Как резать пирамиду быстрее чем в 3d
Изготовление пирамиды
Сообщений в теме: 19
#1 OFFLINE   eremei777
eremei777
  • 114 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2011 - 15:59
пирамидка файл 500х500мм их надо 100 штук если резать в 3d 6-ка сферической то очень долго одна сторона по 3часа и 100 штук с двух сторон по3 часа........поэтому вопрос как можно убыстрить процесс прошу вашей помощи гуру..загрузить файл не получается представтье модель 500х500mm пирамида высота по z 15mm
Фрезеровка впуклой пирамиды
Моделирование усеченного конуса
Как сделать отверстие чтобы вверху и внизу был разный диаметр
#2 OFFLINE   wizard
  • 2 711 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2011 - 18:07
Я бы сделал так: фреза фасонная 120 град 32мм (прямая), смоделил пирамиду, выдавив конусом 30 градусов квадрат со стороной 500, получится 144,196мм высотой (к сожалению, не 150). Пускаем 3д этой фрезой с шагом 12мм и съемом по 8мм. (Ну, 8 крутовато будет для такого инструмента.. вполовину или меньше..). Получается себе такая гладкая пирамидка.. Одно, что высотой немного помене.
Ну, можно конечно посчитать чуток и подправить фрезу по углу чтобы было 150:-)
Сообщение отредактировал wizard: 11 Июнь 2011 - 18:08
#3 OFFLINE   eremei777
eremei777
  • 114 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2011 - 19:37
попробую спасибо!
А что если применить сферическую 12 или даже 20 есть ли такие фрезы?
и где можно заказать
#4 OFFLINE   wizard
  • 2 711 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2011 - 09:44
Я предложил вариант с шагом инструмента 12мм (!) А Вы ищете с шагом 0,2-0,3? Если найдете сферу даже с диаметром 50, шаг больше 0,5мм для чистой обработки нереально.
#5 OFFLINE   zima
zima
  • 92 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2011 - 14:11
Почему нереально? Если шаг не больше 10% от диаметра фрезы то и чистовая обработка будет нормальной.
Для 6мм сферы ставил шаг 0,6мм.
#6 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 12 Июнь 2011 - 14:40
Видимо- что ни человек, то своё понимание чистоты поверхности... :umnik:
Когда по магнию работаю, то приемлемо чистую поверхность получаю при шаре 1мм. шагом 0,025мм., при шаре 1,5мм- шагом 0,05мм(чуть похуже, но потом пескоструят и нормально).
#7 OFFLINE   wizard
  • 2 711 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2011 - 15:01
По дереву -при шаге больше 0,2мм сфера 6мм- под наждачку.. На встречных углах и откосах- под крупную наждачку.. Если пилить пирамиду с плоским углом 30 градусов шаром 12мм с шагом 1,2 мм, получатся "гребешки" между проходами почти 0,1мм. Ни фига себе, чистовая.. CINN, видимо, правильно пишет- у каждого свое понимание чистоты поверхности:-)
Сообщение отредактировал wizard: 12 Июнь 2011 - 15:03
#8 OFFLINE   zima
zima
  • 92 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2011 - 15:40
Да, чегото я протупил :umnik: што резать надо пирамиду да еще и быстро :cray: На дереве после 6мм запускаю 2 мм.
#9 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 12 Июнь 2011 - 15:45
Wizard Вам подсказал очень рациональный способ серийного производства данных изделий. :cray:
В этом случае производительность будет наивысшей.
Производительность- работа за единицу времени. Время- деньги. :umnik:
#10 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 13 Июнь 2011 - 15:18
Если высота 15 мм , расстояние между верхней точки и нижней 250 мм
то угол получается 176,5 градусов
сложно фрезу так подточить
Я бы взял и вырезал квадраты 500 х500
Потом изготовил пенал на 4 квадрата в одну сторону подложил полоску 30 мм
и прогонял самой большой фрезой
Каждый раз разворачивая квадрат , зато ступенек не будет , и по времени не долго
Правда руками придерживать придется , чтоб квадрат из пенала не выскочил
Сообщение отредактировал SONVLAD: 13 Июнь 2011 - 15:21
#11 OFFLINE   FREEMAN_77
FREEMAN_77
  • 34 сообщений
  • Интересы:всевозможные интересы.
    многогранен я.
Отправлено 24 Июнь 2011 - 08:15
какие 176.5 градусов?
НИКОГДА И НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ ПРИДЕРЖИВАТЬ РУКАМИ !!!
(если есть голова и нужны руки-пальцы.)
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ СОБЛЮДАТЬ ВСЕГДА!!!
Wizard все правильно подсказал.
либо затачивать фрезу под 173 (!) градуса.
и сначала черновой- снять мясо, а уж потом гравером.
василий, ты не думаешь- что от твоих советов могут пострадать люди?
с уважением, Константин.
#12 OFFLINE   dedaserg
dedaserg
  • 16 сообщений
  • Из:Ufa
Отправлено 05 Июль 2011 - 09:45
Руками действительно придерживать не надо. Сделать ОДИН раз наклонную плоскость. клеить на скотч пирамидку и обрабатывать каждую грань. Или приворачивать пирамиду к подложке с изнанки шурупами, а вот уж подложку эту с лица крепить к наклонной плоскости. Быстро и безопасно.
#13 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 05 Июль 2011 - 11:19
FREEMAN_77 Угол получается 176,5 градусов , я прежде чем написать , сначала нарисовал пирамиду в сечении , и замерил угол
Вот в автокаде , правда не стоят деситичные , программа округлила
Конечно я не спорю , где есть возможность закрепить материал , нужно исключить придерживания руками
Просто бывает попадается такая фрезеровка , где на крепление материала уходит больше времени чем на саму работу
Например делаешь на вставке 250 х 150 три канилюра круглой фрезой
Процесс работы занимает 1 минуту , когда заготовка в пенале
Ну что ее крепить , прижимаешь сверху чтоб не приподнялось , и не надо руками
Для этого дела можно использовать деревяшку какую - нибудь
Включите воображение :)
Когда режешь оргстекло с пазами , и нет вакумного стола ,
Хоть тресни , а руками держать надо , и очень близко к фрезе
И без внимательности оператора , никакая техника безопасности не поможет
Или вообще не брать такой заказ ?
В компетенции wizardа естественно не сомневаюсь
Лично я предложил человеку способ , с наименьшей потерей времени
Так, как бы поступил сам ,
И еще , имя Василий не имеет ко мне ни какого отношения
Сообщение отредактировал SONVLAD: 05 Июль 2011 - 12:15
#14 OFFLINE   FREEMAN_77
FREEMAN_77
  • 34 сообщений
    многогранен я.
Отправлено 09 Июль 2011 - 06:00
черт, мляха буха...
сам ведь и в каде, и в рине нарисовал...
померил видать не там. сори.
НО
сделайте или
Включите воображение :D
или
Так, как бы поступил сам- ну Вы же не учитель.
лично я пробовал 18.000 об\мин. (шрам до сих пор на руке) и больше не хочу.
и поэтому пишу.
уж если даете советы- давайте правильные (№1- безопасность, №2- выгода).
это мое мнение.
с наилучшими пожеланиями, и с уважением, Константин.
Сообщение отредактировал FREEMAN_77: 09 Июль 2011 - 06:04
#15 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 11 Июль 2011 - 10:51
Я с вами не спорю , безопасность в первую очередь
Я начинал работать в наружной рекламе , примерно 90 процентов всех заказов
вынуждали оператора , придерживать материал во время резки руками
Хоть сквозная резка , хоть в пол материала , не держишь руками - брак
Вакум не ставили , потому-что резали по несколько листов одновременно
Да и жесткий акрил вакум не мог удержать ,шло смещение (пробовали на другом станке )
Работы много было , комп и станок практически не выключали
Когда приходит новичек , около месяца обучается , еще месяц работает под постоянным присмотром
Никаких перчаток , длинных рукавов на одежде , шнурков , цепочек и тд
Файл подготавливали так , чтобы резка шла последовательна , без лишних перемещений
Это професия сама по себе опасная ,
Если оператор работает на станке , то должен сам позаботится о своей безопасности
И учитывая свой опыт , особености своего станка , оператор выбирает для себя подходящий вариант
Может конечно ошибаюсь ,
Человек спросил , а я сам подобное делал , вот и ответил (но его не заставляю делать именно так :D )
На всякий случай относительно пирамиды ,
можно поставить крепления в нижней части , тогда руками держать не надо !!!
#16 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
  • Из:Азербайджан Баку
Отправлено 22 Март 2014 - 12:08
Доброго времени суток!у меня такая задача нужен сделат прамиду 250х250х360мм.с способом 3d с фрезой d49 сферическом 3 раза меняю высоту и вконце получаетса прамида,время уходит долго.можно ли с какой то фрезой ?создат прамиду с способом 2д
Сообщение отредактировал Admin: 22 Март 2014 - 19:59
Перенесено
:search:  :search:  :search:  :search:
#17 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 22 Март 2014 - 12:34
на ум только V-гравер приходит. если нужным углом.. и обходить по периметру им
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 22 Март 2014 - 12:37
Это уже обсуждали как-то и пришли к выводу, что проще делать такие накладки сделав наклонное основание под деталь, и по детали проходить большой фрезой для получения плоскости, затем перекладываем и проходим еще 3 раза...
#19 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 22 Март 2014 - 13:57
а каким оборудованием обладаете???? просто можно было бы на 5 осях сделать позиционую обработку....выбирая за плоскость СК стороны вашей пирамиды!!!! и пройтись фрезой большего диаметра .....это я так ляпнул....так что сильно не пинать!
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#20 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
Отправлено 23 Март 2014 - 11:07
С
Артмастер 3 осей
Темы с аналогичным тегами Изготовление пирамиды
