"догравировка" на готовой пресс-форме для ПЭТ..
вектор по рельефу
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 03 Август 2008 - 16:43
Задаю вопрос скорее на всякий случай.. Мало-ли.. На нескольких готовых пресс-формах для литья-дутья ПЭТ-бутылок (донышках) сбоку нужно выбрать простенькую пиктограммку.. Типа "пищевой пластик". Во первых- внутри, во- вторых плоскость криволинейная по 2-м осям..
Гравировка на криволинейной поверхности
Наложение орнамента на цилиндр
Нанесение надписи (гравировки) по готовому изделию
#2 OFFLINE   vv92
Отправлено 03 Август 2008 - 21:41
Быстрее и качественней-руками (ручным гравером и штихилями под микроскопом).
#3 OFFLINE   woodman
woodman
  • 53 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 17:31
в проге Type3, есть пример подобной гравировки по готовой детали на криволинейной поверхности. Что бы сделать такую гравировку, для начала надо сделать 3D модель, загнать ее в программу и уже там наложить необходимую гравировку на модель.
Mecanumeric MecaSIGN MS153 Precix 5100 RK 203 ShopBot Type3 ArtCAM
RhinoCAM InventorHSM Fusion360 Mach3
#4 OFFLINE   vv92
Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 22:48
Дело осталось за малым "вручную" точно закрепить заготовку в том месте, где будет произведена обработка (и это при условии точного повторения прототипа в программе и точности вашего станка соответствующей станку на котором была выполнена матрица). И при этом в ближайшей гравировальной мастерской вам эту работу сделают за пол часа и оценят рублей в пятьсот (интересно, сколько стоит по времени и деньгам подготовка файла и гравировка, с учетом одной-двух испорченных форм).
Сообщение отредактировал vv92: 04 Сентябрь 2008 - 23:07
#5 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 05:41
однажды делал вставку в литьевую форму в 2001году, но там поверхность была простая (делал модель поверхности в ArtCAMe и на нее натягивал гравировку) и то точно привязаться получилось со второй попытки, а потом, когда предлагали такую работу - давал заработать знакомому ручному граверу (золотыми ручками и быстрее и дешевле)....
#6 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 10:19
я тоже к этому пришел.. (в смысле пристроил к "золотым ручкам") :rolleyes:
#7 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 14:42
А натянутая гравировка обрабатывается по
вектору или линейно ? Хочу гравировать
узоры на крышечках в один проход .
Темы с аналогичным тегами вектор по рельефу
