Лазерная гравировка на граните
Лазер для камня гравировка камня
Сообщений в теме: 84
#1 OFFLINE   RomaTonov
RomaTonov
  • Из:г. Брест
Отправлено 23 Июнь 2011 - 20:21
:clapping: Уважаемые форумчане кто-нибудь помогите
есть камень гранит Диабаз самый твёрдый и плотный
возмёт ли его лазер 60 ватт.
и может есть фото или примеры
Какое оборудование лучше использовать для гравировки по граниту?
Гравировка на сером граните
Сколько проживет лазерная гравировка на граните?
#2 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 23 Июнь 2011 - 23:59
На форуме "Гравировка по камню" есть такой пользователь Cutter - он знает!
#3 OFFLINE   RuGo!
RuGo!
  • 8 сообщений
  • Интересы:Soft, Железо, Фотография, Музыка, Электроника
  • Из:Череповец
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 22:03
:) Уважаемые форумчане кто-нибудь помогите
Возьмёт прекрасно -) Только параметры опытным путём отработаете
Пару камушков на пробы -)
#4 OFFLINE   babin
babin
  • 291 сообщений
  • Интересы:Formula1 HMR
    по лазерным граверам GCC
  • Из:Ukraine
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 21:27
каень сложный в работе для гравера материал. Обработке он поддается, я гравировал на GCC Venus и C-180 30 ваттных, дело не в мощности а в подготовке файла и в самом камне. Как сервисник могу еще добавить, камень просто сжирает механику гравера ( видимо пыль от работы очень абразивна, и никакая вытяжка тут не поможет) если "печатники " берут 3-4 комплекта роликов по Х за год, то "камньщики" меняют их раз в месяц
#5 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 17:55
Третий год работаю с камнем.....даже трубу не менял.....не то что механику......
#6 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 388 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 23:05
А кроме черного камня - на других как?
#7 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 12:17
Растровую картинку или что? Делаю на мраморе....на стекле....на дереве.....на анодированном алюминии.....на пластике....на керамике...с пастой на металле....с пастой на стекле....
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 30 Сентябрь 2011 - 14:14
#8 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 14:22
Спасибо за рекламу....только я там под ником Cutting......)))))))
#9 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 388 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 14:30
Да, растровую картинку на мраморе, но не черном...
#10 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 14:39
Сейчас не помню где на компе есть сохраненная фотка портрета на мраморе....если очень интересно, зайди по выше про рекламированой ссылке на форум и посмотри в моих примерах....гравировка на мраморе......если чего не понятно...спрашивай...а так попробую найти на компе и выложить сюда.....
#11 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 388 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 16:08
1) Мне на самом деле все понятно, вопрос у меня был и остается такой - да по черному мрамору - ок, а допустим по белому - тоже ок? или серому или еще какому нибудь...., кроме черного...
2) И в целом - фотки ретушируем? В лоб не гравируем? И ретуширем в чем (в какой программе)?
3) Была еще такая тема - мол надо укреплять стол лазера - типа плита тяжелая - есть такое дело?
4) Плита она ровная или неровная? и как справляетесь если неровная - с расфокусировом?
5) Какая мощность лазера и всегда ее хватает ли?
6) Как обстоят дела с закраской? Приходиться ли красить?
7) Чем все таки лазер лучше долбежного станка (фрезера)? Мне так кажется лазер как узко заточен, фрезер более универсален....
#12 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 17:19
На первый вопрос я тебе ответил....зайди на выше упомянутый форум и посмотри....или злые ...))))люди тебя не пускают посмотреть....по мрамору тоже все ок! только на светлом, надо красить черным... если все таки не пускают....)))) на рабочем компе не нашел фотку, перефотографирую или посмотрю дома и выложу
Фотки обязательно ретуширую и подчищаю и так далее....конечно Фотошоп....
Уже где то писал......штабелер.....вместо укрепления стола
Мощность 60 ватт.....за глаза....
Покраска обязательна....но на некоторых видах гранита можно без нее....к стати кот не крашенный.....
Для моей узкой специализации...)))))) лазера вполне хватает, а чем лучше или хуже, так это освоением наверное, что лучше освоишь, то и лучше, прости за тафталогию, но ...если бы была возможность использовать ещё бы и другие станки.....фрезер....ударный....3D лазер ну и так далее, то я бы не отказался бы даже от маленького заводика.....))))) Вот скачал старые ссылки.....
http://i070.radikal....a62e9316b0t.jpg
http://s004.radikal....451c94b909t.jpg
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 30 Сентябрь 2011 - 17:52
#13 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 388 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 18:02
Спасибо за ответ, не понятна только эта фраза "только на светлом, надо красить черным... "
#14 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 18:45
Ну тогда научно выражаясь.....))) если на черном граните лазер делает бело-серую точку и её более-менее четко видно на черном цвете, а для большего контраста ее красишь в белый цвет....то на белом мраморе лазер оставляет бело-серую точку и её почти или совсем не видно на белом цвете или сером мраморе видно чуть лучше....поэтому на белом мраморе эту точку приходиться красит в черный цвет....скажем чтобы она проявилась или подчеркнулась или выделилась на белом или сером цвете мрамора.....))) вот как то так ...не в двух словах.....если все равно не понятно....спрашивай....те
#15 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 388 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 19:01
не понятно, вот что...
Допустим отгравировали фотографию на сером мраморе - и потом закрасили.
Не понятно как фотографию можно закрасить - ее действительно можно закрасить? Ведь это фотография, а не буквы/цифры....
Мой вопрос справедлив - если Вы фотографию гравируете в расте, а не в векторе.
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 30 Сентябрь 2011 - 19:02
#16 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 19:44
Прости, но я думал что ты волокешь в этом деле чуть больше.....какая разница что ты красишь....точку....полоску.....растр....вектор....или просто гладкую не от гравированную поверхность...ты же можешь покрасить все то на чем будет держаться краска.....
или ты просто не понимаешь в чем разница между крашенной и не крашенной гравировкой.....
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 30 Сентябрь 2011 - 19:48
#17 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 388 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 20:16
Сергей - спокойнее...., надо отходить от привычек с того самого форума, о чем я упоминал ранее :rolleyes:
Я правильно понимаю, что отгравировав фотографию на камне - ты затираешь краской всю поверхность, потом оттираешь, что попало в углубления осталось, а лишнее удалилось и все - ок?
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 30 Сентябрь 2011 - 20:18
#18 OFFLINE   vv92
  • 9 403 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 20:26
Доктор, ты вроде должен делать номерки на акриле с затиркой-принцип тот же, краска остается в углублениях, камень то, как я понимаю полированный, а светлое матовое на светлом полированном иногда конечно круто, но в данном случае не приемлемо.
#19 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 388 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 20:33
Володя попробуй затереть фотографию.
Я вот и пытаюсь разобраться
#20 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 22:11
Так я вроде и не возбухаю....если обидел, извини...не хотел...да и не собирался
Ты вроде все правильно озвучиваешь процесс покраски и я полагаю ты понимаешь о чем говоришь, но я не пойму в чем проблемы или трудности....опиши или озвуч что у тебя не получается...
Темы с аналогичным тегами Лазер для камня, гравировка камня
