Клинит по Z при калибровке и не запускается обработка
Заедание
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   OldCap
OldCap
  • 58 сообщений
  • Интересы:Лошадь, Козы, чуть-чуть парус. И mir-cnc.
  • Из:ранее Тольятти, ныне - Болгар, РТ. с. Кузнечиха
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 17:44
День добрый,
Станок 0609  -новый. Первый запуск. Опыта нет, но форум читаю внимательно и  без устали )))
При возвращении в механическое начало (Выбрал клавишу для  оси Z)
Каретка уходит в верхнюю точку и там заклинивает.
Такая же операция для осей Х и Y проходит хорошо, по регламенту. По осям X,Y калибруется.
Для оси Z приходится воздействовать механически - гаечным ключём вращаю ВАЛ оси Z. После
того как снимается блокировка концевика станок продолжает выполнять заданную операцию
калибровки (выставлять нулевую точку по оси Z). (Когда блокировки снимаю в программе- нет реакции и потому ключ.)  Что это - с импульсами разбираться? Настройки ковырять?
Это трудность номер один.
Другая трудность.
Выставляю инструмент на заготовку и назначаю как исходную точку изделия.
После этого обнуляю, сохраняю. Делаю запуск.
И в режиме  симуляции и в реале - ответ один - invalid token.
Что это такое?
(УП создана в Artcam 2008 post от 3D-BIG
Начало координат в верху изделия.)
Заедание при перемещении по оси X
Подклинивает при перемещении по Y
Тупит при перемещении по Y
Скрежет при перемещении по осям Y и X
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 18:31
Больше информации! Что за станок, фото узлов, чем управляется?
Проблема с осью Z механическая, импульсы и другие настройки тут не причем.
#3 OFFLINE   OldCap
OldCap
  • 58 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 18:59
Станок китайский. Phlicam fldg0609. Если это о чём то говорит.
(NC Studio есть, пульта нет)
Фото сделаю ....полчаса.
Характеристики оборудования для рекламного бизнеса
НАИМЕНОВАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размер зоны обработки X,Y, мм
600х900
Перемещение шпинделя по оси Z, мм
100
Система смены инструмента
Ручная (цанговый, фиксация гайкой)
Тип рабочего стола
Т-пазы
Макс. скорость свободного перемещения, мм/мин
8000
Максимальная рабочая скорость, мм/мин.
6000
Точность, мм
<0.005
Точность повторения, мм
<0.03
Тип передачи X Y Z
Рельсовая направляющая и ШВП
Наименование ШВП
TBI из Тайваня
Диаметр ШВП X,Y, Z
16
Тип направляющих X, Y, Z
Квадратные рельсовые направляющие
Сечение направляющих, мм
15
Наименование направляющих
HIWIN
Тип моторов привода
Шаговые моторы
Наименование драйвер
Leadshine
Мощность шпинделя, кВт
1.5
Частота вращения шпинделя, об/мин
0-24000
Охлаждение шпинделя
Водяное
Наименование инвертора
Fuling(лучший китайский инвертор)
Тип цанги
ER-11
Крепление заготовки
Механическое
Система управления
DSP пульт Weihong NK105
Код команд
G код, *uoo, *mmg, *plt
Интерфейс
USB
Память, Mб
128
Датчик для измерения длины инструмента
Есть
Напряжение, кВт
220
Частота тока, Гц
50
Общая потребляемая мощность, кВт
3.5
Условия эксплуатации
Влажность: 30% - 75%, температура: 0 - 45°
Габариты в упаковке д/ш/в, м
1350*1020*1040
Сообщение отредактировал OldCap: 14 Сентябрь 2014 - 19:10
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 19:02
Фото оси Z покажите, тогда проще будет дать рекомендации по настройке.
#5 OFFLINE   OldCap
OldCap
  • 58 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 19:35
Не могу картинку вставить ((( Какой сервис использовать. Обычно vflточкаru , а тут что то не даёт
http://vfl.ru/fotos/...8c96330559.html
http://vk.com/photo93840855_337038441 - здесь ось Z
Пойду за фотиком. С планшета ерунда какая то, не видно оси.
Сообщение отредактировал OldCap: 14 Сентябрь 2014 - 19:32
#6 OFFLINE   lkbyysq
И в режиме  симуляции и в реале - ответ один - invalid token. Что это такое?
Постпроцессор не тот. Убейте первые две строки.
Похоже следует перебрать ось Z.
Снимите шаговый двигатель и руками потаскайте шпиндель от предела до предела. Усилие должно быть одинаковое, без подклинивания.
#7 OFFLINE   OldCap
OldCap
  • 58 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 19:48
А постпроцессор какой ставить?
Кстати и без него были эти строки. Почитал поставил post а видно мало, что изменилось.
Убрать строки 00000 и 00001. и начинать с 00002.
Пробую.
О ес. ))) В режиме симуляции что то изменилось. Появился объект.)))
#8 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 19:49
1. Некоторые (правильные) фотохостинги дают ссылку на конкретный файл с расширением JPG.
2. А некоторые фотохостинги дают ссылку на  файлы пользователя типа BMP либо ссылку на страницу файла с расширением HTML.
Этот форум поддерживает только пункт 1.
#9 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 19:50
Скорее всего ШВП не соосна рельсам. Сняв мотор будет лучше ездить, т.к. нет опоры ШВП со стороны мотора. Снимать мотор не надо, просто открутите болты которые его крепят к пластине и сдвинте ось в самый верх. Вот в этом положении и закрепите мотор, возможно нарезав новую резьбу для крепежных болтов.
Кстати, во сколько станок обошелся? Близко хоть к той цене, что на алибабе обозначена?
Сообщение отредактировал Lodochnik: 14 Сентябрь 2014 - 19:57
#10 OFFLINE   OldCap
OldCap
  • 58 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 20:01
 А в реале сейчас ушел в начало координат и операция прервалась. Кнопка пуск - активна, шпиндель "вертится"
Что то  спрограммой наверное. Ибо по оси Z ходит хорошо, если в самый максимум (вверх) не было посыла.
А обощелся конечно дороже, ибо комплектовал я его самостоятельно и не тем, что на алибабе.
#11 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 20:02
СТОП!
Пора читать мануал по G-кодам.
Иначе начнутся глупые вопросы.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 14 Сентябрь 2014 - 20:02
#12 OFFLINE   OldCap
OldCap
  • 58 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 20:05
Завтра проверю. Это возникает при отправке в мех начало. Когда до верха не отправлять Z, тогда ходит плавно. Ещё инженера завтра побеспокою. У нас с ним контакт есть.
СТОП!
Павлины, говоришь. )))
Ну хорошо. мануал, так мануал. Значит стоп.
Начнём ликбез.
#13 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 20:15
Если речь идет о постпроцессоре, размещенном в файловом архиве, то утверждаю, что по факту постпроцессор "не встал". Но строку START = "%" я бы там все равно убил.
#14 OFFLINE   OldCap
OldCap
  • 58 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 20:37
"я бы там..." - в постпроцессоре?
"не встал"-  это я его в папку кинул и он туда лёг, но не встал )))
Как поставить? повторить с перезагрузкой компа. наверное. не делал перезагрузку системы.
#15 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 20:51
Я в Арткаме не спец, пошукайте, где-нибудь написано.  Вроде постпроцессор явно надо указывать после формирования пути обработки, перед записью на диск. (Ой, давно это было, лет десять уж)
А про START да, в постпроцессоре.
Перезагрузку системы делать точно не надо.
Вот отсюда почитайте про постпроцессор. http://mir-cnc.ru/to...тно/#entry95120
#16 OFFLINE   OldCap
OldCap
  • 58 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 21:42
Хорошо, спасибо. Я когда ещё файл сохранял стоял перед выбором в каком формате и в каком расширении это делать. Их там предлагается много, а  от  этого формата зависит многое. (так читал, у малоопытных). и пока методом проб пошёл. Завтра поставщик всё на место поставит. Там действительности в моём случае, размеры в движении станка и в программе не совпадают по серьёзному. т.е. в два-три раза расхождение. Это от выбора формата, думаю зависит.
Ну вот и подтверждение:
"Постпроцессор надо выбирать не по буковкам в расширении файла (они ничего не означают), а по экспортируемому им формату команд. Для NCstudio в Арткаме хорошо подойдут "G-code (mm)" или "G-code_arcs (mm)"."
Сообщение отредактировал OldCap: 14 Сентябрь 2014 - 21:43
#17 OFFLINE   OldCap
OldCap
  • 58 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 14:49
Спасибо всем. Вопрос решился калибровкой станка. Неопытный пользователь (я) гонял его с параметрами ходового вала "по умолчанию". Он, станок, ошалело носился по всей территории. Нашёл где и как и насколько изменить параметры вал.   Для тех кто будет в таком же положении, как  и я - рекомендую картинку.  6361154_m.png
Сообщение отредактировал OldCap: 17 Сентябрь 2014 - 15:38
Темы с аналогичным тегами Заедание
