Борьба с заусенцами от перемычек
Сообщений в теме: 48
#41 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 12:04
Но самое главное с ручным фрезером можно без пальцев остаться.
Если выдвинута фреза над поверхностью стола на 1-2 мм, а далее идет подшипник вероятность повреждения пальцев минимальна, только обязательно работать БЕЗ перчаток... Кстати, если нет пересычек в пуклых изгибах, то достаточно добавить еще и вертикальную плоскость направляющей  для ограничения хода ,то станет еще безопаснее....
#42 OFFLINE   yaso73
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 12:22
Господа.Я дал рекомендации общего характера.Подтверждённые практикой.Дальше каждый решает сам,как ему с пальцами остаться.
P.S. Вот я за это и люблю работу с железками... Столько всякой оснастки придумывать приходится.Голова не сохнет.А то с деревяшками тоскливо,там в любой момент все проблемы можно решить загнав саморез.И прижим и пр.А с железками думать надо.И,кстати,чтобы и дальше жить с пальцами и мелкие детали обрабатывать - тоже можно всякое напридумывать.Зажимчики,прихватики... :pardon:
#43 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 175 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 13:24
Я саморезами свои листовые железки прихватываю. А то еще придумывать, как прихватку прихватить...
Приспичило как-то прописать технологию изготовления буковок из латуни со шпильками сзади. Да чтоб заусенцы не снимать. Шесть страниц текста. Вот, думал, мемориал какой кто захочет.
А то кто-то псковским десантникам на памятник буковки лазером нарезал и просто на гранит приклеил. Сыпятся. Обидно.
И один хрен практически не заказывают.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 22 Октябрь 2014 - 13:28
#44 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 18:37
Ну здесь ведь тоже без приспособы не обойтись? Сначала режем отверстия глухие, потом в них резьбу, в резьбу шпильки, переворачиваем шпильками в кондуктор, режем буквы... Или другая технология?
Константин
#45 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 175 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 21:10
Примерно, только еще фаски с обоих сторон.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 22 Октябрь 2014 - 21:10
#46 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 09:41
Внимательно перечитал инструкцию от Ясо. Не могу не дополнить.  Ручной фрезер закрепляется вверх тормашками из-под стола!!!
Хочу дополнить, как это выглядит. У меня вот такой столик с перевернутым ручным фрезером. Во фрезер упирается домкрат, с помощью которого очень легко точно регулировать вылет фрезы. Я обгоняю фанерные заготовки калёвочной фрезой, и мне очень важно, чтобы и закругление у края было полное и чтобы ступеньки не было из-за того, что у фрезы вылет слегка больше, чем надо.
#47 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 23:26
Ну это ровно моя задача в пределе. Просто у меня не буквы, а "кулачки", но принцип тот же - небольшое изделие с криволинейным контуром. Думаю так сделать. Сначала в заготовке фрезеруем 4 базовых отверстия (например, по углам. Ставим заготовку на приспособу со штифтами под эти базовые отверстия. Фрезеруем фаски обратной стороны детали (конической фрезой вдоль контура детали, с заглублением, скажем 0.5 мм). Переворачиваем заготовку, фрезеруем фаску лицевой стороны детали, таким же макаром. Меняем инструмент на концевую и вырезаем контур с перемычками высотой 1 мм.
Константин
#48 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 175 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 01:42
Мудрите.
Я бы по прежнему присаморезил  к столу и заготовку и изделия, а потом бы вырезал без всяких перемычек.
Фрезеруем фаски обратной стороны детали (конической фрезой вдоль контура детали, с заглублением, скажем 0.5 мм). Переворачиваем заготовку, фрезеруем фаску лицевой стороны детали, таким же макаром. Меняем инструмент на концевую и вырезаем контур...
А экономика так "не поплывет"?..
Сообщение отредактировал lkbyysq: 24 Октябрь 2014 - 01:44
#49 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 16:42
Это уже другой коленкор. Будут резаться не штучные изделия разного профиля, а "серии" по 6-10 шт. в одной заготовке по общей УП. Продумываю технологию для нового станка. Вчера оплатил Zelder6090.
А деталь мне не присаморезить в отверстия. Вокруг отверстий, кроме одного, 2.5D обработка с обеих сторон детали будет. Поэтому все равно перемычки.
Сообщение отредактировал konkop: 24 Октябрь 2014 - 16:45
Константин
