Увеличение скорости перемещения простыми средствами
Сообщений в теме: 730
#181 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 02:21
"Гениальнейшее в своей простоте", что уж мелочиться-то. :clapping:
вы сударь где научились мысли читать? я сначала именно так и думал написать, но скромность не позволила...
#182 OFFLINE   vv92
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 02:40
#183 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 02:42
Не читал. Просто угадал вашу единственную навязчивую мысль.
Вы таки лучше мне расскажите: если собрались генерировать синусоиду ШИМом, то зачем вам ЦАП? И наоборот, если ЦАПом, то зачем ШИМ?
#184 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 04:10
есть 2 варианта - либо ЦАпом либо Шимом.сначала я хотел  ЦАпом, надо много ног, потом пришла идея Шимом, но трудно подгонять кривую синусоиду под нужную форму, поэтому обратно перешёл к идее Цапа но уже с подстроечниками.
#185 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 05:40
микрошаговые значения напряжения задаются переключаемым делителем напряжения на диодах D1,D2,D3 и резисторах R4, R18, R19, R20
для того чтобы получился делитель напряжения надо чтобы  одну ногу R18 или R19 можно было кинуть на землю а с текущей полярностью Д1 Д2 это невозможно. это больше похоже на смеситель 2-х токов, тем более биполярные транзисторы управляются током а не напряжением, и ток в данном случае течёт от ноги МК(плюс ток от +5 через R4), резисторRN3A и втекает в базу Q1 управляя им.
#186 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 10:05
А если RB4 перейдет в состояние Z (будет "на лету" запрограммирована в маске GPIO, как вход), тогда ни R19, ни R20 не будут влиять на выходное напряжение делителя... Правда, влом изучать объемистый ассемблерный листинг и разбираться, использовал ли автор Z-состояние для генерации. Но в схеме заложена и такая возможность.
Поправка принята - эту возможность НЕ учел.... Хотя вроде у портов если врубают состояние Z, то оно врубается на все пины порта, а не индивидуально для каждой ножки... Я с пикушками не разбирался...
а почему тогда linisteper сделали на tip122 а не на полевиках? КПД сразу же до 90 процентов подскочил бы
Если хотите высокий КПД, то выходные транзисторы должны работать в ключевом режиме, т.е. или открыты, или закрыты, и никаких линейных режимов, да при том должны быть минимальные переходные процессы, а это значит транзисторы должны быть быстрыми, и схемы их управления - также.... А по твоей классификации это уже даже не драконьи технологиии, а технологии многоголовых гидр и горынычей...
Кроме того, если надо получить достаточно быстрое нарастание тока, то надо иметь большое превышение напряжения питания, а это значит, что в установившемся режиме большая часть напряжения питания при аналоговом управлении током будет падать на выходном транзисторе, а значит большая часть мощности  будет выделяться в виде тепла на нем , т.е. Если на такой схеме мы хотим иметь более менее приличную динамику, то КПД будет стремиться к нулю, а радиатор будет превращаться в батарею  отопления...
Синусоидальное тепло лучше, чем всякое там прямоугольное, и для здоровья полезнее.
Тепло не может быть ни синусоидальным, ни прямоугольным - уж больно инерционный процесс - оно может быть только джоулевым ...
Кстати, матрица для ЦАП типа R-2R была придумана потому, что таким образом можно сделать ее точной, в отличи от матрицы номиналами резисторов равными разряду. Просто когда резисторы близки по номиналу и сделаны в едином технологическом процессе, то ТКС у них равный, стареют они одинаково ( а для разработки аппаратуры очень важный момент  как изменяются при деградации номиналы компонентов, например у МЛТ резисторов с 5% разбросом не столько важен разброс параметров, сколько временная деградация номинала) и технологические погрешности одинаковые, т.е. компенсируются... А если такую матрицу набирать из рассыпушных резисторов, да с непонятным разбросом, да непонятной деградацией номинала, то получим всякую чухню, а виниться будут драконы... Еще более-менее заметный результат можно получить, если взять резисторы из одной партии, при тои 2R резисторы набирать как последовательно соединенные два резистора,  так хоть есть шанс, что ТКР будет одинаковый и деградация, но и на разброс имеет смысл смотреть - надо брать не МЛТ, а ОМЛТ - у них и точность выше, и из-за остекловыванного исполнения деградация слабее выражена, и ТКР меньший.... Но на помойке эти резисторы редко встречаются, тем более одной заводской упаковкой - только в этом случае есть шанс ,что они будут из одной технологической партии...
Ну, значит не разобрался ты с работой этого делителя... Увы - значит описывал его работу я  зря...
#187 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 10:36
У PIC'ов - именно персонально для каждой ноги 8-битного порта RB, через маску в регистре TRISB. Либо ввод (Z-state), либо вывод (тогда уже 0/1). Еще и слабенький pull-up можно натянуть (это уже глобально на весь порт сразу, через бит RBPU в регистре OPTION_REG).
Впрочем, еще раз посмотрел описание - аппаратно автор генерирует только 4 уровня (включая сюда и 0%). Стало быть, Z-состояние не использует.
"Я вижу, что у вас на каком-то этапе развитие тепла пошло не в ту сторону, чтобы больше бабла срубить" © :crazy:
#188 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 17:19
да, рановато вам в комнату милиции. для работы с трудными подростками нужно терпение...
Пожалуйста, могу и на русский перевести: "векторное управление магнитным потоком без использования датчиков положения ротора".
я как только это прочитал, так сразу же выпил стакан виноградного сока за ваше ментальное здоровье! это же принципиально правильный шаг обратно, к истокам.
а работает схема господа следующим образом. ступеньки делаются с помощью интегрирующей цепочки R18 C5 и т п. пачки импульсов валят с ног 12 и 13 МК, и так как R18 R19 разные, то интегрирующая цепочка тоже получается разная, в итоге получаем ступеньки различной высоты. в принципе можно получить сколько угодно ступенек меняя частоту дрыга ног, это типа программный ШИМ с интегратором. а узнал я это тыкнув осциллом в ноги 12 и 13 МК, и импульсы там есть даже когда движения нет(чтобы ступенька была и мотор удерживался в определённом микрошаге). да здравствует реальность! :horse:
мою голову в последнее время не покидает навязчивая мысль поставить вместо шаговика обычный движок постоянного тока и энкодер - типа сделать домашний вариант серводвигателя из подручных средств.
#189 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 01:08
Ничего не понял... Не вижу не то что шага, а даже прыжка на месте. Или вам мерещится, что если четыре вполне понятных английских слова перевести на русский язык, то реализовать называемый ими алгоритм станет проще на 1-2 порядка?
Это вы отчитываетесь в том, что поняли, или это вы нас просвещаете?
В первом случае: при чем тут "разная интегрирующая цепочка"? (Принцип широтно-импульсной модуляции явно понят вами как-то витиевато-извращенно.) Тем более, что там комбинированный способ задания - генерация 4 фиксированных ступеней напряжения путем коммутации резисторной матрицы, плюс ШИМ для сглаживания этих ступеней.
Во втором: спасибо, но вряд ли вы сообщите нам что-то новое о принципах работы и расчета резисторных сумматоров и делителей, сверх того, что мы уже и так знаем...
#190 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 02:44
то что ШИМ сглаживает ступени это бред сивой кобылы. я же постил фото того что получается на интегрирующем конденсаторе  - ступеньки ровные без всякого сглаживания. а ШИМ там скорее всего делает пару дополнительных фиксированных значения ступенек. и валит это всё многоступенчатое на катушку мотора - что мы и слышим в виде высокочастотного визга на примерах видео работающих драйверов.
и там 4 фиксированных ступеней напряжения генерируются так как я написал выше - дрыганьем ног с определённой частотой с последующим накоплением и фильтрацией импульсов на конденсаторе. я сначала тоже думал типа статическая комбинация 2-х ног через резисторы с диодами, а когда тыкнул осциллограф то увидел импульсы на ногах МК - это при отсуствии движения, а при движении пачки импульсов идущие поочерёдно то через одну цепочку то через другую.
русский язык по уровню выше английского, а выбирая более высокий уровень речи - да, вы правы, становится реализовывать задачи на 1-2 порядка проще и круче.
это я пытаюсь разобраться в работе схемы и пишу свои мысли.если кто-то выскажет мысль более здравую я её заюзаю :pleasantry:
Сообщение отредактировал novarobotix: 20 Ноябрь 2014 - 02:39
#191 OFFLINE   yaso73
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 09:04
Где гениальные открытия-то?
Или пока гениально осваиваются только гениальные варианты спора о собственной гениальности?
Я бы не рекомендовал...
Биг и Динозавр - злые дядьки.А вот они решат,что труды гения подорожают после его смерти?И всё...
На каждого Моцарта найдётся свой Сольери... Завистники,чё(С)...
#192 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 09:44
Автор в описании врет, опубликованный им исходный текст прошивки тоже врет, и только наш драконоборец своим "стрижающим осциллографом" потыкал и всех на чистую воду вывел... :crazy:
#193 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 11:02
Для получения правильного анализа мало осциллографом потыкать, надо подумать куда и как потыкать, а потом правильно проанализировать это тыкание... Вынужден скопипастить любимую  котовью фразу: Ныряйте!!!! Здесь неглубоко.... (с) Кот CNC
#194 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 16:05
Беда лишь в том, что реализовывать алгоритм векторного управления придется не на русском, и даже не на английском, а на языке программирования какого-нибудь "процессора цифровой обработки сигналов" (это я его персонально для вас так назвал, у всех прочих он зовется "DSP")...
И вторая беда - к тому времени, пока дождетесь выхода в свет годных к употреблению русскоязычных переводов datasheet'а и руководства по программированию этого DSP, он уже успеет устареть настолько, что будет снят с производства. Так что учите английский...
#195 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 17:09
всё он там правильно пишет, причём так как я и писал - 4 уровня генерирует 2-х выводным  Цапом + импульсы, остальные ступеньки дорисовывает Шимом(но без зглаживания), правда автор в подробности не спускался. осциллограф это всё фиксирует, всё по чесному.
для начала надо встать с дивана и потыкать. ну хоть куда-то. чтобы мозк имел пищу для спекуляций :blum:
кстати, моторчики оказались по части мощности супер! я подал на одну обмотку 20 вольт и еле смог прокрутить вал. так что враньё что они мол хлипкие и ни для чего не годятся :diablo:
#196 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 19:07
а вот и первый результат http://my-files.ru/D...f2/SDC12929.avi
код в файле 1.с
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  1.zip   40,04К   178 скачиваний
#197 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 08:05
http://my-files.ru/D...lx/SDC12932.avi а вот на очень малой скорости с 2-х лучевым осциллографом. с 32 секунды видно как плавно включается одна обмотка и выключается другая и насколько это нелинейно происходит если сравнивать с реальным движением.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  1_6.zip   44,1К   174 скачиваний
#198 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 20:12
 я знаю. у одного из них есть бензопила "ДРУЖБА", он её недавно перебрал, а у другого весь гараж завален попкорном :blum:
#199 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 20:35
Раз у меня НЕ "Дружба" и я ее НЕ перебирал ,а имею stihl 180 в полноништяковой модификации MS 180 C-BE - люблю работать хорошим инструментом... Тогда я попадаю под вышепроцитированную категорию, а сие есть полная и голимая ложь, ибо в городском гараже у меня приятель обитает со своим лазерным производством сувенирки - не было возможности с площадями у него, вот и пустил в гараж два года назад безвоздмездно, т.е. даром, а гараж при  доме - в нем стоит одна или вторая машина молодых. И никакого кукурузного фастфуда...  В мастерской при доме - станки (сегодня с одним ковыряюсь), а в недоделанной мастерской пока пусто - не успел по осени пол настелить и утеплить...
Так что брешите, молодой человек, т.е. лгете...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 22 Ноябрь 2014 - 20:57
#200 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 21:10
ужас.... какая злая бензопила.мне жалко деревьев....
лабораторная работа №5
всплыла задачка из первой четверти. оказывается если просто выставить ногу МК в 1 то на выходе одно напряжение, а если послать туда кучу импульсов и проинтегрировать, то примерно в 2 раза ниже за счёт того что в импульсе 1 чередуется с нулём. и к примеру когда после плавного увеличения амплитуды на ноге импульсами до максимума на ногу выставляется статическая 1, чтобы импульсами увеличивать следующую ногу, то переход от импульсов к статической еденице образует ступеньку  и мотор дёргается в этом месте плавного хода.
решил решить эту задачу следующим образом:
1. написал код который поочерёдно выводит сначала на одну ногу очень широкий импульс(аналог статической еденицы) а потом на другую ногу пачку из 1000 импульсов и на конденсатор.всё это суммируется с помощью диодов, резисторов в одну точку - и на  базу управляющего транзистора и осциллограф. там где статика(относительная) поставлен переменный резистор, и с помощью него подгоняется уровень когда импульсы и когда статика, чтоб не было ступеньки при переходе.
for (;;)  {   my_us_delay(10000);PORTC.0=1;my_us_delay(10000);PORTC.0=0;my_us_delay(10000);   //**************
 for (k=0; k < 1000; k++)    {
 PORTD.7=1;
 my_us_delay(w);
 PORTD.7=0;
  my_us_delay(delay);
видео лабораторной работы прилагается. http://my-files.ru/D...nl/SDC12933.avi
в городском гараже у меня приятель обитает со своим лазерным производством сувенирки - не было возможности с площадями у него, вот и пустил в гараж два года назад безвоздмездно, т.е. даром, а гараж пр доме - в нем стоит одна или вторая машина молодых. И никакого кукурузного фастфуда... В мастерской при доме - станки (сегодня с одним ковыряюсь), а в недоделанной мастерской пока пусто - не успел по осени пол настелить и утеплить...
я за вас пожалуй тоже выпью стакан виноградного сока. пожалуй даже два... :drinks:
