Стоит ли брать китайский шпиндель?
выбор шпинделя
Сообщений в теме: 27
#21 OFFLINE   Budweiser
Budweiser
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 16:38
И именно этого хватает в большинстве случаев.
Зачастую нет смысла городить одноразовую работы на настоящем АТС, а вот такая полу-автоматическая система самое то и есть. :hi:
А вот здесь поподробнее. Во первых что за шпиндели? Честно, самому интересно.
#22 OFFLINE   Коля Боков
Коля Боков
Отправлено 14 Февраль 2013 - 01:06
Тема шпинделя с полуавтоматической сменой инструмента не раскрыта. Что за аппараты и где их продают? Есть ли у кого ссылки на производителей и продавцов?
#23 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 13 Март 2013 - 01:11
Господа, ну что вы ей богу. Обычный шпиндель с автосменой. На любом таком есть еще сбоку копка для ручной смены инструмента. Нажал кнопку - он инструмент разжал. В автоматическом режиме все просто управляется автоматикой. Ведь даже на серъезных станках инструмент меняется самим оператором прямо со шпинделя, а не ставится ручками в гнездо револьвера.
#24 OFFLINE   SergeyA
SergeyA
  • 6 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 00:02
Опять 25.
Взял китайский шпиндель постоянного тока 400Вт.
при попытке резки дерева (не пинайте, не знаю что за дощечка попалась) или акрила при толщине прохода более 3мм начинается вибрация цанги и фрезы. В принципе режет, но рычит и край рваный.
Поставщик посоветовал не брать толщину реза более половины толщины фреза. Так более-менее, но жужжит всё равно немного. Скорость реза всего около 200 мм/мин. Частота 12000 об/мин. (пробовал и 6мм и 3,175 однозаходную - одинаково)
Это  нормально?
https://cloud.mail.r...l_01_01_001.flv
Сообщение отредактировал SergeyA: 01 Октябрь 2014 - 00:03
#25 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 00:16
То не шпиндель, то станок дребезжит.
#26 OFFLINE   SergeyA
SergeyA
  • 6 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 00:38
Я тоже так думал, но это в таких размерах убрано. На видео хорошо видно, что дребезг идет рывками причем верхняя часть шпинделя стоит без дребезга. Попробую закрепить шпиндель и деталь в токарный станок - посмотрим. Кстати, пальцем он тоже "продавливается". Нажимаем на конец фреза (кило-другой) и он уходит, а шпиндель на месте.
Сообщение отредактировал SergeyA: 01 Октябрь 2014 - 00:42
#27 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 02:03
Я вижу на видео "рваное" движение каретки.
Не мучайте станок, он не заслуживает такого обращения. Дохленький он у Вас, простите его.:)
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Октябрь 2014 - 02:04
#28 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 17:52
Взял китайский шпиндель постоянного тока 400Вт. при попытке резки дерева (не пинайте, не знаю что за дощечка попалась) или акрила при толщине прохода более 3мм начинается вибрация цанги и фрезы. В принципе режет, но рычит и край рваный. Поставщик посоветовал не брать толщину реза более половины толщины фреза. Так более-менее, но жужжит всё равно немного. Скорость реза всего около 200 мм/мин. Частота 12000 об/мин. (пробовал и 6мм и 3,175 однозаходную - одинаково)
У меня 400Вт шпиндели китайские, но правильные - трехфазные, а не коллекторники - резал дерево 20мм 6мм фрезой в один проход с подачей 30мм/с(1800мм/мин) - рычит в норме, край - ровный, хотя станок далек от идеала жесткости...
Темы с аналогичным тегами выбор шпинделя
