Станина станка из искусственного гранита
Конструкция рамы заливная станина
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   DODYK
DODYK
  • 58 сообщений
  • Интересы:Туризм, история
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 21:47
Станина станка CNC из искусственного гранита ( франкоязычный форум коллег)
Есть задумка по проекту станка
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 10:00
И?Этому подвигу уже много лет.Все видели,все восхищены.
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 10:04
Из искусственного гранита еще один немец делал станки и описывал технологию...
#4 OFFLINE   yaso73
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 11:47
Плимербетоны всяческие давно используются в станкостроении.Опыт,разумеется,бесценен.Пример великолепен.Но там всё совсем не так просто,как кажется сначала.
#5 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 13:08
Восхищаюсь такими людьми, которые умеют своими руками не только в носу ковыряться но и такие проекты делать.
По теме, жесткость конструкции наверняка бешенная. Единственное я бы добавил металлический каркас в бетон, как известно что железо бетон на много эластичней и прочнее нежели просто бетон.
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 17:31
Суть станины не эластичность и прочность. Суть станины - неизменность геометрических размеров под различной нагрузкой. Для этого необходимо максимально увеличить сечения элементов. Автоматически будет достигнута и прочность.
А железобетон - это борьба за уменьшение массы, при этом в жертву приносится увеличение прогибов.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Сентябрь 2014 - 17:36
#7 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 18:11
Немного расшифрую высказывание lkbyysq. Бетон имеет высокую прочность на сжатие, но при этом совершенно никудышную на разрыв - легко трескается и разрушается. Стальная арматура в железобетонных изделиях закладывается именно для того, чтобы принять на себя разрывную нагрузку (особенно эффективно она это делает, будучи предварительно напряженной).
В структуре "бетонных" станин не используются длинные и тонкие балки и плиты, испытывающие значительные деформации на изгиб, растрескивание и разрыв им не угрожает. Так что арматура там не столь полезна, как в строительных конструкциях - прочность и жесткость элемента что с ней, что без нее будет примерно одинаковой. Металлические закладные детали в них внедряются только с целью создания крепежных элементов - резьбу в бетоне не нарежешь, не собирать же станок на строительных дюбелях с шурупами? :)
#8 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 18:31
Это понятно что на таких размерах железобетон не актуален, но будь станок чуть по больше чем поле 600 х 900, армирование бетона не помешало бы.
При чем армирование не обязательно железом, можно и различными волокнами, так даже лучше будет.
Сообщение отредактировал saneokokokok: 17 Сентябрь 2014 - 18:32
#9 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 18:46
Добавлю еще, что у полимерного бетона прочность на разрыв существенно выше, чем у силикатного. Укладывал на даче дорожку из полимерно-песчаной (тоже частный случай "полимербетона") тротуарной плитки - осаживая в песчаную подушку, лупил большой резиновой киянкой со всего размаху. Цементная плитка той же толщины, отлитая без арматуры, раскрошилась бы с одного-двух таких ударов. А этой хоть бы хны, даже несколько плиток с дефектами литья, и те не пострадали...
...в нем бы и элементы станины были пропорционально "жирнее" в сечении.
Тут ведь еще какие цели преследуются? С вибрациями станка под воздействием эксплуатационных нагрузок можно бороться разными способами, в том числе и увеличением массы (с возрастанием которой при прочих равных условиях снижается собственная резонансная частота конструкции). Тем более, что затухание колебаний в полимербетоне гораздо больше, чем в металлах. Попробуйте-ка из него колокол отлить... :)
#10 OFFLINE   Автандил
Автандил
  • 49 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 22:15
Имхо, каркас бы всю прелесть данного конструктива и убил бы. Вибрации передавались бы по этому скелету, без какого либо гашения.
P.S. Не силён во французком, но картинки доставили!
Темы с аналогичным тегами Конструкция рамы, заливная станина
