Roland EGX-400 начал "плясать" текст при гравировке.
Roland EGX
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   Денис С
Денис С
  • Из:Владимир
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 12:24
Доброго времени суток. Недавно появилась проблема,через раз начал плясать текст при гравировке или при вырезке,например, круга линии не сходятся. получается разрыв. Станок отработал 2100 часов. Подскажите пожалуйста способы решения проблемы.
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 13:30
Люфт.
#3 OFFLINE   Денис С
Денис С
  • Из:Владимир
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 14:03
если можно то поконкретней. люфт чего?) чего где подтянуть?или что то поменять?
#4 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 14:36
Проверьте крепление шкивов на осях по X и Y.
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 15:28
Нельзя конкретней. Трогать надо, шевелить. Видеть своими глазами результат резки с указанием направления осей.
#6 OFFLINE   Денис С
Денис С
  • Из:Владимир
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 16:14
постараюсь описать то что нашел.движок который двигает станину по оси Х из него выходит штырь на который крепится шкив (понимаю что коряво описываю но не хватает технического словарного запаса),та к вот этот штырь при вращении крутится как бы восьмеркой. может быть в движке чтото с шестеренкой и ее стоит поменять? при гравировке уходит по оси Y...
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 16:17
Да чтож вы как дети малые. Разберите, разберитесь, не получится самим-всеравно специалиста вызывать, чё.
#8 OFFLINE   Денис С
Денис С
  • Из:Владимир
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 19:44
все разобрал. подтянул. по ощущениям все вроде  было затянуто, ничего не болталось,однако, гравировать стало как надо. посмотрим,на долголи) спасибо за советы, настроение значительно улучшилось !!!)
Темы с аналогичным тегами Roland EGX
