Как в Короле рисовать фасады?
ПО для фасадов
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   Aleksandr78
Aleksandr78
  • 43 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 14:52
Привет в сем подскажите новичку как в короле 6 или 12 рисовать фосады
  • -1
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 936 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 15:06
Просто рисовать согласно самоучителю.
#3 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 16:03
Пречом ПХ где: в Корале, Автокаде, Арткаме, Илюстраторе, 3Дмаксе ибн с ними.
#4 OFFLINE   Serik
Serik
  • 387 сообщений
  • Из:не в Москве
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 18:49
1. Создайте для начала фасоны всех фрез в кореле в натуральную величину которыми собираетесь работать
2. После создания профиля из этих фрез по центру каждой проведите линию
3. Просчитайте отступ от края фасада до каждого центра (линии) ( я двигал кратно 1 мм, что бы потом в уп с десятыми не путатьтся, ну иногда 0.5)
    Проставьте глубины каждого инструмента от верхнего 0
4. Если режете с листа, накидали прямоугольников, с одинаковым отступом между ними, сгруппировали > Ctrl F9 > и внутрь контур забиваете значения "отступы"
5. Ну далее экспорт пох в чо, в АИ 8 например для арткама если
При создании УП хорошо бы иметь картинку "спецификацию" типа Фасад "ТАкой ТО" там от края отступы прописаны, инструменты все перед глазами и глубины для каждого обозначены, без картинки можно затупить, запутаться немного
Сообщение отредактировал Serik: 03 Октябрь 2014 - 19:02
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 574 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 19:41
Ленивые, но очень серьезные пацаны для этого покупают макрос ArtFasad, который параметрически позволяет рисовать фаады, а очень серьезные пацаны к этоиму макросу еще заказывают дополнительные типы фасадов.... А далее работают по принципу нажал на кнопочку - и спина вспотела...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 03 Октябрь 2014 - 19:43
#6 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 23:25
...или такой: http://www.artelcnc....grams/facade-3d
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 574 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 23:34
Это уже не то - ибо это для Автокада, а Т.С. хотел:
а "король" - не Автокад... :rofl:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 03 Октябрь 2014 - 23:36
#8 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 23:42
а Т.С. хотел: Aleksandr78 сказал(а) 03 Окт 2014 - 13:52: в короле 6 или 12 рисовать фосады
Да, это я упустил из виду... особенно такой раритетный, 6-й Корел... :)
:hi:
#9 OFFLINE   serzh147
serzh147
  • 102 сообщений
  • Из:Воронежская обл.
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 00:06
Сегодня представил сколько программных продуктов необходимо хотябы   примерно понимать.... жесть...
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 574 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 15:10
А зачем? Достаточно только тот, который реально нужен для работы, а его в каждом случае не много...
#11 OFFLINE   Serik
Serik
  • 387 сообщений
  • Из:не в Москве
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 21:09
2, в этом случае
Сообщение отредактировал Serik: 06 Октябрь 2014 - 21:10
#12 OFFLINE   Aleksandr78
Aleksandr78
  • 43 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 12:27
спасибо за помощь буду  разбираться
#13 OFFLINE   usto barat
usto barat
  • Из:torikiston
Отправлено 01 Май 2015 - 21:25
ищу макрос артфасад для корел дро найдется ссылочка
#14 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 02 Май 2015 - 10:23
Идем на Форум клана ЧПУшников  курим тему
Автоматизация производства или макросы для Corel Draw
