Лазер из фрезера
Гибрид
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   sve572
sve572
  • 26 сообщений
  • Из:Пермский край
Отправлено 14 Апрель 2010 - 22:34
Всем здравствуйте, пришла в голову мысль, а как вместо шпинделя на станок присобачить приспособу лазерную, чтоб гравировала, лазером, и вообще реально ли это? кто что подскажет, если реально то в какие деньги это выливается..заранее всем спасибо
Твердотельный лазер на основе фрезерного станка с ЧПУ
#2 OFFLINE   macprint@mail.ru
macprint@mail.ru
  • 26 сообщений
  • Из:Ufa, Russia
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 12:09
По прочтению множества постов и посещению нескольких сайтов торговцев оборудованием, возникла мысль -
а МОЖНО ли приспособить ЧПУ фрезер, заменив на нем шпиндель лазерной трубкой, под раскрой листового материала?
идея заключается в изготовлении на заводе переходника, с креплениями на "родную " каретку
плюс - экономия места на производстве,
ну и (возможно) экономия на отсутсвии необходимости покупки второго станка, с похожей механикой
минусы - каждый раз фрезер в лазер переделывать - ну очччень наверное гемморойно)
и с какими проблемами придется столкнуться, при адаптации софта?
каков может быть бюджет этого проекта?
насколько я знаю, 80 Вт трубка стоит порядка 500 долларов,
блок питания - еще 1000 долларов.
итого 45000 русских рублей. не так уж и много, если поле работы будет составлять порядка 1,5х3 метра?)))))
на сайтах по фото видно, что лазер и фрезер использует одну и ту же механическую базу, заменяется лишь режущая головка/ либо портал.
Что еще необходимо, и сколько собственно может стоить инсталляция????
Вопрос к профессиональным самодельщикам ЧПУ, не боги горшки обжигают же)
понятно, что без программы эта железка будет лишь декорацией.
а может эт кому то и кроме меня пригодится?
Сообщение отредактировал macprint@mail.ru: 09 Октябрь 2010 - 12:11
#3 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 13:03
Если 0501 электроника, то можно в принципе в нее загнать лазерную прошивку, но у фрезерной механики не хватает динамики, ибо она делается под жесткую обработку, а не таскать невесомую каретку лазера, а соответственно перетяжелена, да и стол с аспирацией придется делать....
#4 OFFLINE   sergei007
sergei007
  • 81 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2013 - 09:16
Всем здраствуйте ! У меня тоже есть фрезер под NCSTUDIO и тоже хочу дополнить его лазерной резкой большие скорости мне не нужны а тех что есть у фрезера мне хватит организовать включение лазера по концевику при опускании портала конечно можно но на кривых будет портал затормаживаться, а лазер резать с ручной настройкой и это не есть хорошо вот и думаю а как завизать драйвера шаговиков с платой NCSTUDIO и например вот таким комплектом http://www.topwisdom...ducts.asp?id=62 как они себя будут чуствовать с двойным подключением?
#5 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 22 Апрель 2013 - 13:32
С двойным подключением работать не будут, а вот если сделаете переключение управляющих электроник переключателем на много направлений и 2 положения - то будут.... Для таких дел пойдут либо старые галетные переключатели, либо переключатели механические, которые раньше использовались в устройствах коммутации нескольких компов к одному монитору, клавиатуре и мышке...
#6 OFFLINE   sergei007
sergei007
  • 81 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2013 - 14:04
Вадим тогда наверно лучше на релюшках с одного переключателя лазер фрезер так удобней чем галетниками как думаешь?
#7 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 22 Апрель 2013 - 20:10
Если есть стратегические запасы - то можно и на релюшках - там можно ставить хоть герконовые , но я сторонник жесткой механики с ножевыми самозачищающимися контактами, что и есть у галетников, да вдобавок надо переключение делать только при выключенных цепях, для чего и лучше механика... Хотя у себя для тестера электроник станков надыбал именно переключатель от коммутатора 4 компа на 1 монитор....
#8 OFFLINE   maximus
maximus
  • 42 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 20:10
Посоветуйте маломощный лазер на небольшой трех осевик вместо фрезера?для резки пластика.
толщина 1 - 2 мм.
Сообщение отредактировал maximus: 12 Сентябрь 2013 - 21:42
#9 OFFLINE   endypauls
endypauls
  • 46 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 17 Январь 2014 - 18:45
толщина 1 - 2 мм.
Можно диод прикрутить( по поводу резки не знаю, а вот гравировать точно будет)
Сообщение отредактировал Admin: 17 Январь 2014 - 20:05
п.1.2. правил!
#10 OFFLINE   Serik
Serik
  • 387 сообщений
  • Из:не в Москве
Отправлено 26 Январь 2014 - 03:36
зачем же заменять когда можно дополнить, ну на пример с другой стороны портала
Ага,) и dx5 под балку осталось подвесить, вот будет радости то
#11 OFFLINE   kurilka
kurilka
  • 10 сообщений
  • Из:Samarskaja oblast
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 16:27
Здравствуйте!
Заказал на днях на али лазер 0.5W, хочу прикрутить его к своему фрезерному станку. Схему драйвера нарисовал, а вот чем им управлять еще не понял. Вообще хочу в параллель шпинделя подключить, а вот как еще не понял. А вообще mach3 может корректно управлять лазером? Я так понимаю,что при замедлениях/ускорениях мощность лазера должна изменяться или нет? Что то темы схожей не нашел.
Сообщение отредактировал Admin: 27 Ноябрь 2015 - 16:33
Перемещено
Темы с аналогичным тегами Гибрид
