Вопросы по настройке Artisman 2200
Artisman
Сообщений в теме: 29
#1 OFFLINE   FIGHTER
FIGHTER
  • 77 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 15:20
Проблема в следующем - подскажите конечный формат, то есть в каком формате должен быть сохранен файл для станка после обработки УП?
Модель станочка Artisman 2200
#2 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 15:36
для Artsman-ов писал постпроцессор ARTISMAN.con - там-же есть инструкция для подключения постпроцессоров....
#3 OFFLINE   FIGHTER
FIGHTER
  • 77 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 16:39
Уважаемый 3D-BiG спасибо за отклик загрузил файл в нужную папку при сохранении с кама в Artisman CNC Cnsole (V3.2.9) он сохраняет файл и в Artisman CNC Cnsole (V3.2.9) без проблем открывается но когда уже стартуешь на фрезу тоесть чтоб она начала выполнять происходит следующее шпендель по оси Z начинает отпускаться и в итоге сверлит стол где я ошибся помогите разобраться. может я уп что то не так задаю???
Сообщение отредактировал FIGHTER: 18 Декабрь 2009 - 17:25
#4 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 17:58
FIGHTER, может дело в неправильном задании параметров заготовки или привязки к материалу.
#5 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 23:58
или точка привязки по Z не устанавливается....
#6 OFFLINE   FIGHTER
FIGHTER
  • 77 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 10:54
Точку привязки по z привязываю вручную без щупа с пульта обнуляю по всеь трем кординатам xyz дело в том что через родную прогу Артграйв софтвар станок работает такой вопрос мошь неправильный формат 123.jpg конечный тоесть с каторого уже идет считка параметров постпроцессором в родной проге стоит следующее вставлю фото тоесть это при сохранении на Artisman CNC Cnsole (V3.2.9) с этой проги я уже отправляю на обработку что скажите?
#7 OFFLINE   FIGHTER
FIGHTER
  • 77 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 12:00
такое впечатление что либо при расчете УП что то не так стоит что в итоге станок видит будто заготовка гораздо ниже чем на самом деле либо формат не тот что надо и происходит просто глюк!!! :unknw:
#8 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 14:30
А что Ваш станок понимает то, что создает ArtGrave-6 понимает без шапки файла и хвоста файла???!!!! Я на них не работал, просто знакомый ставил такой станок и я ему писал постпроцессор и там было очень критично к шапке файла - пока не подобрали правильную шапку - станок бунтовал.... Но это был 3000....
#9 OFFLINE   FIGHTER
FIGHTER
  • 77 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 15:48
Уважаемый 3D-BiG не совсем понял про что вы спросили но если правильно понял вы спросили в каком формате с родной проги я сохраняю УП то в моём посту выше есть фотка там окошко которое вылазиет когда в проге я нажимаю сохранить УП потом сохраненый файл открываю с помощью программы Artisman CNC Cnsole (V3.2.9) и все стартую и станок начинает выполнят заданные действия даже не знаю что я делаю не так!?
Сообщение отредактировал FIGHTER: 19 Декабрь 2009 - 15:49
#10 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 12:45
Я про то, что у человека, которому писал постпроцессор для ArtCAM-а под 3000 ARTISMAN , изучив им переданные файлы, был вынужден ввести в шапку файла и в хвост файла ряд строк, а в ArtGrav-e за это отвечают File_Head и Fale_Tail, а именно:
- в File_Head должно быть прописано:
G90
M03
G00X0.00Y0.00Z(высота безопасных проходов)
- а в Fale_Tail:
M05
MO2
В противном случае станок ругался....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Декабрь 2009 - 12:48
#11 OFFLINE   FIGHTER
FIGHTER
  • 77 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 13:42
Уважаемый 3D-BiG простите меня грешного :unknw: путем долгих проб пришел к тому что все таки проблема в неправильном задании УП так как при наблюдении за станком то есть я сделал следующие я нулевую по Z выставил гораздо выше чем материал и в итоге он отпускался отпускался и остановился далее поднялся и начал резать как положено то есть 3D скажите где я ошибся!? за ранее благодарю.
И ещё когда задаю точку над материалом потом стартую шпендель начинает отпускаться на заданную глубину потом подымается и над материалом где то на сантиметр и начинает выполнять заданные действия в чем причина ума не приложу мошь я где то что то не так понял и вбиваю не те параметры помогите плийсс!!
#12 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 09:19
Скиньте любой небольшой файлик в котором станок ведет себя неадекватно ( в виде архива) - посмотрю что там....
#13 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 15:00
FIGHTER, посмотрел файл - там 10мм рельеф утопленный сверху на 5 мм в 15мм заготовку, т.е. если у нас материал 15 мм и мы его закрепили на столе, то фрезерный станок сняв 5 мм материала сверху отфрезерует под самый стол эти красивые завитки - в таком варианте все правильно...
#14 OFFLINE   FIGHTER
FIGHTER
  • 77 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 16:04
Уважаемый 3D-BiG дело в том что я склеил две восьмерки ПВХа и поставил на стол загрузил тот файл что отправил Вам выставил глубину по Z над ПВХа и стартовал и станок от пустившись приблизительно на заданную глубину поднимается и в сантиметре над ПВха начинает совершать то что должен по идее делать в ПВХа. Что не так я сделал???
#15 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 21:48
странно - в ArtCAM-е такого нет -пришлите сам файл, который отправляете на станок, а не ArtCAM-овский.... Вдруг там проблема?
#16 OFFLINE   FIGHTER
FIGHTER
  • 77 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 00:36
Вот файл сохраняю в том формате что загрузил с вашей ссылки.Прикрепленный файл  111.zip   42,33К   623 скачиваний
#17 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 09:50
Реально ошибка при кодировании CNC-кода. Вот так выглядят первые строчки этого Вашего файла ( в скобочках следующей стро- расшифровка кода):
G90
(работаем в абсолютных величинах)
G00X0.00Y0.00Z0.00
(Быстрыми перемещениями выходим на точку X=0 Y=0 Z=0, хотя должно быть Z= высоте безопасных проходов)
M03S50
(Включение вращения шпинделя по часовой стрелке с частотой вращения 50об/мин - это обычно станки не воспринимают)
G00X0.00Y0.00Z-10.00
(Быстрым перемещением выходим в точкуX=0 Y=0 Z=-10, хотя должно быть Z= высоте безопасных проходов)
G00X50.00Y50.00Z-10.00
(Быстрым перемещением выходим в точкуX=50 Y=50 Z=-10, хотя должно быть Z= высоте безопасных проходов)
G01Z10.00
(с рабочими подачами поднимаемся на высоту Z=10)
G01X50.00Y50.00Z10.00
(C рабочими подачами выходим в точкуX=50 Y=50 Z=10)
- такое ощущение, что файл подготовлен для станка у которого уменьшение координаты по Z идет вверх, а не вниз, как это обычно бывает... и сам файл представляет собой круглую чашеобразную выемку...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 22 Декабрь 2009 - 14:05
#18 OFFLINE   FIGHTER
FIGHTER
  • 77 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 11:53
Уважаемый 3D-BiG как мне быть что делать? Вчера ездил к другому станку у знакомого взял этот же файл и поехал там открыл и все заработало станок соблюдал все выставленные параметры а у меня не хочет этого делать. :unknw:
Сообщение отредактировал FIGHTER: 22 Декабрь 2009 - 12:50
#19 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 14:07
Тогда это проблема настроек станка... Я с Artisman-ами не работал... Если у Вас есть документация на него в электронном виде, то вышлете мне ее посмотреть - вдруг мысли какие-нибудь появятся...
#20 OFFLINE   FIGHTER
FIGHTER
  • 77 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 14:29
К сожалению у меня нет документации а тем более в электронном виде :blum: :unknw: я попробую созвонится с поставщиками мош что и получится. да вот и так всегда только обрадовался что что то стало получаться как вот на тебе ! :unknw:
Темы с аналогичным тегами Artisman
