Чистка лазерной трубки
охлаждение лазера
В этой теме нет ответов
#1 OFFLINE   Craftcenter
Craftcenter
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 12:10
Доброго времени суток. Год назад был куплен типичный лазерный гравер (китайский). Проблем было куча, но благодаря им был приобретен новый опыт (ранее 8 лет работал на станках Trotec).
Но по не усмотрению при последней юстировке было обнаружено что луч из трубы(пятно) бьет не окружностью, а полумесяцем. При обследовании самой трубки было замечено что там появился осадок грязи, у самого начала трубки, который никак не удается промыть обычной водой.
И так же было замечено что гравировать на стандартных режимах, лазер стал очень плохо, пропуская некоторые части например букв
Покупать новую трубку нет желания так как за этот год на нем не так уж много и работали, цвет луча в трубе не побелел, значит мощность еще не потеряна.
Подскажите пожалуйста, если кто уже сталкивался с такой проблемой, можно ли каким нибудь методом промыть трубку изнутри?
Или может быть есть какой нибудь ещё вариант, средство для чистки стекол к примеру купить и залить в резервуар с водой?
Заранее благодарю за ответы.
"Водоросли" в излучателе. Как их вытравить ?
Излучатель дает кривое пятно
Темы с аналогичным тегами охлаждение лазера
