Резка акрила/оргстекла
Обработка оргстекла Обработка акрила
Сообщений в теме: 141
#101 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 07 Январь 2014 - 20:58
300мм/мин=5мм/сек - да я по латуни на такой подаче бегаю... А по пластику раза в 3 быстрее как минимум даже если гравером... А что за убойный такой пластик?
#102 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 261 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 07 Январь 2014 - 21:05
Прижимайте материал руками, чтоб не прыгал.
Сообщение отредактировал oiv66: 07 Январь 2014 - 21:16
#103 OFFLINE   Samael
Samael
  • 27 сообщений
Отправлено 07 Январь 2014 - 23:07
Закрепите нормально материал или возьмите хорошую фрезу с выбросом стружки вниз.
А вообще, стоит поучиться у того, кто умеет работать.
С удовольствием поучусь, я же не против. Приду, посмотрю, намотаю на ус. Где только? Приду в гости я из Новосиба приглашайте :)
Резал более толстый 4 мм, с ним ни каких проблем на разных скоростях. Стружка летит здоровая (как пружинки), фреза не греется. Может сам материал плохой?
#104 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 08 Январь 2014 - 03:01
Далее летят только куски, либо на инструмент наматывается клубок.
Все в порядке. Так ведет себя экструзионное стекло. Подавайте на режущую кромку фрезы воду, лучше эмульсию, под давлением, или дуйте хотя бы компрессором. Снижайте нагрев режущей кромки фрезы. Обороты ниже, подача на зуб выше. Снимайте понемногу, но с большой подачей на зуб. Фреза только однозаходная спиральная с выбросом вверх. Материал приклеить к столу. Куски пускай летят, так и должно быть.
Фреза тройка предпочтительнее, она лучше отводит тепло из зоны реза. Двойку же однозаходную очень легко сломать. Толстый хвост у фрезы тоже хорошо, он и жестче, и тепло лучше забирает. У меня все получается однозаходной тройкой с таким же хвостом от GIS, micro100 и подобных (дешевыми просто не пользуюсь).
Стоит заметить, что резать буквы из двойки экструзии гемор еще тот, но сделать реально.
Тоже все в порядке. Стекло просто литое. В следующий раз выбирайте литое, если гуляние по толщине не важно.
#105 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 08 Январь 2014 - 03:56
Да режется любое. Тонкое просто "гуляет" при подобном креплении. И фреза, видимо-"гвоздь". Попробуйте с выбросом вниз и расстояние между деталями увеличте.
#106 OFFLINE   Samael
Samael
  • 27 сообщений
Отправлено 13 Январь 2014 - 00:55
Форумчане, подскажите как быть.
Резал из обычного пластика буквы и цифры. Материал 2 мм, фреза 2 мм., хвостовик 6 мм. Максимум что получается вырезать это только один вектор. Далее происходит что попало. Либо появляется дикая вибрация и лист прыгает. Поменял подложку под пластиком на твердый кусок ламината, и передал крепеж, чтобы пластик лежал ровно. Не помогло. Поливал водой, фрезе работать становиться легче первые 10 секунд режет хорошо без вибрации. Далее летят только куски, либо на инструмент наматывается клубок. Фрезы все новые!
Подачу начинал от шп. 7000 п. 300мм\мин до 13000 600мм\мин.
Может фрезу по крупнее взять
Цитирую сам свои слова.
В общем сделал следующее. На выходных нужно было работать, так как небыло возможности купить фрезу в выходные дни, резал гравером 0,3 гр. 15
Если резать через основания материала мм на 0,5 больше тогда никаких проблем. Если инструмент не прорезает полностью опять наматывает клубок на любых оборотах и скоростях. В качестве охлаждения на время сильно не прикалывайтесь купил в аптеке 3 самых больших шприца. Наполнив водой перед работой через иголку поливал по немногу на гравер и все ок.
#107 OFFLINE   ilyuxa
ilyuxa
  • 154 сообщений
Отправлено 13 Январь 2014 - 09:05
С WD-40 Будет удобней
#108 OFFLINE   Design85
Design85
  • Из:Душанбе, Таджикистан
Отправлено 25 Март 2014 - 19:50
Здравствуйте!
Подскажите какие нужно выставить параметры резки акрилла 3 мм, используя фрезу 2 мм
#109 OFFLINE   Коллега
Коллега
  • 100 сообщений
  • Из:Магнитогорск
Отправлено 27 Март 2014 - 10:12
что то до сих пор не мгу понять какие настройки лучше?
на монолитном карбонате 3 мм идеально использую гравмановскую фрезу A1LX315
обороты 18000; раб. подача 15 мм/с;врезка 5 мм/с
но это на MONOGAL... на Plexiglas дела обстоят хуже...
вот по нему мне совет и нужен
#110 OFFLINE   yaso73
Отправлено 27 Март 2014 - 14:33
Самый простой способ - опытным путём.С изменением режимов и фиксацией результатов.
#111 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 27 Март 2014 - 14:35
...+ обдув и/или СОЖ.
#112 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 27 Март 2014 - 14:42
+станочник, понимающий, что происходит .
#113 OFFLINE   Коллега
Коллега
  • 100 сообщений
  • Из:Магнитогорск
Отправлено 16 Апрель 2014 - 11:34
Короче выкинул я в сторону фрезу AA, поставил A1LX, уменьшил вертикальную подачу до 5 мм/с, обороты с 22800 убрал до 18000, горизонталка 15 мм/с, вроде нормально было... сейчас фреза прошла 100+ -10 м. Стружка перестала быть пушистой, но слава богу раскаленными комками оргстекла тоже пока не плюется...
Интересно сколько ходят фрезы у других?
#114 OFFLINE   Коллега
Коллега
  • 100 сообщений
  • Из:Магнитогорск
Отправлено 16 Июль 2014 - 09:38
Немного статистики:
Фиксировал сколько проходят мои фрезы до начала "жести" настройки те же (300 об.;15мм/с;5мм/с)
АА1LX 360 м
А1LX 340 м
сейчас "тестирую" K1LX306 - прошла уже 140 м.
#115 OFFLINE   oxidrot
oxidrot
  • 30 сообщений
  • Из:Russia
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 19:09
Режу оргстекло прямыми граверами PX в основном 3мм толщины, этими граверами удобно резать оргстекло так как фреза не тянет материал вверх и стружка забивается прям в канавке реза тем самым не дает заготовке вибрировать или сдвинуться.
Из плюсов такой резки возможно резать материал за один проход, гравером 3мм  я резал за проход даже 6мм оргстекло!!!
Из за стружки которая моментально кристаллизуется и забивает канавку реза возможно резать мелкие элементы не боясь что может вылететь или сместиться элемент.
Из минусов нужно четко соблюдать режимы скорости обработки иначе оргстекло начинает перегреваться и налипать на фрезу ну а дальше все знают что будет  :crazy:  еще минус режущая кромка гравера не должна быть слишком длинной по отношению режущего материала так как из за нагрузки на фрезу очень часто ломаются, было как то заказывали фрезы в гравмане так там граверы пришли с какой то двойной заточкой то есть если режущая часть была 2мм то заточка еще не много заходила на хвостовик фрезы и получалось что если 2мм ломается оставалось не много на хвостовой части там 2.8мм так я этими огрызками уже год режу 3мм оргстекло  :dirol:
Сообщение отредактировал oxidrot: 23 Октябрь 2014 - 19:13
#116 OFFLINE   maven05
maven05
  • 54 сообщений
  • Из:Tallinn
Отправлено 22 Январь 2015 - 02:16
Резал 20мм оргстекло (PMMA) дешевыми китайскими однозаходнымы фрезами (single flute cnc bit) (в добавок еще малость фреза была затуплена). Толщина фрезы 4мм, рабочая длинна 22мм.
Вырезалось хорошо, но советую на такие толстые материалы взять фрезу диаметром 6мм.
Гравировку сделал тоже китайским гравером, только перед гравировкой содрал защитный слой. Иначе клей от пленки сильно забивает прорезь.
Да, когда делалась гравировка (было 2 захода), то в канавке оставалась стружка. Так как иголкой/шилом не очень хотелось это все от туда доставать, то сделал еще один проход на той же глубине.
В общем красиво получилось =)
#117 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 22 Январь 2015 - 04:46
Попробуйте гаверы поприличнее. Я пока на дерьмо не готов передти. Gravman сам точит вроде, я бы больше его изделиям доверился, сам не пробовал, но по легким метллам пользую самоделки, по акрилу можно и какашки, но садятся быстро-не работа.
Да чё я расказываю, ппопробуйте приличный иструмент сами всё поймёте.
#118 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 22 Январь 2015 - 19:04
Попробуйте с водой или с керосином гравировку делать - и края лучше и второго прохода не надо, а стружку компрессором выдуйте.
to vv92:  Фрезы/граверы у китайцев вполне приличные для работ по дереву/пластикам. Надо просто потратить некоторое количество денег и сравнить образцы от разных продавцов с того же алиэкспресса. Ну и не брать совсем уж дешевые.
#119 OFFLINE   Lubitel
Lubitel
  • 15 сообщений
Отправлено 19 Май 2015 - 20:26
Здравствуйте
Обрабатываю на Roland EGX-600 оргстекло 3мм, V-образным гравером YV6290, нужно сделать проходы под 45гр, немного не
дорезая. Станок глохнет при подаче 15 и 10 мм.сек. и оборотах 15000 и глубине за проход 0.5 и 0.25мм.
С концевыми фрезами такой проблемы на этом станке не было
#120 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 19 Май 2015 - 22:54
Roland EGX-600
Двигатель шпинделя - Беcщеточный двигатель постоянного тока 72 Вт
1. Концевые фрезы режут, а граверы скребут.
2. Глубина погружения гравера 3мм. Ширина скребка 3*1,4142=4,24мм. Эквивалент по диаметру фрезы = 8,48мм.
3. Глубина за проход гравера 0,25мм. Эквивалент погружения по фрезе 0,25/1,4142=0,176
Поставьте фрезу d=8,5мм, глубина за проход 0,176 и сравнивайте.
А короче - дохлый у Вас шпиндель. Раз в десять мощнее надо.
Темы с аналогичным тегами Обработка оргстекла, Обработка акрила
