Резка акрила/оргстекла
Обработка оргстекла Обработка акрила
Сообщений в теме: 141
#21 OFFLINE   ZAK
ZAK
  • 77 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 17:17
люди добрые, опять нужен ваш совет. Режу акрил 19мм, фреза из серии А1LX...все режется отлично и даже без воды, но вот поверхность получается не гладкая и матовая, а с текстурой, что очень плохо для обработки горелкой...попробую сфотографировать и показать....резал подача 1300, частота вращения от 200 до 280 по 2 мм за проход....с фрезами серии 1LX при таких параметрах край ровный получается, но фрезу надо охлаждать хорошо.
С уважением
#22 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 20:34
Странно, в эти выходные из дзержинской 3мм акримы наделал номерков, при этом вырезал такой фрезой на подаче 15мм/с (1800мм/мин) - пока фреза была острая - никаких траблов на кромке реза не наблюдалось - как затупилась - пошли траблы - решил заменой фрезы.... только я резал в 2 прохода первый с отступом снизу и вбок - второй - чистовой - здесь тоже рекомендую набрать глубину с отступом от края на 0.5 мм, а потом подчистить край - и засечек от проходов из-за вибрации фрезы - не будет....
#23 OFFLINE   ZAK
ZAK
  • 77 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 20:45
пробовал с отступом...тоже самое...остается или сильная вибрация, ну или я уже не знаю....буду экспериментировать, возможно где то и я ошибку сделал, но вибрация присутствует и очень не плохая
С уважением
#24 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 12:28
1. какое направление реза?
2. 19 мм стекло резать фрезой 20-22 мм... это тяжеловато.
при резке на обоих краях остаетца текстура?
А стекло случайно не Акрима ?
если так то если нуна получить зеркалку то лучше с жидкостью.
Мой совет.
1. берем 4-6 мм фрезу на 20 мм длину 2LX- режем 18 мм отступ 0,2-0,3
2. берем 3.175 2LX направление реза попутное.
дорезаем до конца.
Режу и 24 мм.. и так далее.. а тем более в некоторых в большинстве случаев нуна с бортиком что бы буквы не вываливались. ...
לפרות ולרבות
#25 OFFLINE   vv92
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 12:41
Рез получается более "чистый" при встречном фрезеровании. Вибрации связаны с недостаточно жестком креплении материала (иногда недостаточной жескости самого станка). Шпиндель и инструмент должны быть хорошо отбалансированы и попробуйте более "толстый" инструмент и меньшие подачи.
#26 OFFLINE   ZAK
ZAK
  • 77 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 16:25
Направление встречное, текстура остается на обоих краях, стекло плексиглаз 19мм....
поставил безименную старую фрезу двухзаходную, так она ровно режет, но стружка приплавленная отлетает
С уважением
#27 OFFLINE   ZAK
ZAK
  • 77 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 17:31
вот собственно то о чем я говорил...текстура, если просто резать без обжига, то даже очень прикольно получается
С уважением
#28 OFFLINE   ZAK
ZAK
  • 77 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 14:41
попробовал щас резать литой акрил 18мм, фреза А1LX подача 1000 обороты 12000 по 2 мм за проход, с припуском 0,4 мм...текстура остается. фрезой 1LX на тех же параметрах рез получается ровный и гладкий, единственное то что фреза 1LX, в отличии от серии А, оставляет следы от проходов, что исправляется резкой с припуском или попутным резом. Получается что фрезы серии А у меня не качественные?
С уважением
#29 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 15:03
У фрез серии 1LX другой угол заточки, под мягкие материалы. Сядет она быстрее, но рез будет "приятнее". Я иной раз по латуни прохожусь не твердосплавом, а быстрорежущей (не А). Так даже звук другой- в разы тише работает, но ненадолго:-(, :-)
#30 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 15:54
AA1LX - скаска..... я тащусььььь
WBR, Anatoly
#31 OFFLINE   ZAK
ZAK
  • 77 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 16:00
AA1LX.....есть парочка, но еще не пробовал, в ближайшие дни предоставится такая возможность
С уважением
#32 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 17:40
AA1LX мне тоже ндравится. Одну, правда не уберег на латуни- обороты не убавил..
#33 OFFLINE   ZAK
ZAK
  • 77 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 12:49
тоже сейчас решил попробовать серию АА....акрил 10мм, подача 1100, обороты 13200, по 1,5 мм за проход...все по началу нормально было, но потом через 5 минут работа фреза просто отломилась на выходе из цанги...добавил оборотов, в данный момент режется при 15000, буду наблюдать....что то никак у меня на ладится с резкой акрила((((
С уважением
#34 OFFLINE   vv92
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 17:13
По секрету, у Gravman скоро появятся шикарные фрезы по акрилу (германские), на мой взгляд не хуже Белина (если не лучше). Подобными, покороче режу акрил 3мм на 2-3м/мин (это я еще его креплю только струбцинками), 10 в два прохода на 1-2 м/мин (заказал себе впрок).
#35 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 17:19
ZAK
Странненько вообще.. Такой режим для акрила самое то, даже с запасом (то что съем всего 1,5мм). У меня по латуни-ж тоже отломилась фреза у цанги. Но я ее сильно перегрел, конечно..
#36 OFFLINE   ZAK
ZAK
  • 77 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 18:19
да я уже сам ничего не понимаю...у меня по оси Y сильная вибрация, остается только на это грешить...щас правда когда поднял обороты до 15000, все режется нормально, уже почти 5 часов режет....единственное что напрягает...долго очень, но рисковать больше не могу, фрезы на вес золота
С уважением
#37 OFFLINE   vv92
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 18:40
Забыл сказать, обороты 24000, ничего не плавится, стружка идет как пух. Станки, видимо разные, за что свои и люблю.
Сообщение отредактировал vv92: 07 Сентябрь 2009 - 18:41
#38 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 21:02
Иван "колись" что за фрезы "зажал" тока ВВ92 продаешь?
לפרות ולרבות
#39 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 21:47
Buzl, ни какого секрета тут нет – это фрезы серии H1LX :rolleyes: Просто ассортимент их размеров не очень широк, должны подойти фрезы с длиной режущей кромки 15мм, вот собственно и ждемс :rip:
#40 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 06:17
Чето я не пойму, в теме цифры скоростей маленькие какие-то.. Порезал кучу всякого безымянного акрила все что было в запасах и 3мм и 6 и 10 и 15 единственной фрезой 1LX315..
2 мм за проход, подача 30-50 мм/сек. (2-3 м/мин). Каких либо изменений во фрезе не заметил..
Обороты 15-18 тыщ.
Жертвенный стол из акрила ровнял 6мм двухзаходной фрезой на 5м/мин, съем 1-1.5 мм, шаг 50%.
Темы с аналогичным тегами Обработка оргстекла, Обработка акрила
