Режимы обработки нержавейки (stainless steel)
обработка листовой стали обработка нержавейки Обработка стали
Сообщений в теме: 25
#1 OFFLINE   RobinHooD_ex
RobinHooD_ex
  • 9 сообщений
  • Из:Brooklyn
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 07:48
здравствуйте. Появился вопрос связанный с корректными настройками скорости подачи и вращения. Сам станок немец, мощность 7квт. Нужно торцонуть stainless steel пластину толщиной 3/8 дюйма (9.5мм), то есть по всей толщине выровнять его. Сам бит (сверло или фреза) 5ти лепестковый, с покрытием AlTin (aluminum titanium nitride), толщина фрезы 5/16 дюйма (8мм). Какие должны стоят параметры скорости вращения, подачи, и по сколько снимать за заход ? Заранее спасибо за все предоставленные варианты.
Гравировка нержавейки
  • 14 560 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 08:07
Очень мала вероятность того, что это вам здесь подскажут: здесь в основном тусуются рекламщики и деревообработчики, с менее жесткими станками, чем это требуется для обработки нержи. Вам бы лучше обратиться на форум металлообработчиков - там быстрее и, главное, более достоверно подскажут правильные режимы.
#3 OFFLINE   sum@r
sum@r
  • 14 сообщений
  • Интересы:Фануковед,кладоискатель
  • Из:Стерлитамак
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 09:46
Я забрёл с форума металлообработчиков, поэтому появилась такая вероятность )))).
По сути вопроса, в данном случае модель станка и его мощность не играют роли, главное стойкость фрезы. Надо под лупой разглядеть маркировку фрезы, узнать производителя , кроме покрытия желательно и сплав металла. У каждого  нормального производителя инструмента ,в сети можно найти каталог. В каждом каталоге есть рекомендуемые режимы обработки.
В вашем случае я рассчитал по каталогу  Taegu-Tec, получились такие цифры.
1900 об\мин. шпинделя.
200 мм\мин., За один проход снимать не больше 1.6мм. Это если фрезеровать на всю толщину листа. Естественно с охлаждением. Режимы максимальные, я обычно начинаю уменьшив наполовину. Вот как-то так :hi:
Сообщение отредактировал sum@r: 09 Декабрь 2014 - 10:01
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 15:24
Если будет недостаточный параметр жесткости СПИД (Станок - Приспособление - Инструмент - Деталь) при обработке, а такое обычно бывает при попытках обрабатывать на деревообработчиках, рекламных или хоббийных станках, то из-за вибраций крошется кромка даже у хороших фрез при попытке обработки нержавейки из-за ее вязкости даже на половинных от рекомендуемых производителям режимах работы...
#5 OFFLINE   sum@r
sum@r
  • 14 сообщений
  • Из:Стерлитамак
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 16:19
Так-то да, вы правы на 100%. Я почему-то даже и не рассматривал вариант обработки листовой нержавки, толщиной 10мм, на деревообработчиках. Буду учиться...
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 910 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 17:06
Да норм. Просто надо снимать не 1,6мм на проход, а четверть-половину миллиметра. И не боковой поверхностью, а сверху вниз, то бишь типа паз делать..
Ну это я для универсальных (обычных) фрез говорю.
Ну и туману туда побольше. Жидкости у меня нету, а так конечно жидкость.
А качество торца уж какое получится, тут не до измерения шероховатости.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Декабрь 2014 - 17:14
#7 OFFLINE   RobinHooD_ex
RobinHooD_ex
  • 9 сообщений
  • Из:Brooklyn
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 17:12
фреза http://www.mscdirect...etails/00052654 (вся инфа там на английском)
Какой режим охлаждения рекомендуете ? бытует мнение, что сталь нельзя охлаждать подачей масла, т.к. идет закалка стали (сам в этом не особо разбираюсь). Охлаждаю воздухом с подачей каждые 0.5с
И какой режим фрезы выбрать ? я имею ввиду по ходу вращения или против
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 910 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 17:24
Только Climb - попутное.
А не надо до красна нагревать! Смазывать надо, чтобы стружка при трении о канавку фрезы, меньше тепла выделяла.
СОЖ или туман - мнения различны. Сож лучше отнимает тепло, если конечно не закипит. Туман хуже охлаждает, но лучше смазывает и кипит при более высокой температуре
Не понял, что нужно сделать. Торцонуть боковину или выровнять поверхность листа? Разница принципиальная.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Декабрь 2014 - 17:27
#9 OFFLINE   Rtype
Rtype
  • 233 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 17:36
Сталь вроде как воздухом рекомендуют, типа все тепло со стружкой улетать будет.
#10 OFFLINE   RobinHooD_ex
RobinHooD_ex
  • 9 сообщений
  • Из:Brooklyn
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 17:44
надо выровнять бок (как на картинке)
сейчас там стоит немного выпуклый финиш, надо сделать ровный. Снимаю по 0.2мм на скорости 100мм/м, но приходится сбрасывать скорость, так как начинается вибрация или резонанс, сверло начинает прыгать (незнаю как обьяснить :)) ). Так что пока вопрос со скоростью хотелось бы оптимизировать, так как длина детали 2500мм, а снимать надо много :(.
Рекомендуете снимать нижней частью фрезы ? то есть в моем случае поставить ее вертикально и снимать нижней частью ?
Сообщение отредактировал RobinHooD_ex: 09 Декабрь 2014 - 17:45
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 910 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 18:00
Вообще рекомендую снимать торцем фрезы. Но эта фреза длинная слишком для такого использования. Поэтому не факт, что будет лучше.
#12 OFFLINE   RobinHooD_ex
RobinHooD_ex
  • 9 сообщений
  • Из:Brooklyn
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 18:29
Можно найти и покороче :) может порекомендуете какую нить фрезу для таких работ ?
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 910 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 19:41
Я не искушен во фрезах. Обычная фреза, лучше укороченная. Шестерку бы взял - страшно все-таки. Без СОЖ или тумана вообще не стал бы делать.
Мои станки по нерже фрезу больше, чем 3мм не тянут именно из-за своей жесткости.
#14 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 21:28
Шестеркой не режу, а мелочью частенько :)
режимы на суде 8070:
фреза 1 мм/хвост 4 мм, покрытие нитрид титана, 0.1 по Z, 400-500 мм/мин по X,Y, 6000 об/мин, струйная подача СОЖ.
фреза 1,5 мм/хвост 4 мм, покрытие нитрид титана, 0.1 по Z, 500 мм/мин по X,Y, 6000 об/мин, струйная подача СОЖ.
фреза 2 мм/хвост 4 мм, покрытие нитрид титана, 0.15 по Z, 400 мм/мин по X,Y, 6000 об/мин, струйная подача СОЖ.
#15 OFFLINE   RobinHooD_ex
RobinHooD_ex
  • 9 сообщений
  • Из:Brooklyn
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 22:49
Шестерка - 6мм ? Не ломается ?
Объясните что такое СОЖ (да, я еще тот новичок).
0.1 по z - мм ? Какой стороной идете ? Как часто подавать СОЖ ?
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 23:16
Смазывающе Охлаждающая Жидкость...  Бывают на разных основах, начиная то масла и масляных эмульсий, заканчивая водными на основе ПАВ (Поверхностно Активных Веществ - например мыла)... Иногда и керосин применяют как СОЖ.
#17 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 910 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 02:12
Непрерывно.
Если станок не приспособлен, то тогда использовать масляный туман.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 10 Декабрь 2014 - 02:14
#18 OFFLINE   RobinHooD_ex
RobinHooD_ex
  • 9 сообщений
  • Из:Brooklyn
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 04:04
У каждой фрезы на этом станке есть настройка подачи СОЖ (воздух или масло) и с какой частотой подавать. Думаю в моем случае непрерывно будет каждые 0.5с. А что по поводу скоростей ?
#19 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 910 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 05:16
Начните со 120 мм/мин и поднимайте пока страшно не станет.
Обороты сейчас не скажу, посмотрите сами по любому справочнику. Ну 2000.
Найдите в справочнике подачу на зуб, да посчитайте.
Не стримайтесь. Начните потихоньку. С СОЖ не страшно.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 10 Декабрь 2014 - 05:20
#20 OFFLINE   RobinHooD_ex
RobinHooD_ex
  • 9 сообщений
  • Из:Brooklyn
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 02:09
Спасибо большое за предоставленные варианты. Идеальным для меня оказался: обороты 2500, подача 1500мм/м, снимаю так же боковой стороной сверла, ЗАХОД по 0.1 мм.
И раз уж пошла такая пьянка, что скажете по поводу сверления ? Сверла 6.3, 5.5, и 4.7мм, покрытие титановое (AlTin).
Темы с аналогичным тегами обработка листовой стали, обработка нержавейки, Обработка стали
