Пульт перестал видеть флешку
Не загружаются файлы Флешка для пульта
Сообщений в теме: 33
#1 OFFLINE   vadimon
vadimon
  • 60 сообщений
  • Интересы:Фрезерно-гравировальные работы на станках с ЧПУ
  • Из:Армавир
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 16:38
Добрый день. У меня станок К1218 Quick CNC. Сегодня вдруг пульт  перестал видеть флешку. Подскажите с чего начать, в чем искать проблему?
Пульт не открывает файлы с флешки
Станок не определяет флэшку
  • 14 568 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 18:46
Форматните флешку или замените - иногда бывают в загрузочной области проблемы, которые виндв игнорирует, а пульт - нет.... В редких случаях бывает приходится перепрошить пульт...
#3 OFFLINE   vadimon
vadimon
  • 60 сообщений
  • Из:Армавир
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 11:09
Он не видит все флешки! Вадим, не подскажешь какая модель пульта на  К1218 QuickCNC. Станку 4 года. На пульте надпись со временем стерлась!
Сообщение отредактировал vadimon: 30 Декабрь 2014 - 11:21
#4 OFFLINE   2ar
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 11:16
Возможно разъем поврежден. Разберите пульт и проверьте качество разъема
#5 OFFLINE   vadimon
vadimon
  • 60 сообщений
  • Из:Армавир
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 11:41
Напомните  пожалуйста, как с компа скидывать УП на пульт, и какая программа нужна.
#6 OFFLINE   grafix
grafix
  • 35 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 01:04
Пульт RZNC A11S перестал видеть флешку, что делать? Перед этим происходило следующее. С самого начала столкнулся со следующим (еще 2 мес назад) .Сразу же при подключении флешки пульт иногда не определял файлы на флешке. Писал подключен флешдрайв и висел.  После выключения и включения системника станка флешка снова обнаруживалась и обнаруживались файлы. И так 2-3 раза в день. При остальных запусках нормально. Флешки A-data Treveler и Trancend как USB 2.0 так и 3.0. Пульт кушал все! Вплоть до 64 гб объемом.(больше размера не было) Файлы правда были только для станка. Теперь две недели назад прыгнуло напряжение судя по всему исчезла одна из фаз.Во время работы станка. (Станок подключен через Автотрансформатор и электронный блок питания со стабилизатором) После этого вдруг ноль сбился на противоположный край стола по Y. С того же времени станок стало надо для обнаружения флешки перезагружать чаще. В последнее время дошло до 6-7 раз на день. Сегодня к вечеру пульт вдруг перестал опознавать все флешки которые раннее опозновал. Танцы с пультом не помогли. Как то форматирование и сброс настроек. Затем восстановление настроек из бекапа на самом пульте. вопрос , что делать? И еще время от времени падала голова по Z . Пришлось ранее уменьшить настройки акселерации  на прямолинейное движение с 1000 на 400, на криволинейное с 800 до 200. На нажатия кнопок реагирует двигается по  осям.
#7 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 12:21
Может и не совсем такая, но подобная проблема у нас. Первый раз вставляем флешку на 4 гига., все файлы видит. Вытащишь и вставишь флэшку обратно - флэшку видит, но говорит что файлов нет. Перезагрузишь - все нормально до следующего перетыкивания. Самое прикольное ,что если работает через карт-ридер, то работает всегда корректно. В чем фишка - не разбирались. Флэшки пробовали разные и файловые системы разные - одинаково работает. А с карт-ридером тоже одинаково, всегда без проблем. И с большими емкостями и с разными типами карточек.
#8 OFFLINE   2ar
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 12:52
Какая версия прошивки?
#9 OFFLINE   grafix
grafix
  • 35 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 15:02
В версии написано следующее "q13-378 Product ID A0201494"  И собственно говоря сам станок это   Ruijie CNC Router Machine with Vacuum Table (RJ-2030) сайт http://www.ruijie.ru и родной сайт станка http://jnruijie.manu...uter-RJ2030.htm Файлы выполняет (загрузил сегодня файлы через прямое подключение к компьютеру подключив пульт напрямую через USB и нажав клавиши зеленую+желтую) Но! При запуске теряет координаты происходит сдвиг по осям. В одном случае из трех. З раза запускал станок начинал 2 раза резать правильно в одном случае координаты сместились на сантиметров +20 по оси  Y и примерно +15 см по Х. Флешку так и не видит. Восстановил конфиг из бекапа еще раз. Выключил системник станка. Включил. Настройки в Машина сетап слетели.( Такое впечатление, что пульт вдруг перестал запоминать настройки.
Скачал с родного сайта RichAuto_A11S_A11E_firmware в архиве несколько прошивок: Если пробовать перепрошить то какой именно? И есть ли там английский язык?
A11E(3AxisEngraving)[3inchMonochromeScreen][USB1](q11-529).pkg
A11S(3AxisEngraving)[3inchMonochromeScreen][USB1](q10-498).Pkg
A11S(3axisGeneral_P1_941)[USB1](1).pkg
A11S(3axisOrdinary)[USB1](q10-342).pkg
Сообщение отредактировал grafix: 17 Декабрь 2016 - 15:32
#10 OFFLINE   othernight7
othernight7
  • Из:Moscow
Отправлено 24 Май 2017 - 20:00
Добрый день.
Помогите пожалуйста решить проблему.
Имеется пульт HKNC-0501HDDC
Версия прошивки:
Initial:
RZNC-D5416/3/ L7
1.2 (zhb59)
52952
Normal:
RZNC-D5416/3/ L7
1.2 (zhb2652)
52952
Суть: не видит флешки.
Через компьютер (программу) файлы на пульт копируются.
Облазил форум, подобной проблемы не нашел.
Пульт видится через ПК, прошивается через ПК (пробовал несколько прошивок, которые нашел на этом форуме), пробовал разные флешки как по объёму (от 512 Мб до 8 Гб), форматировал в fat, fat32, ntfs с различными размерами кластера.
Файлы копирую на флешку с расширением *.nc
Была подобная проблема на другом аналогичном пульте - прошивка проблему исправила. Тут проблема не проходит.
В чем может быть дело?
Думал дело в порте USB, но разобрав пульт убедился, что порт в порядке.
Сообщение отредактировал Admin: 24 Май 2017 - 21:08
Перенесено
#11 OFFLINE   Gosha
Отправлено 24 Май 2017 - 21:32
Дело в самой флешке. Фото в студию.
#12 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 24 Май 2017 - 22:59
можно измерить напряжение в порте USB и сравнить с другим USB. возможно отсутствует 5 в.
#13 OFFLINE   othernight7
othernight7
  • Из:Moscow
Отправлено 25 Май 2017 - 00:58
Производитель неизвестен, но судя по форме это либо Kingston либо SanDisk. Объём - 512 Мб (нашел в закромах). Форматирована в FAT16, размер кластера стандартный.
Лампочка на флешке горит, как при подключении к компьютеру.
Тут скорее всего связка "прошивка + порт". Сейчас проверил следующий кейс:
вставил флешку и пульт, лампочка горит, выбираю пункт меню "U Disk file list" и лампочка гаснет на флешке. Явно питание перестаёт идти на порт. ..
#14 OFFLINE   Gosha
Отправлено 25 Май 2017 - 02:30
SanDisk работать не будет вообще. Контроллер другой. Равно как и A-Data.
Лампочка гореть будет, но диск всегда будет пустой.
Купите Transcend серии 300 или 330. Гарантированно работают с пультом такие:
и такие:
Также работают пожалуй все переходники с sd-карты на флешку типа таких:
Сообщение отредактировал Gosha: 25 Май 2017 - 02:33
#15 OFFLINE   vv92
  • 9 368 сообщений
Отправлено 25 Май 2017 - 07:03
Смех-смехом, а звезда к верху мехом.
Был абсолютно уверен в Трансдентах, а вчерась, с проверенных флешек, А11 не считал, а с какой-то левой прочитал.
Век живи-дураком останешся.
#16 OFFLINE   yaso73
Отправлено 25 Май 2017 - 11:26
Равно как и A-Data.
Не готов разделить сие мнение.Ибо A-Data 4 и 8 гектар вполне исправно работает. :pardon:
Самые безотказные микро-СД старые. От 32мегабайт до гектара. Вообще никогда проблем не было. Переходник только нужен. Обязательно 1:1(на одну карту - один выход,как на фото выше).Если какой-то универсальный считыватель,где много портов под разные карты и один нос юсб - не работает.
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 568 сообщений
Отправлено 25 Май 2017 - 13:22
В A-Data могут быть разные внутренние контролеры, поэтому раз на раз НЕ приходится, древние Кингстоны были в оснвном с правилньым контроллером, но потом стали ставить более быстрый, но для наших целей - неправильный, то же касается Силикон Поверов.... Одна надежда на Трансенды 300/330 - пока ,сколько закупал,  были только правильные контроллеры...
#18 OFFLINE   Gosha
Отправлено 25 Май 2017 - 17:51
Заикнулся? Вот теперь сам публикуй картинки своих флешек.
Я же сказал о том с чем имел дело. За все переходники не скажу, пробовал штуки три - прекрасно.
Володя - переформатируй трансценды правильно. Про А11 не скажу, а на 0501 не читает с размером кластера больше 4096кб
Сообщение отредактировал Gosha: 25 Май 2017 - 17:52
#19 OFFLINE   AndreyLo
AndreyLo
  • 10 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 03 Декабрь 2020 - 14:47
Добрый день, коллеги!
У меня та же проблема, что и у топикстартера - пульт DSP0501 не видит флешку. Станок фирмы cnc-technologi. Москвичи ничего внятного сказать не смогли, кроме как дать совет искать решение в инете. Ну и то, что пульты капризные, устаревшие и т.д. Собственно у меня вопрос такой - можно ли каким-то иным способом загрузить программу в пульт, кроме как через флешку? Полистав форум, вроде пришел к выводу, что такое возможно. Даже нашел прямую ссылку, откуда скачивать. Остановило одно, при переходе по указанной ссылке, моя система выдала следующее сообщение - сайт содержит вредоносные программы (см. Прикреплённый файл). Проверять на прочность защиту своего компа я не стал, но и проблема осталась. Кратко:
1. Можно ли через USB - вход загрузить УП в пульт (минуя флешку) с компа?
2. Если да, то где оную программу можно безопасно скачать?
С уважением, А
Сообщение отредактировал AndreyLo: 03 Декабрь 2020 - 14:47
#20 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 568 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2020 - 15:02
Все нормально - заходите , там чисто...
Темы с аналогичным тегами Не загружаются файлы, Флешка для пульта
