Станок не видит файл
Не загружаются файлы
Сообщений в теме: 21
#1 OFFLINE   Vadark
Vadark
  • 35 сообщений
  • Из:Архангельск
Отправлено 12 Июль 2010 - 15:43
Здравствуйте, уважаемые. Помогите плиз. :cray:
Наш Qualitech 7G 1490 начал капризничать - из программы Laser cut отправляю на станок файл, жму "Старт".... и ничего ((.
Каретка с проги управляется, лазер включить тоже можно.
ЧТо делали:
Переустановили дрова станка
Переустановили Laser cut
Вокруг бегали с бубном :fool: :blink:
ХЕЕЛП
Станок не видит файлы с флешки
  • 14 694 сообщений
Отправлено 12 Июль 2010 - 15:50
А когда бегали с бубном случаем кабель, соединяющий станок с компом на горячую не подсоединяли, и станок и комп заземлены честно?
#3 OFFLINE   master000
master000
  • Из:Архангельск
Отправлено 12 Июль 2010 - 15:55
нет ничего не задели
лазер элементарные команды с компа выполняет
позиция тест
а файл не принимает
#4 OFFLINE   Vadark
Vadark
  • 35 сообщений
  • Из:Архангельск
Отправлено 12 Июль 2010 - 16:09
Ну фиг знает - может и принимает файл, но не запускается.
#5 OFFLINE   master000
master000
  • Из:Архангельск
Отправлено 12 Июль 2010 - 16:36
ну да не запускается
еще варианты будут?
#6 OFFLINE   Vadark
Vadark
  • 35 сообщений
  • Из:Архангельск
Отправлено 13 Июль 2010 - 12:58
Станок отдельно не заземлен. Заземлили. Шнуры на горячую не втыкали. Переустановили полностью винду. И ничего :good:
#7 OFFLINE   Vadark
Vadark
  • 35 сообщений
  • Из:Архангельск
Отправлено 13 Июль 2010 - 17:05
Вопрос решили кардинально - заменили материнку. Заработало... В чем же была причина неясно.
Рано радовались - станок файл ловит, выполняет, но луч не идет - труба даже не светится. :good:
Поменяли материнки - опять та же ботва - луч пашет, вручную управляется, а файл не выполяет.
Сообщение отредактировал Vadark: 13 Июль 2010 - 18:19
#8 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 13 Июль 2010 - 18:39
аномальная жара до станков дошла......а если серьезно в натуре хрень .
Вывод: обе матери сдохли ? или .
#9 OFFLINE   Vadark
Vadark
  • 35 сообщений
  • Из:Архангельск
Отправлено 13 Июль 2010 - 19:32
Интересно, можно ли собрать из двух одну? :good:
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 694 сообщений
Отправлено 13 Июль 2010 - 20:48
Похоже у первой сгорела микруха входого интерфейса, а в другой - выходной драйвер... Поэтому и задавал вопрос про подключения кабеля связи с компьютером на горячую и про заземление....
Думаю, что возможно, притом вернее всего не перестановкой элементов, а заменой на новые, т.к. здесь всего верней вышли микрухи , обеспечивающие внешнюю связь, а не те, которые обеспечивают работу математики......
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 13 Июль 2010 - 20:56
#11 OFFLINE   Vadark
Vadark
  • 35 сообщений
  • Из:Архангельск
Отправлено 14 Июль 2010 - 12:27
А не могли бы показать на плате - на что стоит обратить внимание и проверить или сразу заменить?
Uploaded with ImageShack.us
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 694 сообщений
Отправлено 14 Июль 2010 - 13:34
C такой платой НЕ работал, но за вход вернее всего отвечает микруха, обозначенная на плате как U9 - резкости недостаточно для чтения номинала, но внешний рисунок вокруг микрухи и кварцевый резонатор очень смахивают на контроллер USB-порта.... по выходу - не зная документации проблемно судить...
#13 OFFLINE   Vadark
Vadark
  • 35 сообщений
  • Из:Архангельск
Отправлено 14 Июль 2010 - 15:12
Сама плата состоит из 2х частей: нижняя (большая) и та, что ближе на фото к нам. Она чуть больше половины нижней и располагается на фото ближе к правому краю. Производитель Leetro. А соединены они 2мя болтами и разъемом по всей длинне (он справа вертикально). Дык вот ) - я хочу спросить: можно ли поменять верхние платы местами учитывая то, что версии плат отличаются - одна (как видно на фото) 4.1.2.0, другая 4.1.0.0. ? :good:
#14 OFFLINE   vv92
  • 9 403 сообщений
Отправлено 14 Июль 2010 - 18:25
Ваш станок аналог Зеноновских лазеров. Про микросхему-контроллер порта Вадим написал правильно (бывает горят из-за незаземленного компьютера, лазер при этом заземлен, ремонт копеечный, относительно стоимости платы конечно, но лучше отдать в мастерскую с нормальной паяльной станцией).
#15 OFFLINE   Vadark
Vadark
  • 35 сообщений
  • Из:Архангельск
Отправлено 14 Июль 2010 - 18:43
Это вот это нужно поменять?
Кстати замена верхних плат ничего не дала, кроме того, что проблемы на платах поменялись местами.
#16 OFFLINE   Vadark
Vadark
  • 35 сообщений
  • Из:Архангельск
Отправлено 15 Июль 2010 - 14:29
По поводу сгоревшего интерфейса есть сомнение - ведь каретка управляется вручную с компа!
И еще я забыл сказать - перед тем как все перестало работать мы меняли дрова - старые были утеряны и Laser Cut со встроенными дровами качали вот от сюда, ссылка была взята с этого форума от сюда
Вообще одна из проблем может быть в дровах?
#17 OFFLINE   Vadark
Vadark
  • 35 сообщений
  • Из:Архангельск
Отправлено 16 Июль 2010 - 14:59
Больше всего интересует та неисправность, когда все работает, но не идет луч. Какую микросхему можно попробовать заменить?
#18 OFFLINE   Vadark
Vadark
  • 35 сообщений
  • Из:Архангельск
Отправлено 20 Июль 2010 - 18:20
Мне тут производитель материнки китайский ответил на письмо:
our MPC6515 offer two modes for laser output: PWM and analog
If your wiring is PWM, lasercut software setting should be PWM
If your wiring is analog, lasercut software setting should be analog
above is for laser output
if the machine does not produce, according to your video, that is because of the limit.
please read the manual carefully. You will find the answer
if the object is out of working table in LaserCut, you will have problem on limit
So I ask you do not change the driver
Мы с промтом ничего не поняли. Подскажите, плиз. Касаемо нашей проблемы они что-нибудь полезного написали?
#19 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 694 сообщений
Отправлено 21 Июль 2010 - 08:35
так дистанционно сказать проблемно, но обычно в подобных случаях умирает оптронная развязка. Вариантов оптронов может быть много, предположительно должны стоять на колодках...
вполне проблема по неполучению файла может быть из-за неправильных драйверов или программы, не подходящей к этой плате...
#20 OFFLINE   Vadark
Vadark
  • 35 сообщений
  • Из:Архангельск
Отправлено 24 Август 2010 - 15:31
Отправили обе материнки китайцам-изготовителям этих плат - те проверили, говорят, что по меньшей мере одна (та, которая файл не жует) работает отлично... :)
Темы с аналогичным тегами Не загружаются файлы
