MultiCUT - станки разработанные и произведенные в России
Сообщений в теме: 627
#541 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Октябрь 2018 - 11:43
был сервис инженер перепробывали оба варианта 0-10В и кодом оба варианта не заработали :cray:
В пульте необходимые настройки сделали? А в инверторе?
Диагностику какую-никакую проводили? На выходе интерфейсной платы нужные сигналы управления формируются?
#542 OFFLINE   Anton_33
Anton_33
  • 10 сообщений
  • Из:SPb
Отправлено 20 Октябрь 2018 - 11:48
нет плата категорически не хочет выдавать код, все время одна и таже комбинация, не зависимо от того что в УП, частотник и пульт настраивали, пока сошлись на варианте что что на заводе собирается  похожий станок  они на нем ставят опыты а дальше уже чего то будут делать пока оставили как есть
Сообщение отредактировал Anton_33: 20 Октябрь 2018 - 11:52
#543 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Октябрь 2018 - 11:53
нет плата категорически не хочет выдавать код все время одна и таже комбинация не зависимо от того что в УП частотник и пульт настраивали, пока сошлись на варианте что что на заводе собирается  похожий станок  они на нем ставят опыты а дальше уже чего то будет делать пока оставили как есть
Значит либо пульт не настроили (более вероятно), либо в УП что-то не так. Других причин нет. Сделай бекап настроек и дай посмотреть. И номер прошивки на всякий случай напиши.
#544 OFFLINE   Anton_33
Anton_33
  • 10 сообщений
  • Из:SPb
Отправлено 20 Октябрь 2018 - 12:01
пульт я настроил включил, 3 разряда прописал обороты, вместе забили в 5 параметр инвертора частоты, пускай на живом станке пробуют потом решают я все равно уже не полезу  туда
Сообщение отредактировал Anton_33: 20 Октябрь 2018 - 12:12
#545 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Октябрь 2018 - 12:40
В пульте надо разрешить чтение частоты из файла, прописать частоты соответствующие, выбрать способ управления.... В инверторе надо настроить способ управления частотой....
Описания этих действий не вижу.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 20 Октябрь 2018 - 12:40
#546 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 18:53
У вас точно на А57, а не на B57? А то вариант с аналоговым управлением мне прислали именно на B57.
#547 OFFLINE   Anton_33
Anton_33
  • 10 сообщений
  • Из:SPb
Отправлено 23 Октябрь 2018 - 11:36
#548 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Октябрь 2018 - 11:40
Да, у вас В57, ибо, как мне помнилось, заключительный станок на A57 собирался чуть ли не в июне... У Rich A57 снчты с производства еще по весне...
#549 OFFLINE   Gosha
Отправлено 24 Октябрь 2018 - 01:32
Ну вот и проблема начинает определяться...
Прошла всего неделя в истериках и претензиях.
Сообщение отредактировал Gosha: 24 Октябрь 2018 - 01:33
#550 OFFLINE   SBN
SBN
  • 0 сообщений
  • Из:Обнинск
Отправлено 30 Октябрь 2018 - 23:32
Аналоговое управление там вполне работоспособно
Подключается и включается по инструкции https://yadi.sk/i/pbS_gyp9ttSxVQ
Но на А57 есть прикол, что выдается сигнал не 0-10В, поэтому приходится настраивать пределы в частотнике.
#551 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 30 Октябрь 2018 - 23:40
Кстати, Степан! У Вас изначально был настроен инвертор на управление из УП?
#552 OFFLINE   SBN
SBN
  • 0 сообщений
  • Из:Обнинск
Отправлено 30 Октябрь 2018 - 23:45
Было настроено на 4 частоты, по-моему. Но чтение частоты из УП в пульте было отключено.
#553 OFFLINE   Anton_33
Anton_33
  • 10 сообщений
  • Из:SPb
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 22:36
вопрос может и дурацкий но все же при  расхождении серводвигателей по оси Y станок как то должен об этом сигнализировать или нет?
#554 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 23:13
Нет, ибо управляющая электроника этого НЕ позволяет. Выравнивание портала производится при включении  станка при поиске абсолютного дома по датчикам с помошью внешнего для этой электроники устройства - автомата выравнивания портала, выполненного на электронном реле Овен.
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 07 Ноябрь 2018 - 23:15
#555 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 23:19
Расхождение может быть теоритически, но тогда один из драйверов должен выдать ошибку, раз он не выполнил команду. По этому сигналу должна остановиться программа и выдать сигнал аварии.
#556 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 23:22
По тому станку ничего не скажу, ибо его НЕ контролировал и там уже есть отличия от привычной мне конфигурации, но алярмы должны быть собраны на электронику управления..
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 07 Ноябрь 2018 - 23:22
#557 OFFLINE   Anton_33
Anton_33
  • 10 сообщений
  • Из:SPb
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 03:11
просто у сменщика сегодня выползла вот такая вот неприятность после повторного обнуление вроде все пришло в норму но странно что на сервомоторах так перекосило портал
#558 OFFLINE   yaso73
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 09:18
Чего откуда выползло? Не видать по картинке...
#559 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 09:20
Отверстия кривые?
#560 OFFLINE   Anton_33
Anton_33
  • 10 сообщений
  • Из:SPb
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 09:25
Отверстия кривые?
да, и сама деталь после обхода по контуру получилась ромбом
