Раскрой больше чем заданно в векторах
масштаб Несовпадение размеров
Сообщений в теме: 19
#1 OFFLINE   ЮрВик
ЮрВик
  • 139 сообщений
  • Из:Ставропольский край
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 00:47
Здравствуйте ! Сегодня столкнулся с проблемой когда мне кажется что у синтек не корректный постпроцессор так как при задаче обработки по профилю( снаружи) обработанная деталь получается больше чем заданно в векторах .Пробовал и по вектору и снаружи и внутри Предыдущий хозяин делал так увеличивал изделие на 6 мм для фрезы д12 и проход делал по вектору и все операции(по производству корпусной мебели) проводил из конических фрез не взирая на то какая вреза стоит для данной операции ? При вопросе почему так  говорит  что происходят какие то  сбои    Не было время проверить так как только начинаем запуск.  Он все уп составлял  в ucancam 9 Хотелось бы подобрать постпроцессор для арткам но в ходе загрузок получаем ошибки и уп не работает .Постпроцессоры от MIG у нас не считывает почему-то?
Может все таки  уп задавать  фрезами для раскроя (концевыми)?
стойка EZ3M
а вот и пос процессор   https://yadi.sk/d/1WMgBajhdBPBP
На станке сбиты координаты (режет больше чем нужно)
Отфрезерованный барельеф выходит больше чем заданный в программе
Станок делает проход больше чем задан в программе
  • 14 543 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 02:10
Могу заверить - MIG-овский постпроцессор работает для вашей стойки, ибо на нескольких станках с такой стойкой запускал без проблем - люди работают... Похоже все-таки у вас станок был полностью разрегулированный, из-за чего вы все время с начала закупки этой б/у-шки вместо работы просто маятесь с ним... Об этом вас перед покупкой и предупреждали....
#3 OFFLINE   ЮрВик
ЮрВик
  • 139 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 02:15
Это уже не важно .Важно разобраться что можно сделать что бы все это г......о работало! Если есть варианты помочь,буду очень признателен!
Я предлагал не торопиться но.....!
Сообщение отредактировал ЮрВик: 06 Декабрь 2014 - 03:07
#4 OFFLINE   ЮрВик
ЮрВик
  • 139 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 14:48
Может они его по приезду и не настраивали ! Приноровились к работе или всякие приходящие операторы на лазили  Подскажите про сброс на заводские -Этот вариант может  все исправить ? И если сбиты импульсы по  Х У как определить какое значение должно стоять? А может натяжка редуктора играет такую разницу?
Сообщение отредактировал ЮрВик: 06 Декабрь 2014 - 14:49
#5 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 15:55
для начала замерьте при ручном перемещение(пультом)
соответствие расстояний реального перемещения и отображаемого на дисплее,
почему то уверен что дело не в станке,а в правильности подготовки уп...
не спешите ломать станок, сначала локализуйте проблему
                     | cncservice |
#6 OFFLINE   airton
airton
  • Из:Уфа
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 01:37
в настройках УП смотрите количество импульсов которые идут на движки или что у вас там сервы.... и играйтесь с нимим, примерно так
рисуете квадрат 20*20 мм, вырезаете, замеряете, не совпадает подгоняем X и Y и потом также по Z, уверен у вас станок по Z тоже врет
#7 OFFLINE   ЮрВик
ЮрВик
  • 139 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 03:25
Да это проблема уп в ucancam хотя так и не понял по чему только увеличив вектор на 6 мм для фрезы 12 мм и производя обработку по вектору получил правильную деталь . С оригинала , обработка с наруже не пошла буду пробовать!
#8 OFFLINE   ЮрВик
ЮрВик
  • 139 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 03:13
Нет Z не врет ! Разобрался дело не в импульсах а в долбоном  ucancam!
#9 OFFLINE   yaso73
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 10:07
Чё вас всех к этому юканкаму тянет... Особенно когда пользоваться им не умеете(я и сам не умею и не суюсь в него даже)...
Импульсы легко проверяются валкодером.Крутим,смотрим чтобы проехало 100мм по показаниям на экране - сверяем с реальным результатом.
Расстояния в УП легко проверить в любом редакторе аля "симко".
И только после этого брать в руки кувалду и напильник с ломом...
Тут торопиться не надо.
Хотя и MIG про это уже говорил выше...
P.S. В саму Москву ездил,всех видел... Чувствую,что надо теперь всем колхозом собираться и в гости к MIGу ехать... Человек-загадка.ВСЁ знает. ВООБЩЕ ВСЁ знает... :hi:
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 10:21
.... При этом Ку надо делать начиная от трапа самолета...
#11 OFFLINE   yaso73
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 10:31
Ку надо делать уже год(я уже делаю).После запуска квиков на синтеке у меня на работе - в городе Бор должны установить малЭнький памятник при жизни(как спасшему от изменения ориентации насильственным способом).Так как МС-овскому инженеру,подкрадывавшемуся с напильником к магазину смены+пытавшемуся поставить юканкамовский пост в арткам... MIG спас много частей тела... от разрыва...
#12 OFFLINE   ServiceMAN
ServiceMAN
  • 217 сообщений
  • Из:Нерезиновск
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 12:17
никого вот это не смутило? топикстартер делает обработку для центра фрезы без учета диаметра, соответственно деталь меньше получается...
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 894 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 13:08
Скорее всего в стойке выбран инструмент с диаметром 6 или назначена компенсация диаметра.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Декабрь 2014 - 13:10
#14 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 22:34
Кот, я из Горького есль чё, наших младших братьев борчан попрошу не обижать, хотя и говнюки кнешно.
#15 OFFLINE   ЮрВик
ЮрВик
  • 139 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 15:31
Сегодня проверяю Mig-ий постпроцессор  Вроде все считывает  и стойка со станком тоже все выполняет в размер .В прошлый раз забыл выставить угол врезания по этому выкинул ошибку.
 Что не пойму в системе после обнуления стоят значения .Эти значения нужно выставить в 0 что бы станок начал резать от заданных векторов в арткам?  И поменять ноль в программе что бы при окончании возвращался в дом(к авто смене)?
#16 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 16:12
Эти значения обозначают величину смещения системы координат
(по умолчанию используется смещение G54),
если проще -это расстояние от дома(машинный) ,
 до установленного вами рабочего нуля (абсолютный),
то есть координаты нуля заготовки относительно машинного нуля.
Не надо  притягивать за уши уп , запутаетесь рано или поздно обязательно.
... что бы полноценно работать на станке ,
потратьте немножко времени на изучение предмета ,
не помешает :)
http://mir-cnc.ru/to...ры/#entry118600
что бы по окончании программы останавливался около кассеты ,
ставьте в арткаме точку возврата поближе к кассете .
Сообщение отредактировал MiG: 09 Декабрь 2014 - 16:41
                     | cncservice |
#17 OFFLINE   ЮрВик
ЮрВик
  • 139 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 01:14
  Mig
   Я правильно вас  понял. Точка это Положение начала координат и выставив это значение  станок начнет работу с этого места  и  по окончанию работы   приедет в эту точку?
Но попробовав появилась ошибка примерно (не правильно задонно уп)
сейчас выбрал Порядок обработки и выставил вектор в ручную возле нуля по визуализации все получилось а на практике ? В стойке есть параметры по умолчанию или забиты именно для того что бы рабочий ноль был в левом ближнем углу?
Сообщение отредактировал ЮрВик: 12 Декабрь 2014 - 01:14
#18 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 06:49
правильно , только начало координат в арткаме это ноль заготовки ,
а точка возврата это точка возврата.
насчет ошибки -  без примера уп и самой ошибки как  угадать что там не так?
...без разницы стойка это или нц-шка или пульт ,
принцип один(вы вроде работали уже на другом станке?) ,
рабочий ноль  по умолчанию находится в машинном нуле (доме),
а смещение рабочего нуля относительно дома вы сами задаете,  где вам требуется, с учетом
расположения нуля заготовки в уп , в левом\правом\нижнем\верхнем\по центру ,
где удобнее (обычно удобнее  левый ближний), то есть выставляете рабочий ноль.
Сообщение отредактировал MiG: 12 Декабрь 2014 - 07:19
                     | cncservice |
#19 OFFLINE   ЮрВик
ЮрВик
  • 139 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 11:53
Спасибо будем пробовать
#20 OFFLINE   Eats
Eats
  • 16 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 23:19
стойка EZ3M
Всё правильно Вы получаете ошибки! У Вас же фактически пустой постпроцессор: в нём по сути всего две команды - смена инструмента и выключение шпинделя с отъездом в парковочную зону. Естественно, никакой обработки с таким постпроцессором не будет.
Всего доброго.
Евгений.
Темы с аналогичным тегами масштаб, Несовпадение размеров
