MultiCUT - станки разработанные и произведенные в России
Сообщений в теме: 627
#481 OFFLINE   Anton_33
Anton_33
  • 10 сообщений
  • Из:SPb
Отправлено 06 Октябрь 2018 - 19:06
На детали 2200на441 на дальнем конце геомертия ушла на 2мм
#482 OFFLINE   vasa29
  • 913 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2018 - 19:07
1
Во как, видать параллельны. Рука быстрее мысли.
#483 OFFLINE   Anton_33
Anton_33
  • 10 сообщений
  • Из:SPb
Отправлено 06 Октябрь 2018 - 19:13
На сколько не параллельны?
На 2метровой детали дальний край ушел на 1.5мм
#484 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 06 Октябрь 2018 - 19:50
Первый отрицательный момент по 5000 упоры по У не паралельны направляущим на 2 метровой детали уклон получился 2мм
ГОСТ 10632-2014 Плиты древесно-стружечные. Технические условия
3.1 Номинальные размеры плит и их предельные отклонения  длина, ширина +-5мм
4.1 Отклонение от прямолинейности кромок не должно быть более 1,5 мм на 1 м длины кромки.
ГОСТ 4598-86. Плиты древесноволокнистые. Технические условия
1.3. Размеры плит должны иметь предельные отклонения +-3мм
2.4. Кромки плит должны быть прямолинейными. Отклонение от прямолинейности, измеренное на отдельных отрезках длиной 1000 мм, не должно быть более 1 мм.
Пока что я вижу, что точность установки упоров не превышает погрешностей устанавливаемой заготовки.
Впрочем, конечно могли бы и в миллиметр уложиться.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 06 Октябрь 2018 - 19:53
#485 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2018 - 19:52
чет не понял? упоры стоят не параллельно или станок режет криво? просто у упоров определенное назначение....
#486 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Октябрь 2018 - 19:54
Там упоры не на двухметровом расстоянии...
#487 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 06 Октябрь 2018 - 20:13
Вроде станок-то не форматник, чтоб от упоров отталкиваться.
Протяжку материала не подразумевает.
Упоры здесь для ускорения установки заготовки, из которой деталь вырезается целиком. Деталь-то к упорам никакого отношения не имеет.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 06 Октябрь 2018 - 20:16
#488 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Октябрь 2018 - 20:27
При том с заготовки припуски снимаются поболее погрешности упоров...
#489 OFFLINE   Anton_33
Anton_33
  • 10 сообщений
  • Из:SPb
Отправлено 14 Октябрь 2018 - 12:04
да фиг с ним с упорами (хотя у меня идут детали  c HPL в размер под сверловку) но вот то что не от платы управление не разведено s1s2s3 на инвертор и про регулировку оборотов из файла можно забыть реально огорчило и расстроило
#490 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 14 Октябрь 2018 - 12:20
Anton_33 сказал(а) 14 Окт 2018 - 08:04:
57-й пульт поддерживает аналоговое, бесступенчатое управление шпинделем. Может так и подключено у Вас?
#491 OFFLINE   Anton_33
Anton_33
  • 10 сообщений
  • Из:SPb
Отправлено 14 Октябрь 2018 - 12:50
Мне хотелось бы все тати настроить управление оборотами из файла ибо сверлить на 15к оборотах 10 сверлом hpl это жесть, про аналоговое управление можно поподробнее что откуда и куда
Сообщение отредактировал Anton_33: 14 Октябрь 2018 - 13:42
#492 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 14 Октябрь 2018 - 12:52
Зачем самому то этим заниматься? Производителю дайте задание или вопрос хотя-бы задайте. Может быть, что там все подключено, только не активировано в настройках чтение оборотов из файла.
#493 OFFLINE   Anton_33
Anton_33
  • 10 сообщений
  • Из:SPb
Отправлено 14 Октябрь 2018 - 14:40
У меня вообще начинает пригорать от всего этого в моем розовом мирке наличие автосменки предполагает переход к человеческому сверлению отверстий а не их их расфезеровыванию но не тут то было привет регулировка оборотов с инвертора захотел настроить регулировку из файла по ступеням но нет производитель о тебе уже позаботился и не сделал разводку ибо нечего тебе прохлаждаться а сиди у станка и менять обороту после смены инструмента все для человека
Сообщение отредактировал Anton_33: 14 Октябрь 2018 - 14:41
#494 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Октябрь 2018 - 15:00
Мил человек, почему вы НЕ задали эти вопросы ДО покупки станка и НЕ выставили это как требования?!!! Почему это вы НЕ высказали инженеру, который был у вас и технически мог это сделать, даже, если пришлось связаться с заводом для консультации, для чего он мог кинуть несколько проводов и, возможно, внести небольшие изменения в настройки частотника и настройки пульта?!!! Почему вы НЕ удостоверились, что ваши розовые  мечтания сопадают с тем, что вы заказали?!!! Почему вы теперь выставляете мне эти претензии, если, я вам этот станок НЕ продавал? Если у меня заказывают станок, то подобные моменты оговариваю на стадии консультирования и контролирую лично соответствие выполнения дополнительных пунктов договора, предосталяя соответствующую информацию... Например сейчас в производстве есть один моей поставки 6-метровый станок, с  условием, что после сварки рамы перед покраской клиент хочет лично проверить качество сварки рамы, поэтому известил на заоде про такой момент и буду выполнть этот момент...
#495 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 14 Октябрь 2018 - 15:07
Вот тут не соглашусь. Управление скоростью вращения шпинделя должно быть изначально в станке. Ведь станок то с ЧПУ!
Другой вопрос метод управления, вручную или из файла, это пусть выбирает пользователь, если захочет.
Если управление шпинделемна станке только вкл/выкл, то смахивает на китайчатину низшего ценового сегмента.
#496 OFFLINE   Anton_33
Anton_33
  • 10 сообщений
  • Из:SPb
Отправлено 14 Октябрь 2018 - 15:14
Конкретно вам я ничего не предтявляю, это лично мое мнение о продукции которые вы продвигаете сделайте проще начните банить кто не согласен с линией партии
Так и пишите тогда что это лично ваша тема и отзывы и замечения о мультикатах проданых не лично вами не принимаються а все не согласные банються ну что бы просто народ не испытывал илюзий
А почему с завода нельзя делать по человечески? Про вашего инжинера которому повезло что у нас есть склад метизов и нашли болты для крепежа серводвигателей, я не принимал станок я оператор на даный момент я честно желею что когда когла сказали выбирай что тебе купить выбрал мультикат а на прошлом китайском станке простом до нельзя управление шпинделем и то былр rs485 а тут оказывпеться что управление шпинделем из файла это супер опция которая которая обычным смертным недоступна ну
Сообщение отредактировал Anton_33: 14 Октябрь 2018 - 15:25
#497 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Октябрь 2018 - 15:33
Зачем мне банить? Это не мой метод, но станки, которые шли через меня имели управление, ибо это мое требование.
#498 OFFLINE   Anton_33
Anton_33
  • 10 сообщений
  • Из:SPb
Отправлено 14 Октябрь 2018 - 15:39
Тогда господа это финиш если что бы тебе при сборке станка за не очень маленькие деньги проложили 2 провода надо отдельно оговаривать при заказе у меня нету слов, ни я ни мой сменщик никогда не работал на станках с пультами поэтому пассаж про то что я должен был этот момент уточнять у инженера считаю неправильным, я про то что инвертором можно управлять кодом только потом узнал а когда полезли настраивать увидели что разводки под этот вариант нету физически а тот факт что это отсутствие как ТИПОВОЙ(как я понимаю экономия 20 минут и 50 рублей для завода приоритетнее) элемент конструкции это наглядный показатель отношения ПРОИЗВОДИТЕЛЯ к покупателю ибо этот момент нигде не описан
Сообщение отредактировал Anton_33: 14 Октябрь 2018 - 18:39
#499 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2018 - 01:16
У меня запрет на управление шпинделем с пульта или с компа... на частотнике крутилка есть! Пусть крутят кому надо.. и проблем меньше!
#500 OFFLINE   preps
Отправлено 15 Октябрь 2018 - 01:31
Во-во. На токарнике я еще понимаю управление оборотами шпинделя из УП, там актуально.
Чем толще - тем меньше обороты, чем тоньше - тем выше.
Сообщение отредактировал preps: 15 Октябрь 2018 - 01:36
