Сообщений в теме: 31
#21
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 16:14
Ерунда какая-то. Не арбайтен. Руками покрутил не помогает.
Экспериментирую на 1 оси, выбрал Z. пины stp-dir = 5-6
по рекомендации GAN шаг 1/8, да и все джамперы по 3 строчке.
настройки мотора в MACH такие (одни из испробованных) steps per =1000, velocity = 120 пищит зараза
полярность обмоток менять пробовал, одну обмотку отключаешь - тональность сильно меняется, предположу что драйвер все-таки еще не сгорел...
#22
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 16:20
Руками вал шаговика провернуть можешь когда на него не подается ток?
#23
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 16:30
Некоторые драйверы могут выйти из строя при работе без подключенных моторов. Шаги на единицу перемещения надо ставить не произвольно, а исходя из значений шага ШВП, деления шага драйвером и конструкцией самого шаговика(обычно один оборот шд происходит за 200 шагов).Формула выглядит так 200*8(деление драйвера)/5(шаг ШВП). Так, что скорее всего у Вас должно быть число 320.
Сообщение отредактировал oikuz: 06 Октябрь 2012 - 16:36
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 16:41
Я не предлагал драйвер отключать от шаговика. Просто с выключенным фрезером, когда не подается ток провернуть вал шаговика. У меня получилось и менять на драйвере перемычки не пришлось.
#25
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 16:59
значится так, значение steps per =320 поставил, изменилась тональность при включении перемещения по оси.
пока не крутишь осью из ПО шаговик довольно свободно крутится, как только он в состоянии "писка", тоесть если стрелками (в случае с осью Z это pageUp и pageDown) начинаешь управлять осью - прокрутить его почти нельзя.
Проба с отключением обмоток исключительно моя инициатива, 2ar, я понял что вы написали.
Сейчас экспериментирую вообще с шаговиком ничем не нагруженным, т.е. на его оси вообще ничего нет кроме флажка из скотча.
Это скорее относится к реальной эксплуатации, при эксперименте же может быть любое значение , лишь бы не выходило за реальные возможности двигателя. Или не так ?Некоторые драйверы могут выйти из строя при работе без подключенных моторов. Шаги на единицу перемещения надо ставить не произвольно, а исходя из значений шага ШВП, деления шага драйвером и конструкцией самого шаговика(обычно один оборот шд происходит за 200 шагов).Формула выглядит так 200*8(деление драйвера)/5(шаг ШВП). Так, что скорее всего у Вас должно быть число 320.
#26
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 23:44
Посмотрел описание, по ссылке в 1-ом сообщении…Ерунда какая-то. Не арбайтен. Руками покрутил не помогает.
А почему Z степ-дир – 5 и 6?
Если речь именно о таком наборе, то Z степ/дир должны быть 5 и 4, соответственно...
Кстати, эффект пищания, вместо движения, может быть, если сигнал степ назначить на вход Enable, по своей ошибке или ошибке в описании. И тональность писка будет меняться, в зависимости от steps per.значится так, значение steps per =320 поставил, изменилась тональность при включении перемещения по оси.
6-ой контакт это Enable Z, из того же описания…
Сообщение отредактировал Roma: 06 Октябрь 2012 - 23:45
#27
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 02:02
Сейчас буду разбираться по дорожкам на плате, куда и что идет. В описаниях черт ногу сломит, конечно все с картинками и вроде бы понятно...но на диске что пришел с платой и станком к плате 4axis (у меня 4х осевая) 4 документа с 4 различными сочетаниями пинов. и ни один не работает.
#28
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 20:24
И все-таки оно вертится ! :-)
вот что получилось
..........Step-pin....Dir-pin......Enable
X........16.............1...............4
Y........14.............7...............17
Z........3...............6...............5
A........9...............8...............5
реле....................................2
похожая картинка есть в одной из инструкций, но судя по всему теперь мне надо пару драйверов менять на плате. оси X и Y молчат, хотя есть еще эксперимент - сигнал с оптопар перекинуть на них попробую. Может где-то в этой части проблема, уж очень паять драйвера не хочется.
вот что получилось
Сообщение отредактировал Oleg_Ru: 07 Октябрь 2012 - 21:05
#29
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 21:32
Ага… а вот и он, 5-ый пин.И все-таки оно вертится ! :-)
вот что получилось
Он за энейбл Z отвечает, оказывается. А ему пытались Степ навязать…
#30
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 01:15
Кстати, экспериментируя на оси Z, высокочастотный писк по прежнему есть, слабее только немного. отпускаешь кнопки - когда есть - когда -нет, если есть и пару наз ткнуть по кнопке, чтобы двигун совершил несколько своих микрошагов - звук прекращается полностью.
Знатоки, вопрос: как понять убита микруха или нет, если из измерителей есть вольтметр и частотомер?
по внешним признакам, вчера пока разбирался с платой, снимал радиатор, все нормально, ничего не взорвалось. может она на каком-то выводе выдает чего пока жива ? (мануал по микрухе пока не изучил, пытаюсь чужие ошибки и знания переварить)
#31
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 04:23
Переткнул все оптопары и все заработало, все драйвера живы. Писк правда остался. Но с фрезером это не услышать. Надо еще понастраивать режимы контроллера.
#32
Отправлено 02 Март 2013 - 00:10
Привет Всем ! Я новичек
Господа, помогите кто может. У меня новый Tonsen ( TS-3040C H80), работал отлично но вот остановился во время работы, думаю из за большого G code file. При включении моторы шипят но не двигаются. Многократно пытался переустанавливать Mach3, следуя инструкции, однако все попытки заставить двигатся моторы безрезультатны. Что делать подскажите кто знает. Буду весма благодарен. Ниже привожу фото mach3 Diagnostics.
С уважением Alek .....
Темы с аналогичным тегами не вращается ШД, посторонние звуки
