Борьба с заусенцами от перемычек
Сообщений в теме: 48
#21 OFFLINE   kons1977
kons1977
  • 86 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 02:50
Я пишу две программв. Первая не дорезает 5
5 десяток по контуру,вторая программа идет на всю глубину за один проход, тут я придерживаю рукой.
#22 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 02:55
Учитывая Вашу настоятельную просьбу ..обязательно сниму при первой же нагоде работы с тонким люминием. Сейчас в основном такие толстячки попадаются ))
Почему с тонким? ТС указал 6-10мм толщину - это тонкий?
#23 OFFLINE   vladin
vladin
  • 124 сообщений
  • Из:kharkov
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 03:24
Если внимательно читать посты, то я предлагал именно последний проход (1-1.5мм) дорезать компрессионной. Основной материал конечно удалять одно\двухперой фрезой -стружка вверх. И эта технология применима в основном только для раскроя листов.
Сообщение отредактировал vladin: 20 Октябрь 2014 - 03:25
#24 OFFLINE   vv92
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 03:29
Замечательно, что я слабо мнимателен...
#25 OFFLINE   yaso73
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 09:33
Это не вопрос "перемычек",это вопрос технологий.Самый правильный вариант - кондуктор установочный.Т.е. предположим,что Вам надо мильён деталей(как на картинке,с дырдочками) - конечно,проще сделать сначала отверстия,потом за эти отверстия цепляться.Но плывёт экономика процесса,если я правильно понял.С другой стороны Вы и не указывали ни размеров,ни точностей.Совершенно уверен,что микроны там не ловятся,ибо без надобности.Соответственно и решения можно применять из говна и палок.
Самое простое решение в этом случае(только в обморок не падайте... хотя... после советов "недорезать и потом придерживать рукой... либо варианты с удержанием на стружке в "канавке от фрезы"... тут уже удивлять нечем) такое...
Итак:
1.Идём в ближайшее сельпо и покупаем НЕСКОЛЬКО фрез с подшипником по дереву(диаметром 6-8мм,я не знаю размеров Ваших деталей).
2.В том же сельпе покупаем самый дешманский фрезер по дереву,желательно с регулировкой оборотов(цена вопроса 2-5килорублей).
3.Возвращаемся в лабораторию и за пять минут колхозим установку этого фрезера в стол.Дырку в столе делаем чуть больше диаметра фрезы,или как Вам будет угодно.
4.Ставим фрезу с вылетом пару-тройку миллиметров от поверхности стола(режущая часть).
"Несколько фрез" - ибо может быть небольшой разбег по оставлению рисок на обрабатываемой поверхности.Сейчас не сильно понятно - но разберётесь в процессе.
5.Ипздец,забыли о проблеме.
Ахтунг здесь только один:нельзя в перчатках работать.Намотает на фрезу - палец оторвёт.Даже слабым фрезером.
Общий привет! :hi:
Сообщение отредактировал yaso73: 20 Октябрь 2014 - 12:01
#26 OFFLINE   preps
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 12:16
Э-м-м. Миллиметр дюраля? Сейчас попробовал ножом. Сил не хватает ))
Полмиллиметра легко...
#27 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 175 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 13:49
Срезать остатки перемычки можно минигильотиной по типу
Упираете изделие в лезвие ножа и чикаете.
Ну и бокорезами правильными правильно заточенными руками тоже можно.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Октябрь 2014 - 13:52
#28 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 14:26
Режу обычно следующим образом, не дорезаю 0.2 мм на всех вырезаемых деталях и потом последним проходом режу пытаясь оставить 0.05 или тоньше. Перемычками давно не пользуюсь, как раз из за того что убирать тяжело и место от перемычки всегда видно. Я лучше станок заставлю дольше работать чем руками потом доводить.
Сообщение отредактировал Igor_V: 20 Октябрь 2014 - 14:28
#29 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 19:09
Есть простой и надежный способ.
Заключается он в вот такой фрезе
и не большом ручном фрезере закрепленном стационарно.
Фреза стоит дешево, рублей сто, а пройдет деталек 200, так что имеет смысл, я думаю.
Хотя резак тоже не плох в посте #27  :good: но могут быть сложности когда перемычка на вогнутой поверхности.
Сообщение отредактировал saneokokokok: 20 Октябрь 2014 - 19:14
#30 OFFLINE   Rtype
Rtype
  • 233 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 19:12
я тоже оставляю 0,2 мм от стола, облой легко отламывается. Ноль от стола.
Сообщение отредактировал Rtype: 20 Октябрь 2014 - 19:13
#31 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 08:46
Итак:
Общий привет! :hi:
И в чём,мля,"десять отличий"?Или сообщения с картинками интереснее читать? :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
#32 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 11:08
прошу прощенья за плагиат  :hi:
А то, народ требует хлеба и зрелищ!
ибо не все любят читать мелкий шрифт :)
Сообщение отредактировал saneokokokok: 21 Октябрь 2014 - 11:13
#33 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 11:29
Всё правильно! :good: Лучше показать,убеать и переспросить:"всё ли понятно?",чем заставлять читать инструкцию. :lol2:
  • 3
#34 OFFLINE   kons1977
kons1977
  • 86 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 18:12
yaso спасибо за идею,тока что сваял из того ,что было под рукой(только для прямых пока).
Завтра пойду фрезу с подшипником куплю
#35 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 175 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 21:41
Внимательно перечитал инструкцию от Ясо.
Не могу не дополнить.
Ручной фрезер закрепляется вверх тормашками из-под стола!!!
Сверлим посреди стола дырку чуть больше диаметра фрезы.
Закрепляем фрезу в цангу фрезера.
Вставляем из-под стола в дырку снизу вверх фрезу с прицепленным к ней фрезером до упора.
Регулируем вылет фрезы так, чтобы режущая кромка торчала на пару-тройку миллиметров над поверхностью стола. Подшипник должен оказаться по высоте выше заусенца. В него и будем упирать деталь.
Включаем.
Плотно прижимаем деталь заусенцем вниз к поверхности стола.
Прокатываем деталь зоной заусенца справа налево (встречно), упирая торец в подшипник.
А то и без перчаток ногти подстрижет кто-нибудь.
#36 OFFLINE   niksooon
  • 2 431 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 21:44
если не дорезать до стола 0,1-0,2 мм то облой очень удобно убирать шабером как на видео-
#37 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 175 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 21:48
Две десятки уже трудно.
И на дисках сплошной гемор.
Зато на отверстиях и прямых классно.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 22 Октябрь 2014 - 02:20
#38 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 22:34
Шабер у меня попроще - из треугольного напильника заточен, но с наружными поверхностями сносно справляется. В мелких отверстиях сверлом облой убираю. Про перемычки - очень понравилась идея с фрезой с подшипником. Что-то в голове наклевывается, придумаю приспособу.
Константин
#39 OFFLINE   yaso73
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 09:04
Всем,кому помогли мои советы:или покупайте своим детям фрукты,или жмите кнопку "спасибо",или совмещайте. :hi:
#40 OFFLINE   Rtype
Rtype
  • 233 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 11:48
Какой гемор с ручным фрезером. Проще, быстрее и безопаснее не дорезать несколько десяток и обломать руками облой, если стол не кривой. Края детали могут быть наклонные или с радиусом, такие фрезой уже не обрежете. Все равно облой останется скорее всего или детальку зарезать будете немного. Заготовки у вас маленькие, выгибать сильно не должно. Если выгибает нужно на болты посадить в т-пазы по центру заготовки. Но самое главное с ручным фрезером можно без пальцев остаться.
