привет форумчане, помогите советом . при автоматическом поиске дома в начале работы станка произошёл сбой скорости холостого хода станка . скорость увеличилась в несколько раз т.е. по всем осям ездит с бешенной скоростью на датчики реагирует но остановится не может ,бьётся по концовикам . при вопросе оператору говорит не каких характеристик не менял да и параметрах скорость хол. хода 2000 мм.сек в чем может быть проблема,заранее спасибо.
Сообщений в теме: 4
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 17:48
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 18:23
виталий молтянинов, чисто телепатически предположу, что если оператор ничего не менял и версия Ncstudio неизвестна, то возможно какой-то шайтан сбил настройки микрошагов на драйверах шаговых двигателей в шкафу управления.
Дайте хоть немного информации о станке, а то спровоцируете тут новую "Битву экстрасенсов" :-) Будем гадать в чем у вас проблема.
MiG, кстати на скриншоте какая версия? 8.319? Обычно эти параметры шли в группах с другим названием CoarsePositionFeedrate
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 18:36
8.214 , версия 8-ки не имеет значения,
просто разные варианты перевода
(RAW -сырой ,необработанный , Сoarse - грубый, необработанный ) ,
здесь смысл один и тот же .
...да и ориентироваться то все равно по номерам параметров,
а они при переводе не меняются.
Сообщение отредактировал MiG: 29 Ноябрь 2014 - 18:47
| cncservice |
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 23:23
спасибо господа за ответы сделал всё проще сделал откат системы. а на остальное т.е. корневые изменения параметров,изменения скорости в программе никак не реагировал.что было непонятно т.к. работодателю главное что станок работает не стал углубляться в подробности проблем.
Темы с аналогичным тегами Ошибка NC Studio
