Дистрибутив Laser CUT 5.3
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   denilkor
denilkor
  • Из:искитим
Отправлено 12 Февраль 2010 - 19:33
ребят поделитесь дистрибутивом LaserCut5.3 если возможно то русифицированый . сейчас юзаю 5.1
#2 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2010 - 02:55
Доброго дня,
софт можно скачать здесь
там есть LaserCut 5.0, LaserCut 5.1, LaserCut 5.3.
Предварительно почитайте:
Программа LaserCut защищен ключом Hardlock (технологическая флэшка), с помощью которого она запускается. Программа может быть установлена на нескольких компьютерах, но для ее запуска необходим ключ.
Скоро выйдет русификатор на LaserCut 5.3
#3 OFFLINE   Gaijin
Gaijin
  • Из:Самара
Отправлено 28 Март 2010 - 03:52
2 fera
Для информации:
На сайте "Юсто" по ссылкам:
Скачать русификатор LaserCut 5.1 (0,5 mb)
Скачать руссфикатор LaserLut 5.0 (0.1 mb)
скачивается один и тот же файл:LC5.0rus.rar
Вопрос: можно попросить "русик" для LC 5.3 (хотя бы "бетку")
мы бы её и протестировали заодно :D
#4 OFFLINE   nano
nano
  • 40 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 21 Апрель 2010 - 13:58
Кто владеет LaserCut 5.3 с ключом? Хотел бы Уточнить, ключ как выглядит. Senselock там вроде стоит.
Сообщение отредактировал nano: 21 Апрель 2010 - 14:03
#5 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2010 - 14:50
Так
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2010 - 15:15
Судя по фотке это не Сенселок...
#7 OFFLINE   nano
nano
  • 40 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 22 Апрель 2010 - 19:47
не сенс точно. Просто в папке с дистрибУтивом я нашел папкУ с драйвером, где в inf файле было Упоминание сенса. Может они так называют свою подделкУ (в смысле их изделие). С сенсами сталкивался :blush:
Сообщение отредактировал nano: 22 Апрель 2010 - 19:47
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2010 - 23:01
и вскрывали?!!!!
#9 OFFLINE   nano
nano
  • 40 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 23 Апрель 2010 - 16:14
если сенс, то проще кУпить софт. Если разработчики защитили как положено, то часть кода программы находится в ключе и вытянУть его от тУда не представляется возможным. Всё зависит от конкретной реализации. Если HASP HL, Guardant, то решаемо.
Еще в похожей ветке человек жаловался на требование ввести код, после окончания поддержки. Я хотел бы Узнать, этот код идет вместе с ключом или отдельно.
Сообщение отредактировал nano: 23 Апрель 2010 - 16:15
#10 OFFLINE   серло
серло
  • 18 сообщений
  • Из:Ростов
Отправлено 15 Май 2010 - 01:32
Делаю для прикола лазерный гравер, но...
У меня проблема ! Во всех описаниях формата .bmp указывается наличие заголовков,типов , классов и всякой информативной информации- ну прямо драйвер какой-то! Я же пытался открыть рисунок ВО ВСЕХ мыслимых программах и в НЕХ просмотрщике--кроме абракадабры ничего не видно даже в ДОСе!
Как быть, как пробиться к карте? Мне ведь только и надо перевести рисунок в поточечные импульсы на какой-нибудь пин LPT порта! Помогите советом как увидеть структуру ?
да, на всякий случай-знаю только Паскаль 7 и QBasik
#11 OFFLINE   DiPol
DiPol
  • Из:Северодвинск
Отправлено 15 Июль 2010 - 14:36
серло, не забыл погуглить паскальный исходник для работы форматом .bmp?
Но из доступ из васика или паскаля к пинам порта может стать гораздо большей проблемой...
#12 OFFLINE   Gimli
Gimli
  • Из:Украина, Белая Царковь
Отправлено 23 Май 2011 - 15:57
Здравствуйте! А когда увидит свет русификатор для версии 5.3? Крайне интересен этот вопрос)
И вдогонку вопросец: А есть ли альтернатива ЛазерКату для китайских Раббитов?
Сообщение отредактировал Gimli: 23 Май 2011 - 16:09
#13 OFFLINE   megavolt85
megavolt85
  • Из:Анапа
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 22:27
вот русик для 5,3 накидал на скорую руку тестите отписывайтесь
p.s установка
1) распаковать в папку с установленной программой
2) в папке с lasercut , обязательно удалить файл language.ini (после запуска создастся новый)
p.p.s русский вставлен вместо китайского где-то в настройках есть переключение между англисским и китайским русским
Прикрепленные файлы
#14 OFFLINE   AGA
AGA
  • Интересы:Изготовление, настройка, запуск ПЛАЗМО-ГАЗО-ЛАЗЕР-ГИДРО-ФРЕЗЕР станков :-)
    как-то так
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 16:45
Ловите русик :russ:
ставится подменой
Прикрепленные файлы
Руки чешутся поюзать...
#15 OFFLINE   yourochek
yourochek
  • 10 сообщений
  • Из:Отрадный
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 01:23
Панель управления станка на китайском!!! можно ли его прошить???
#16 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 18:47
Если панель PAD03 нажимаете клавишу МЕНЮ (рядом с кл. ВВод). Выбираете нижнюю позицию (Language). Далее выбираете инглишь. Как то так..
#17 OFFLINE   yourochek
yourochek
  • 10 сообщений
  • Из:Отрадный
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 17:20
PADO4A-E
