Падение мощности лазера
Мощность лазера
Сообщений в теме: 199
#1 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2009 - 20:33
Сегодня неожиданно подсломался агрегат :bang:
Ума не приложу в чем дело, но подозрения очень плохие. Падает мощность при резке. Начинает нормально, секунд через 10 снижается очень сильно (см. фото). Ток через трубу идет нормальный, температура около 25 град. Неужели трубе кердык? Разряд нормального светло-фиолетового цвета, а не розоватого, как у севших труб. Оптику протер - без толку. Поможете советом???
Как определить мощность лазерной трубки
Скорость нарастания/спада выходной мощности трубки СО2
При резке периодически не прорезается материал
Новый лазерный станок даже картон не режет
При резке стекла перестал прорезать до конца
  • 14 710 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2009 - 08:44
Посмотри на состояние зеркал резонатора лазера (через стекло трубы на внутреннюю поверхность) - подозрение, что зеркальное покрытие вспучилось на непрозрачном зеркале...
#3 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2009 - 13:02
Вот незадача.............
А можно поподробнее где это место на трубе? что-то не соображу где смотреть. А что, по симптомам похоже на это?
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 710 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2009 - 13:33
У зеркала на его краях стоят параллельно 2 зеркала - непрозрачное и полупрозрачное - из него выходит луч, так вот, если на непрозрачном зеркале приотслаивается зеркальный слой, то происходит срыв генерации, т.е. может начинаться генерация, но при прогреве из-за тепловой деформации - срываться (если слабопрогоревшее зеркало) или вообще не начинаться (сильнопрогоревшее)... А внешне труба и разряд дает и токчерез нее идет, а луча - нет. Дефект выглядит как отслоение на зеркале, если заглядываем на его внутреннюю часть...
#5 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2009 - 14:01
Я так понимаю, это все? В морг? Только новую трубу? Гадство, отработала-то часов 15 всего.
Я признаться, особо не вглядывался что там внутри в трубе, поэтому не знаю, где там зеркала. Пометил на фото - сюда смотреть? А если труба у меня заполнена голубым тосолом, то это не помешает дефект увидеть?
Сообщение отредактировал Александр_: 19 Июнь 2009 - 14:14
#6 OFFLINE   MRoman
MRoman
  • 78 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2009 - 17:39
Скорее всего померла :blum: , но не совсем :fool: . Мощность не вернуть, но поработать ещё можно.
Помимо отслоения покрытия на зеркалах посмотрите ещё и такие вещи.
1) Не выпадает ли роса при работе на внешнем зеркале, всё-таки Вы подключили холодильник (просуньте небольшое зеркальце между выходным окном трубы и первым поворотным зеркалом, естественно при работающем насосе и невключенном луче :-) ). Роса на окне дополнительно рассеивает луч.
2) Посмотрите, как выглядит пятно в начальный момент и в момент, когда мощность уже упала. Если появляется "двухяйцовость", то это верный признак нарушения резонатора.
В свое время на первой 40Вт трубке тоже начала сильно падать мощность, я обнаружил что шейка лазерной трубки сильнее перегревается, чем остальная поверхность трубы, что не может не привести, как один из факторов, к нарушению резонатора лазера. Поставил вентилятор прям напротив неё, несколько помогло, потом намотал ткань на шейку, концы опускал в воду. Вентилятор+испаритель шейка позволили продлить жизнь почти на 6 месяцев. Первоначальной мощности конечно не добился, но всё же кое-какой головняк снял. Сейчас охлаждаю раздельно +6град вся труба, выходное зеркало - температурой окружающей среды. Росы нет, а вот вентилятор встроил в корпус - хуже точно не будет.
Помимо термокоробления резонатора, связанного с прогревом смеси есть ещё и связь с потерей трубой гелия, однако этот процесс проявляется почти моментально: в момент включения излучения мощность показывает максимум, потом плавно снижается. Разница между начальным значением и конечным может быть 2-кратная.
#7 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2009 - 17:54
Эх, незадача.....
Кстати, при гравировке еще как-то что-то - все-таки там мощность не требуется. Выпью с горя и поеду разбирать все в понедельник. В общих чертах понятно где искать - СПАСИБО за советы. Может что-то станет понятнее. Пофоткаю все что смогу. На ВБП у не стоит грешить?
Холодильник тут вряд ли причем - когда я это заметил, то отсоединил этот контур, да и не успел он там что-то поохлаждать.
Сообщение отредактировал Александр_: 19 Июнь 2009 - 17:55
#8 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2009 - 19:24
один вопрос перед погружением в потроха трубы: все-таки, где искать следы коррозии? сто стороны, откуда луч выходит или с противоположной?
#9 OFFLINE   MRoman
MRoman
  • 78 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2009 - 20:01
Это не коррозия, а прожиг (отслоение покрытия).
Смотреть надо внутрь трубы на поверхность зеркал. Поверхность должна быть чистой, без каких-либо точек, царапин и прочего.
#10 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2009 - 21:51
спасибо! буду смотреть. тлько так и не понял с какой стороны трубы, но ничего - соображу по месту.
Забавная ссылка
Не про мою ли проблему?
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 710 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2009 - 22:40
MRoman вроде дал предельно исчерпывающий ответ... Кстати, Александр_, ваш пример оказался заразительным - я уже вчера трубу привез для своей самоделки и проверил ее работу на блоке питания - оптика есть - над теперь механику фрезеровать и собирать....
#12 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2009 - 22:54
Да как сказать заразительный - руки, если честно, опускаются :fool:
столько труда и вот тебе...
Может, удастся что-то сделать принудительным охлаждением - посмотрим после разборки.
P.S. У вас в конторе метровых труб на продажу нет?
#13 OFFLINE   vv92
  • 9 406 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2009 - 23:09
Было недавно проблема: менялась сильно мощность в разных концах стола. Оказался небольшой нагарчик на линзе (луч не идеально отъюстирован и в разных концах стола чуть смещается-задевает дефект). Для информации, качественное просветление линзы уменьшает потери на треть.
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 710 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2009 - 16:10
Метровых нет, но только пришли 70Ваттки - часть еще не оплачено... А метровки - не возим...
#15 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2009 - 21:17
Эти, наверное, 1200мм и не подожгутся моим ВБП от трубки 1000мм? Почем, кстати?
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 710 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2009 - 08:47
Да- 1200... Если юменговский блок питания (черный ящик с 2 вентиляторами, на одной стороне: выключатель, кнопка пуск и разъем как у COM-порта, а на др - вентиляторной: разъем питания, высоковольтный разъем на проводе и земляная клемма) - без проблем до 100Вт... Про другие - не подскажу - не знаю...
#17 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2009 - 14:14
Если все ж таки труба сдохла и придется покупать новую, то привезти одну трубу из Китая будет затруднительно. В России можно попробовать купить только 40Вт 700мм и 55Вт 1050мм. У мня была 40 (реально 50-55 на максимуме )Вт 1015мм. Больше нравится, ессно 55Вт. Как думаете, сможет ее нормально поджигать мой ВБП? В конце концов тут ведь решающее значение имеет не номинальная мощность, а реальный размер. Несколько сантиметров погоду не сделают?
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 710 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2009 - 15:25
А какие характеристики выдает Ваш высоковольтник ( прежде всего напряжение холостого хода - оно определяет предельную по размерам трубу, которую он сможет зажечь, ведь чем длиннее труба, а соответственно мощнее, -тем больше напряжение зажигания трубы...)...
#19 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2009 - 15:54
А где глянуть? Я что-то и не знаю. В мануале посмотреть?
Вообще везде трубы 1000мм идут как 50Вт а моя на испытаниях показала под 55Вт, но тут лучше подстраховаться.
#20 OFFLINE   vv92
  • 9 406 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2009 - 16:12
Берите ближайшую по размеру и не паритесь. И по поводу мощности не парьтесь, она по определению разная в стеклянных трубках даже из одной партии, у вас потери в тракте переноса сопоставимы с разбросом мощностей трубок (для информации, просветление линзы улуччает передачу энергии на 30%, вот и посчитайте).
Темы с аналогичным тегами Мощность лазера
