Шаговый двигатель гудит и не крутится
Шаговики пишят но не крутятся
Шаговый двигатель не вращается, а только вибрирует
При включении шаговые моторы постоянно пищат
YURIB34
, 04 Ноя 2011 14:43
не вращается ШД посторонние звуки режим удержания
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 14:43
Ребята помогите! Я купил китайский CNC-3040. при включении шаговые моторы пищат постоянно. проверил напряжение на выходе драйвера и оказалось что постоянно присутствует прямоугольный сигнал высокой частоты (в звуковых пределах). а когда происходит перемещение к ней еще добавляются импульсы для движения. Подскажите это нормально? в драйвере микросхема TB 6560 AHQ. Кстати две уже сгорели! купил новые в имраде - буду перепаивать. и еще вопрос: все три оси (драйвер + мотор) должны быть одинаковые или возможна разница в распайке кабеля мотора, в схеме драйвера, это касается Z-оси. ?? Всем спасибо заранее! PS. НУ ТАК ХОЧЕТСЯ ЕГО ЗАПУСТИТЬ !!!
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 12:50
похоже разобрался...
Отправлено 18 Январь 2012 - 08:56
Разобрались. Напишите как, чтоб я тоже разобрался у меня похожая проблема двигатель по оси Y пищит и не двигается и по оси X в крайних точках оси попищит и поедет..
Отправлено 19 Январь 2012 - 05:36
Разобрался. Уменьшил подачу (Feedrate) cо 100 % до 60 %. Теперь не могу найти меню машинных настроек в Nc Studio (Manufactory). В руководстве по Nc Studio описан путь Operation - Set Parameter - вкладка Manufactory. У меня в Set Parameter какая то малопонятная таблица..
Темы с аналогичным тегами не вращается ШД, посторонние звуки, режим удержания
