MultiCUT - станки разработанные и произведенные в России
Сообщений в теме: 627
#561 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 10:29
Мля, в моей теме разбираться со станком, который не я продавал и не я запускал!!!! Уже это начинает напрягать...
При пуско-наладке диагонали проверяли, отстраивая автомат выравнивания порта?!! При запуске отстраиваю станок так, что-бы на квадрате 1200 на 1200 (фанера с упаковки это позволяет) диагонали у станка не отличались более чем на 1мм. Раз не круглые отверстия, то и ПИД параметры у серваков не совсем ОК. То договор подписывается,  не вникая в характеристики, для чего станок и как управляется, то при пуско-наладке все на самотек... А потом мне предъявы, когда я ни при чем...
Если я, фрилансер, двигаю эти станки, осуществляя их контроль на этапах сборки и лично принимаю на заводе перед отправкой клиенту, а зтем у клиента их запускаю, то это вовсе не значит, что я должен отвечать за все станки...
Здесь это все как предьявы к YUSTO по лазерам Каманч, которые они поставляют по своим требованиям, а предъявы за все каманчи, которые и самовозом везут подешевле и другие поставщики, также подешевле привозящие...
#562 OFFLINE   yaso73
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 12:51
Вот откуда люди с высшим образованием знаю такие слова,как "предъява"? Неужели трудно заменить
на идитенахуйгосподахорошие "ваши претензии не по адресу"?
Ведь так значительно вежливее получается... :pardon:
:hi:
P.S.Эх... мало тут жителей культурной столицы...  :pardon:
#563 OFFLINE   preps
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 13:39
#564 OFFLINE   Anton_33
Anton_33
  • 10 сообщений
  • Из:SPb
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 18:44
я вам вообще ничего не предъявлял я лишю спросил выведен ли сигнал ошибки с сервоприводов или нет, то что станок калибруется по 2 датчикам это я тоже в курсе геометрию выставляли при пусконаладке просто сменщик скинул фотку  вот и стало интересно а реагирует ли как то станок на расхождение двигателей и все
#565 OFFLINE   preps
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 21:36
А "реакция станка на атмосферное давление" будет Вашим следующим вопросом?
#566 OFFLINE   Dis
Dis
  • 21 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2018 - 14:27
Нужно:
Рабоее поле от 1500*3000*200
Шпиндель воздушный от 4х кВт
автоматическая или полуавтоматическая смена инструмента
а еще вчера и недорого. Есть что предложить?
#567 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 11 Декабрь 2018 - 15:26
#568 OFFLINE   Игорь1001
Игорь1001
  • 0 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2018 - 16:54
Здравствуйте! может немного не по теме ... но пульты RichAuto B57E сейчас ставиться на станках Multicut.. может у кого есть на русском языке мануал на пульт этот?
Сообщение отредактировал Игорь1001: 21 Декабрь 2018 - 16:55
#569 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Декабрь 2018 - 19:27
Пока русский мануал видел только на A-шку, для В-шки не находил...
#570 OFFLINE   Игорь1001
Игорь1001
  • 0 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2018 - 20:18
спасибо
#571 OFFLINE   aion832
aion832
  • 0 сообщений
  • Из:Дмитров
Отправлено 28 Март 2019 - 18:30
Здравствуйте, работаю у одного ИП. Режем довольно мелкие детали из мдф ( для игрушек ). На данный момент стоит Ивановский Cutter GR c полем 1560х2100. Станок откровенно говоря даже у меня, не столь разбирающегося вызывает кучу вопрос по сборке, а тем более обслуживанию, но это все лирика. Стоит задача приобрести новый, который должен стать более производительным и менее проблемным.
И учитывая то что иногда почитываю форум, у меня выбор сразу пал на мультикат, но вот вопрос 3000ю серию или 2500?
Важна скорость холостых перемещений( т.к много сверлится отверстий, затем смена фрезы, проводится выборка, а третьей фрезой уже отрез заготовок коих иногда бывает около 300 на 1 листе.)
И возможно копировальный шпиндель на расстоянии приблизительно метр от основного.( заготовки 680х1400 планируют крепить сразу 2 рядом,
Пишу все это с целью посоветоваться, может быть в чем-то заблуждаюсь. Повторюсь хоть и работаю на фрезерах уже 3й год, но из за того что все они были Ивановского производства, считаю себя совсем не разбирающимся в такого рода вопросах. Заранее спасибо)
#572 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Апрель 2019 - 09:33
C 2500 серией почти не общался, кроме как тестирование первого образца с рабочим полем 1300 на 2500 со шпинедлем 1.5кВт - делал на нем пробные 3D-работы... Оговоренные ускорения 2000 мм/с*с линейное 2500мм/с*с криволинейные станок выдает, на пульте NK105 g2 бегал со скоростями по X и Y  до 20м/мин, по Z скорости точно не помню, но т.к. каретка устроена как и у 500 серии, то вроде 9м/мин в обе стороны была, но надо будет уточнить, а про не менее 6м/мин могу даже сейчас заявлять... Про второй дополнительный шпиндель - я бы побоялся, а то это приведет к уменьшению вертикальных скоростей и ускорений и, возможно, проблемы с вибрациямми, т.к. заметено возрастет масса каретки, а при такой динамике это может уже влиять... Серваки также, на мой взгляд, не стоит по тем же причинам, ибо динамика станка и так высокая, а при уходе в большие ускорения могут появиться колебательные моменты... Опционально не оговариваем копирующие шпинделя...
Позиционируются как 3D-станки...
3000 серия (параметры беру те, которые выставлял на заключительных запущенных запущенных мной таких станках):
на шаговиках: станок 2040  ускорения 1000/1200 (хотя по просьбе клиентов поставил 800/1000 - хотели помягче работу)  скорость XY 18м/мин (можно выставить и больше - до 25, но смысла не видел, да и не надо) Z 3м/мин.
На 700/400Вт серваках: ускорения сильно задрать не получится, т.к. упремся в колебательную неустойчивость  и будут порядка 1200/1400 для версии с 6кВт станком - не хватало жесткости портала при ширине поля 2м, а так мощность движков позволяла бегать гораздо быстрее...
Опционально можно ставить копирующий шпиндель , но предпочел тогда шпинделя 1.5 или 3кВт, но т.к. сам в такой версии станки не запускал, то, возможно, придется зарезать ускорения...
Позиционируются как рекламные станки для раскроя, допускающие 3D -обработку..
4000 серия - станки для деревообработки:
На шаговиках (параметры привожу от 4-х координатного станка 4400 серии, 2040, т.к. такой запускал заключительный раз): ускорения 1000/1200 (регламентируемые 600/800 мм/с2) скорость по XY - 20м/мин, по Z - 1.8м/мин.
На 1кВт серваках (также от 4-х координатного станка 4400 серии, 2040 с 5.5 кВт шпинделем): Ускорения XY 2000мм/с*с , Z 1800мм/с*с (пробовал на заводе и выше, но оставил такие дабы поберечь механику), Скорость XY - 26м/мин, Z - 9м/мин (также пробовал больше и работал, но оставил так). Жесткости для станка даже на серваках нормально.. Опционально можно вешать копирующие шпиндели...
Станок позиционируется как деревообработчик и допускает обработку цветных сыпучих сплавов, как для раскроя, так и для 3D-обработки...
P.S. ну и на тему гламура: приехал на завод демонстрировать покупателям перед отправкой к ним собранный станок 4000серии с рабочим полем 2 на 6 метров, на 1кВт серваках с 9кВт шпинделем HSD (автовыброс инструмента) в весело "оранжевенькой" окраске, по требованию клиентов....Фотка пока не потерял внешний вид из-за пыли...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Апрель 2019 - 09:48
#573 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Июнь 2019 - 16:18
У нас до  1 августа скидка 7% от прайса на собранные и стоящие на складе станки 3000 серии.
Немного затоварились и чистим склад...
#574 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2019 - 18:42
Слабаки....Даешь скидку в 30% для станков прошедшего модельного года :russ:
Сообщение отредактировал niksooon: 20 Июнь 2019 - 18:47
#575 OFFLINE   belorez
Отправлено 20 Июнь 2019 - 19:40
Слабаки... То ли дело Purelogik чистит склад!
#576 OFFLINE   yaso73
Отправлено 20 Июнь 2019 - 19:47
Так они не сломанное говно продают,а нормальные станки.
#577 OFFLINE   preps
Отправлено 20 Июнь 2019 - 19:53
И чего на нем такое 6ти метровое делать?
6ти метровых кабриолей не бывает  :rofl:  :rofl:  :rofl:
Сообщение отредактировал preps: 20 Июнь 2019 - 20:01
#578 OFFLINE   yaso73
Отправлено 20 Июнь 2019 - 20:26
Это знаменитые сибирские кабриоли. Вам,как дилетанту, простительно не знать.
#579 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Июнь 2019 - 20:54
Просто пурики грязнули,  запустили склад, превратили его в неизвестно что, потом чистить приходится. Надо постоянно чистоту поддерживать!
#580 OFFLINE   2ar
А Александрийский столп и колонны исакиевского собора по вашему начем были сделаны? :rofl:
Сообщение отредактировал 2ar: 20 Июнь 2019 - 20:55
