да вроде шрифт в норме,
тем более на кнопках он еще и в две строки может отображаться
Сообщение отредактировал MiG: 09 Январь 2015 - 02:07
Отправлено 09 Январь 2015 - 02:15
может так?
Кажись так.
Завтра на видео сниму процесс загрузки и вид экрана.
Отправлено 09 Январь 2015 - 02:55
уже не надо,
распаковал ваш образ и запустил в досовском эмуляторе,
у вас версия под DOS ,
так что с поддержкой русского так просто как в WinCE не получится ![]()
файл - \CNC\DATA\CNCENG.STR ,
у вас по умолчанию он пустой,надо подменить его файлом из бекапа с CF2
ну или вот
CNCENG.zip 21,12К
253 скачиваний
но вот подгрузить в DOS поддержку кириллицы не получается,
возможно из-за того что запускаю под DOSBox,
выводит непойми что ....
все таки развели меня на эксперименты
, уже спать пора давно, а я все играюсь...
Сообщение отредактировал MiG: 09 Январь 2015 - 05:18
Отправлено 09 Январь 2015 - 11:25
даже после загрузки в dos поддержки кириллицы,
все равно ту же муть выводит, может дело в шрифте,
но как этим сыграть не придумал.
вот задали задачку ..... все, пока хватит ,
да и повторюсь - необходимости в локализации не вижу ,
и так все понятно.
Сообщение отредактировал MiG: 09 Январь 2015 - 11:54
Отправлено 09 Январь 2015 - 12:27
Только увлеченные трудоголики добиваются успехов. Сам люблю помучать себя подобными задачками.
даже после загрузки в dos поддержки кириллицы, 2015-01-09_081459.jpg все равно ту же муть выводит, может дело в шрифте, но как этим сыграть не придумал.
Нужно перекодировать файлы 866, а не 1251.
PS Я уже и забыл как русификатор доса прописывать, да и файлов не осталось. Поделитесь?
Отправлено 09 Январь 2015 - 12:31
поделюсь что есть, я в кодировке 866 и сохранял,
да и вообще в отчаяньи все возможные кодировки перепробовал,
насчет файлов -в личку, уточним что вам требуется...
Сообщение отредактировал MiG: 09 Январь 2015 - 12:33
Отправлено 09 Январь 2015 - 12:32
файл - \CNC\DATA\CNCENG.STR , у вас по умолчанию он пустой,
Не пустой. Там немножко есть.
Отправлено 09 Январь 2015 - 12:35
да, начиная со строки 2400 , а после сохранения бекапа посмотрите ваш же файл
с CF2,там добавляются еще и все пункты меню,кнопки и сообщения.
Эти файлы появились на CF2 после бекапа через родное меню.
Прикрепленные файлы
Файлы_с_диска_CF2.rar 47,77К 4 скачиваний
Сообщение отредактировал MiG: 09 Январь 2015 - 12:39
Отправлено 09 Январь 2015 - 12:44
да, начиная со строки 2400 , а после сохранения бекапа посмотрите ваш же файл с CF2,там добавляются еще и все пункты меню,кнопки и сообщения.
Т.е. после строки 24301 = "1;MSG=" вставить содержимое бекапа!?
Пустые строки оставить?
Отправлено 09 Январь 2015 - 12:49
нет,просто заменить файл,
обратите внимание что все ,что перед строкой 2400 закомментированно,
а значит не используется ,остальное все и в бекапном файле имеется в конце.
Сообщение отредактировал MiG: 09 Январь 2015 - 12:50
Отправлено 09 Январь 2015 - 12:59
примерно в середине.
В конце это
Отправлено 09 Январь 2015 - 13:00
ну что вы так дотошно
..я же приблизительно сказал
Отправлено 09 Январь 2015 - 13:14
А до какой степени хочется русифицировать стойку?
Просто ввиду отсутствия необходимой документации и наличия разнообразных ошибок, получается так, что например сообщения об ошибках будут на английском (потому что если их перевести, то вполне можно охренеть от попыток выяснить причину проблемы).
Соответственно придется ещё и руководство по поиску неисправностей переводить ![]()
Поддержали бы китайцы необходимость локализации - было бы проще.
Для корректного отображения русских шрифтов в досе надо будет файлики дописать на флешку и прописать пару строк.
Сами русификаторы например вот тут бывают: http://old-dos.ru/in...&do=list&cat=94
Или вот такой способ:
Можно было бы сделать перевод, но я уже занялся работой с Weihong по Ncstudio, потому как то что они выложили на русском - это бред, даже гендиректор их уже это понял после приведения пары примеров ![]()
Отправлено 09 Январь 2015 - 13:17
в досе все это прописал,на последнем скрине русифицированная дос,
я же говорил...и все равно выводит кракозабры,
а перевести не проблема
Сообщение отредактировал MiG: 09 Январь 2015 - 13:18
Отправлено 09 Январь 2015 - 13:19
А есть возможность файлы русифицированные перекинуть мне?
Погляжу что к чему.
Какая версия DosBox использовалась для запуска?
Я как-то больше к virtual pc или vmware тяготею с досом )
Отправлено 09 Январь 2015 - 13:23
русифицированные? я одну кнопку заменил и тестировал,
переводить остальное если тест отрицательный какой смысл?
DOSBox0.74 ,думаю это не важно...
Что-то я упускаю ... а вот что ?
Ну и закончу на этом , на английском привычнее... и так все понятно.
Сообщение отредактировал MiG: 09 Январь 2015 - 13:58
Отправлено 09 Январь 2015 - 13:54
А какую версию переводите? Мне 8я нужна.
Кстати у меня ко всему NC 8.313 ru устанавливается не корректно, на конфиг жалуется.
Отправлено 09 Январь 2015 - 22:42
8.320
Конфиги там вручную заменяются и работают, если набор параметров соответствует вашему оборудованию.
Что-то со временем туго пока, может таки найдётся немного для проверки русификации Синтека.
Вот только образ флешек от стойки нужен.
