 3 оси так и количество переменных урезается до 3-х.
Формула трех-осевых+поворотка введена тогда, когда придумали водрузить вращалку на координатный стол. И в NCStudio v.5.х оно присутствует. В 8-ке есть возможность выбрать конфигурацию поворотки X или Y:
А вот в 10-ке действительно уже используется доп переменная A.
Жаль тока нет возможности PCIMC-3D к 8-ке прикрутиь.
Можно конечно и ручками, но шарм удобного переключения! Да и не в удобном переключении дело, а скорей в удобных компенсаторах угловых скоростей.
Короче говоря, пока что разворачиваю ось поперек станка и переделываю переключатель на Y координату.
НО ОТ ПОИСКА РЕШЕНИЯ НЕ ОТКАЗАЛСЯ!
Ну упертый я, что поделаешь.
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 04:51
Пустите ось X вдоль длинной стороны.
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 558 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 10:53
А разработчики этой программы, даже об этом и НЕ знали, ибо всегда подчеркивали, что программа для 2D и 3D обработки, ибо может одновременно управлять только 3-я осями, да при этом ось вращения обсчитывает не как ось вращения, а как свернутую плоскость...
Это ваше возражение к моему утверждению, где я НЕ зря процитировал из вашего поста, где вы заявляете про большинство китайских станков:
#10 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 14:21
Продумывался и такой вариант. Однако остановиться я решил на развороте вращалки, т.к. у этого варианта оказалось больше плюсов.
1. Не надо переносить датчик обнуления.
2. Нет необходимости привыкать к новому расположению X и Y/
3. При развороте вращалки, имеем весьма удобный доступ к обрабатываемой детали (как на обычной токарке).
Смущал один момент: Погрешность отклонения фрезы от проекции оси вращения расположенной вдоль оси X теоретически могла быть больше (в моем случае). Это обусловлено тем, что расстояние между направляющими  оси  X. Всего около 150мм. Направляющие круглые и имеют весьма посредственные характеристики.
Поэтому прежде чем остановиться на варианте разворота, были сделаны промеры отклонений. По оси Y оказалось 0,06-0,08 , а по X 0.07-0.09. Разницу я счел не существенной.
#11 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 15:25
Dryundel сказал(а) 27 Дек 2014 - 22:11:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
А разработчики этой программы, даже об этом и НЕ знали, ибо всегда подчеркивали.....
Уважаемый 3D-BiG , Вы совершенно правы в данном вопросе. Программа ArtCAM создана для 2D и 3D обработки.
Это я допустил оплошность, не совсем правильно сформулировав мысль. Я имел ввиду что ArtCAM заточен не только для обработки на 3-осевых но и 4-осевых станках.
Речь тогда шла о четвертой переменной.
Вот Вам пример УП для 4-осевого станка:
Да действительно полноценно используются только 3 оси. Ось Y в данном случае всегда в нуле. Но переменных то 4.
И еще, у меня такое ощущение что наш разговор скатывается в полемику по поводу "Кто круче разбирается станках и софте".
Я ни в коем случае не претендую на превосходство и с чистым сердцем оставляю пальму первенства Вам. :rolleyes:
Давайте жить дружно. Я не воевать сюда пришел.
Есть вопрос выставленный на обсуждение. Решения пока нет. На настоящий момент многие с этим смирились, кто то считает что это не возможно.
НО!   (См. ниже, читай подпись) ;)
#12 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 17:16
переменных в арткаме три , а не четыре,
в данном вами примере третья переменная в постпроцессоре вместо Y  обозвана осью A ,
а перемещение в 0 по оси Y в начале уп просто жестко прописаная строка в постпроцессоре ,
это уже не переменная.
                     | cncservice |
#13 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 17:22
переменных в арткаме три , а не четыре, в данном вами примере третья переменная в постпроцессоре вместо Y обозвана осью A , а перемещение в 0 по оси Y в начале уп просто жестко прописаная строка в постпроцессоре , это уже не переменная.
Ок. Сдаюсь. Заблуждался. Убедили. :worthy:
Оставим ArtCAM, вернемся к NcStuddio + поворотка вместо оси X, а то не по теме как то получается.
Сообщение отредактировал Dryundel: 28 Декабрь 2014 - 17:24
#14 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 17:27
ну и какого ответа вы ждете?
чтоб кто-то взялся переписать нц-шку?
...остальные варианты здесь уже все описаны подробнейшим образом .
Сообщение отредактировал MiG: 28 Декабрь 2014 - 17:28
                     | cncservice |
#15 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 17:35
ну и какого ответа вы ждете? чтоб кто-то взялся переписать нц-шку? ...остальные варианты здесь уже все описаны подробнейшим образом .
Пессимиста трудно исправить.
"Не стоит прогибаться под изменчивый мир, однажды он прогнется под нас." (цитата) :king:
К примеру подробнейшим образом было описано что 0 по Z  при использовании вращалки надо брать исключительно от поверхности цилиндра. Здесь я показал что это не так. Возможно найдется человек умнее меня и ткнет меня носом в элементарную вещь. И я буду ему за это благодарен.
Сообщение отредактировал Dryundel: 28 Декабрь 2014 - 17:41
#16 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 18:50
Считаю что это лучше делать от центра оси вращения, при чем будет удобно обнуляться используя конус задней бабки, зная его диаметр. Ко всему прочему я являюсь ярым сторонником программы Vectric Aspire, суть дела это не меняет в АртКаме тоже самое можно сделать, но если не лень, то посмотрите как легко и не принужденно делаются там развертки для поворотки https://yadi.sk/i/TZEj6A5ddfiWu
А так же создание простой балясины https://yadi.sk/i/87Q1s6rodfihA
#17 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 22:22
Считаю что это лучше делать от центра оси вращения...
Гениально! (Жаль не в тему)
И еще, есть предложение обсудить достоинства Vectric Aspire в другой, соответствующей этому теме.
Уфф. Раз, два, три... (Надо успокоиться) четыре, пять... (дышим глубоко) шесть, семь... (считаем до десяти).   Да простят меня админы..
#18 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 22:32
Спокойней... Скоро новый год...
Самому от темы отклоняться не надо:
#19 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 22:40
Здесь к стати все по теме. Почитайте тему с начала и будет Вам счастье.
Да это и слону понятно. Речь шла что это не возможно в ArtCAM-е. Пришлось опровергнуть сей псевдо-факт. Пройдите по ссылке и попытайтесь вникнуть в суть.
#20 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 23:02
Название темы
А не как в арткаме развертки делать и от куда ноль ловить!
