Шаговики пишят но не крутятся
не вращается ШД посторонние звуки
Сообщений в теме: 31
#1 OFFLINE   shuh
shuh
  • Из:aalst
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 02:56
вообщем други такой вопрос... я в этом деле новичок так что прошу сразу не кидацца помидорами
дано:
прикупил вот этот набор
собрал по схеме(на сайте на картинке подписано)
установил Мach3...
при тестировании шаговиков он пишят но не крутятся... замерил напряжение
от блока питания на контроллер 24.1V
на шаговик 0.86 V только идёт... в чем засада не пойму....
Шаговый двигатель гудит и не крутится
При включении шаговые моторы постоянно пищат
Шаговый двигатель не вращается, а только вибрирует
#2 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 03:16
На шаговике большого напряжения и не должно быть, он током управляется а не напряжением.
Крутиться они будут тогда когда от ПК пойдут сигналы STEP и DIR, видимо нужно правильно настроить выходы LPT порта в MACH3 (гуглить по "настроить пины в маче").
#3 OFFLINE   Еж 81
Еж 81
  • 24 сообщений
  • Из:Ангарск
Отправлено 19 Январь 2012 - 06:53
У меня тоже пищали. Уменьшил подачу (Feedrate mm/min) на 40 % перестали пищать и поехали. Правда у меня NC Studio. Вроде как пусковые токи были большие.
#4 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 30 Январь 2012 - 23:00
Плата страшное Гомно!)) .
в общем надо в Маче прописать порты.!
потом выставить частоту.
ну и задержку на импульсы. тогда будит работать.вообще у вас должно на плате написано быть настройки ПЛС.вот по ним порты и выст авляйте.
#5 OFFLINE   vv92
  • 9 403 сообщений
Отправлено 31 Январь 2012 - 05:08
Евгений, ну тогда уж и все китайские ЧПУ, да и вся их и половина "произведений" остального мира тоже "Гомно!)) ", вы с критикой поконкретней-дьявол в деталях.
#6 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 31 Январь 2012 - 12:51
драйвера горят сами по себе....даже и понять не сможешь от чего
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 403 сообщений
Отправлено 31 Январь 2012 - 13:18
Ну и причем здесь НСишка? У меня горели драйвера из-за питания более высоким напряжением. Один, уважаемый мной, сервисмен рассказал, что в новых Пурелодживских драйверах зарезал ток, так-как сильно грелись-причин может быть много.
#8 OFFLINE   G.A.N.
G.A.N.
  • 6 сообщений
  • Из:Могилёв BY
Отправлено 07 Февраль 2012 - 23:23
Сдраствуйте.
Приобрёл такуеже плату.
Уменя к вам вопрос.
На плате имеются переключатели как я понел их нужно выстовить под двиготель.
Ели да то как.
мой движок
Сообщение отредактировал G.A.N.: 07 Февраль 2012 - 23:25
#9 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 08 Февраль 2012 - 03:44
Сдраствуйте.
Уменя к вам вопрос.
Ели да то как.
мой движок
Хотел документ прикрепить он весит 2.5 мегобайт ...не загружаеться...в личку напишите вашу почту
отправлю.Правда на английском ...но зато предельно ясно и по картинкам.
Сообщение отредактировал Евгений(К): 08 Февраль 2012 - 03:48
#10 OFFLINE   G.A.N.
G.A.N.
  • 6 сообщений
  • Из:Могилёв BY
Отправлено 08 Февраль 2012 - 13:41
нашол таблицу.
У каво нибуть есть скайп чтобы подсказал как правильно настроить это железо.
zver.szs@gmail.com
Сообщение отредактировал G.A.N.: 08 Февраль 2012 - 17:29
#11 OFFLINE   G.A.N.
G.A.N.
  • 6 сообщений
  • Из:Могилёв BY
Отправлено 10 Февраль 2012 - 19:42
Ктонибуть мне поможет разобратца. :lol2:
#12 OFFLINE   G.A.N.
G.A.N.
  • 6 сообщений
  • Из:Могилёв BY
Отправлено 12 Февраль 2012 - 13:59
Запустил.
Большое спасибо Евгений.
#13 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 12 Февраль 2012 - 14:25
Запустил.
Станок соберёшь фото сделай..)и отпишись по поводу платы китайской ..может китайцы не даработки устранили и драйвера не выбивает.
#14 OFFLINE   G.A.N.
G.A.N.
  • 6 сообщений
  • Из:Могилёв BY
Отправлено 13 Февраль 2012 - 15:39
ОК :)
Подскажите, а эти работать будут нормально.
Сылка
#15 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 13 Февраль 2012 - 19:11
С полной уверенностью не скажет не кто..если только кто работает нас танке у кого такие драйвера.!..но в ремонте думаю будит проще ..блок снял блок поставил....всё зависит от того на какой то к джамперы будут стоять и какие движки.
#16 OFFLINE   Фёдор
Фёдор
  • 18 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 13 Февраль 2012 - 23:07
у меня такая же плата как в шапке - и не надо говорить что это г-в-но- работает нормально - есть ряд минусов как то -
не любит низкоомные моторы и низкое напряжение - в следствии чего в первую неделю сжог один канал - благо я хитрый и сразу купил в запас микрухи - заменили минут за пять
- настройка у них тяжеловата но только в первый раз - потом сами всё поймете - без станка понта нету что либо настраивать - потом опять придется заново и скорость и ускорение настраивать -
джамперы - сразу с ними поаккуратнее - там выставляется ток - скорость затухания тока и типа размер шаг-полшаг-четверть - самое геморное это та которая управляет током - из за нее и сгорел мотор у меня - я эксперименты делал на 1 канале и поставил по умолчанию - за что и поплатился
а ещё нужно заменить оптопары на входе - из-за них скорость работы несколько ниже - а вот какие поставить - это у нашего электрона надо спросить - но его под рукой пока нет
з.ы. А что подешевле магаза не нашли - там же цены просто ужас какойто
Сообщение отредактировал Фёдор: 13 Февраль 2012 - 23:10
#17 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 14 Февраль 2012 - 09:40
оптопары можно эти PS2561A или pc817 скорость хорошая не то что стоят родные PC123 передача данных на них маленькая и по этому на большых скоростях или на увеличение импульсов шага могут просто быть заперты
Сообщение отредактировал Евгений(К): 14 Февраль 2012 - 09:40
#18 OFFLINE   Oleg_Ru
Oleg_Ru
  • 14 сообщений
  • Из:Сходня
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 21:51
Евгений, GAN, подскажите, что же вы все-таки сделали с этим китайским чудом? Пришло на днях. Пищит и не крутится.
Шаговые двигатели 4х выводные. И сразу дилетантский вопрос, важна ли полярность и если да, как ее определить?
Сообщение отредактировал Oleg_Ru: 20 Сентябрь 2012 - 02:39
#19 OFFLINE   G.A.N.
G.A.N.
  • 6 сообщений
  • Из:Могилёв BY
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 00:15
:pleasantry:
#20 OFFLINE   2ar
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 14:03
Буквально вчера запускал руиджи, По Z не крутился. Снял шаговик и руками прокрутил вал, после чего все заработало, а так то же пищал и не двигался
Темы с аналогичным тегами не вращается ШД, посторонние звуки
