Ищу документацию на 10ma и SK4M
Syntec 10MA
Сообщений в теме: 119
#41 OFFLINE   Serj777
Serj777
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 08 Январь 2015 - 20:33
из любопытства пробовал и на русский, но поддержки русского шрифта нет, так что, помимо перевода, еще и с поддержкой шрифтов пободатся придется, а стоит оно того?
Операторы не знают английского, а тем более китайского. В случае непонимания жимкают на все, со всеми вытекающими.
вы посмотрите например на русифицированную нц-шку - это жопа :) , английский вариант привычнее , многие английские пункты меню и фразы сообщений , по русски , так кратко и понятно не получаются.
Смотрел на эту Ncstudio System v8.313-PCIMC6-8.313-RUS-6B_std Русская официальная версия от WEIHONG
Китайцы старались, но не получилось)))
Взял за основу Ncstudio System V8.288 PCIMC6B (English setup)
и перевел сам. Причина та же, операторы не все знают английский. Пользовался для редактирования размера текста SDL Passolo 2011. Все влазит.
Если кому нужно, позже после верстки и полевых испытаний скину.
Что за Win CE на фото с поддержкой русского? Dix говорит что русский она с рожденья знает и мудрить не нужно. Только закинуть куда надо локализацию.
#42 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 08 Январь 2015 - 21:39
простой заменой текста  не получится,
ну вот по быстрому для примера ,
кнопки F3,F4,F5  =  eng,цифры,рус ...
на [F5] вместо русского слова ""тест" выводится квадратик даже из под win7 в эмуляторе.
русифицировать то конечно можно, если поплотнее заняться этим ,
но глубже копать просто напросто не интересно,
продолжаю считать что русификация это лишнее, только портить....
Чтобы пользоваться той же нц-шкой или синтеком , не требуется изучать английский ,
достаточно запомнить несколько обозначений и терминов .....
P\S ... если ""оператор" не способен запомнить несколько кнопок и терминов,
 жмет на все подряд,
то я бы его не подпускал к дорогостоящему оборудованию,
даже если оно будет  русифицировано :)
Сообщение отредактировал MiG: 08 Январь 2015 - 22:49
#43 OFFLINE   Serj777
Serj777
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 08 Январь 2015 - 23:01
на [F5] вместо русского слова ""тест" выводится квадратик даже из под win7 в эмуляторе. 2015-01-08_183219.jpg
Кодировку текстового файла с ANSI на UTF-8 менять пробовали? Я как то сталкивался с подобным и просто подбирал кодировку.
P\S ... если ""оператор" не способен запомнить несколько кнопок и терминов, жмет на все подряд, то я бы его не подпускал к дорогостоящему оборудованию, даже если оно будет русифицировано :)
Я бы то же :(
PS К сожалению не все так просто.
#44 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 08 Январь 2015 - 23:06
кодировку как раз в utf-8 и ставил,
там в XML файле исходном указана кодировка,
в другой кодировке не пробовал, некогда было,сейчас попробую минут через 10
P/S ...
да, после перебора нескольких кодировок и возврата опять на utf-8,
все таки кнопки русифицировать получилось ,до этого возможно редактор глючил...
файл - \OCRes\Common\StringFenuMsg_Com.xml
...но я все равно против русификации :)
Сообщение отредактировал MiG: 08 Январь 2015 - 23:49
#45 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 08 Январь 2015 - 23:42
Несколько раз приходилось русифицировать всякие буржуйские программки/чпушки (да и при русификации обычных программ это действует)
Кодовые страницы подменять не пробовал?
#46 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 08 Январь 2015 - 23:53
так точно , все дело было в кодировке, у меня изначально и стояло в редакторе UTF-8,
но почему то он сохранял в какой то другой и только после перебора кодировок
и выбора опять  UTF-8 все встало на место, в сообщении выше картинка
#47 OFFLINE   Serj777
Serj777
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 08 Январь 2015 - 23:54
Я копировал текст в буфер, сохранял файл в нужной кодировке, затем туда вставлял текст и сохранялся. Тогда было без глюков.
PS Еще раз
я переводил на английский китайские APPCHI.STR и вставлял переведенное в APPENG.STR ,
APPCHI.STR не маловато в них?
Скрытый текст
APPENG.STR
Скрытый текст
Хотя и в CNCENG.STR нет кнопок с F
#48 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 09 Январь 2015 - 00:01
маловато ,практически пусто...
у себя здесь навряд ли отыщу файл сообщений от 10MA,
попробую.
а файл кнопок на 10MA - \OCRes\Common\StringFenuMsg_Com.xml
#49 OFFLINE   Serj777
Serj777
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 09 Январь 2015 - 00:06
Это на флешках видно ридером.
А как до этого файла добраться не понятно. USB клавиатуры не пашут, а у PS/2 кнопка win не работает.
PS Осталась мысль про эмулятор и карточки CF1,2.
Сообщение отредактировал Serj777: 09 Январь 2015 - 00:06
#50 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 09 Январь 2015 - 00:10
ну так копируйте файл на комп ридером,
сохраняйте исходную копию  для резерва,
на компе правьте,подменяйте на карте и проверяйте на станке,
вроде все очевидно...
только аккуратнее с картой, лучше сначала резервныйй образ сделать.
https://cloud.mail.r...ntec system.pdf
Сообщение отредактировал MiG: 09 Январь 2015 - 04:27
#51 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 09 Январь 2015 - 00:12
Русификация, не блажь и не роскошь, а забота о комфорте людей.
Всегда это приветствовал.
Часто иностранцы этим не занимаются, так как маленький сбыт, и нет желания к локализации.
Когда есть возможность, я делаю русификацию для своих.
Ребята довольны.
Понятно, что делаешь и почему.
#52 OFFLINE   Serj777
Serj777
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 09 Январь 2015 - 00:27
на компе правьте,подменяйте на карте и проверяйте на станке, вроде все очевидно...
Это только с помощью Ghost можно сделать? УльтраИСО и Акронис не подойдут?
Просто все что видно на флешках я показал на картинке. Может что то с какими то скрытыми атрибутами?
#53 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 09 Январь 2015 - 00:34
еще файл  CommonMMIMsg_Com.xml ,
вот результат на скорую руку(с ошибками орфографии :) )
вот содержимое моей резервной копии с рабочей стойки Syntec10MA
 значит они отличаются
Сообщение отредактировал MiG: 09 Январь 2015 - 00:43
#54 OFFLINE   Serj777
Serj777
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 09 Январь 2015 - 01:04
Ну не настолько же!? Как так возможно? Проверял, без CF1 не грузится. Но на ней даже загрузочных файлов не видно...
#55 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 09 Январь 2015 - 01:07
вот как ...ммм.. а отображение скрытых файлов и папок включено ?
#56 OFFLINE   Serj777
Serj777
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 09 Январь 2015 - 01:24
Через прав. кнопку мыши? Так нет там отображать скрытого. А чем спрятанное отобразить можно? Акронис покажет скрытый раздел, но не покажет файлы...
https://cloud.mail.r...83865203/Syntec тут образы.
Кстати на сайте производителя у них лежит шрифт для софта Consolas.ttf (Consolas_1.0.0.zip)
Так вот он такой же широкий как на скринах. В теории можно заменить на более сплюснутый и текста будет влезать больше.
#57 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 09 Январь 2015 - 01:37
вот ваш образ,
если это и правда он,то он больше на
версию SYNTEC EZ под DOS  похож
экраны на вашей стойке точно такие же как на моих скринах в этой теме?
Сообщение отредактировал MiG: 09 Январь 2015 - 01:48
#58 OFFLINE   Serj777
Serj777
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 09 Январь 2015 - 01:49
обратите внимание на версию ...
Рассекретьте плиз что значит 900me 10.114.56.N.a6
если это и правда он,то он больше на версию SYNTEC EZ под DOS похож
Открыл УльтраИсо и увидел эти файлы. Странно как то, не заметил.
#59 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 09 Январь 2015 - 01:59
версия системы
Сообщение отредактировал MiG: 09 Январь 2015 - 02:02
#60 OFFLINE   Serj777
Serj777
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 09 Январь 2015 - 02:02
Сравнение шрифтов
