Подключение кнопки аварийного отключения RZNC-D5416 0501
RZNC-0501 E-Stop пульт 0501
Сообщений в теме: 28
#21 OFFLINE   vv92
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 00:46
Все не так. Ты слишком глубоко капаешь.... у тебя же на станке есть грибок e-stop. И у меня есть только  теперь с новой платой 0501 он не работает, потому, что подключать его некуда.
Лев Евгеньевичь, ты мне не выкай, не люблю.
Я даже лампочки выключаю просто разрывая цепь питания. Если Вам сложно понять, пригласите электрика. Самый малообразованный решит Вашу проблему.
#22 OFFLINE   denshpak
denshpak
  • 45 сообщений
  • Из:Ростов-на-дону
Отправлено 21 Июль 2019 - 01:26
КНОПКА СТОП!!!, Контролер 0501, на индуктивный  "концевик" поставил аварийную кнопку стоп,  кнопку подключил к концевику к выходам  плюс и минус, при замыкании  +и- станок ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ (ВЫКЛЮЧАЕТСЯ) переходит в решим старта, но вот вопрос правильно ли я поступаю замыкая эти контакты,
Хотя руки и пальцы вторые не купишь но всё же!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Admin: 25 Июль 2019 - 07:38
Перенесено
#23 OFFLINE   niksooon
Отправлено 21 Июль 2019 - 01:57
можно и фазу с нулевым проводом стоповой кнопкой перемыкать -вводной автомат сработает от КЗ  - станок полностью обесточен....(при удачном раскладе пару кварталов иль жилой микрорайон  вокруг тоже обесточить можо...)
Сообщение отредактировал niksooon: 21 Июль 2019 - 02:03
#24 OFFLINE   denshpak
denshpak
  • 45 сообщений
  • Из:Ростов-на-дону
Отправлено 25 Июль 2019 - 00:57
Иронию оценил, но все же, в просторах инета вычитал, что можно, но вот нет уверенности что там был контроллер 0501, или лучше вести кнопку защиту от автомата
вот  нашел:
Кнопка STOP на пульте это выполняет.  ..............но в этом случае должна быть не одна кнопка( особенно если станок больших размеров), а несколько в досягаемости из любых позиций. В таком случае логичнее не сеть по кнопкам вести, а подключить к входу "лимитов". Кроме того этот способ еще и шпиндель быстро остановит(зависит от настройки инвертора), т.к. при отключении питания шпиндель "на выбеге" останавливаться будет, а от лимитов тормозится инвертором будет принудительно.
P.S. Опять же, если у Вас пульт 0501. Если А11, то там есть специальный вход для E-STOP.
#25 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 25 Июль 2019 - 01:33
Как не иронизировать, если Вы используете кнопку на замыкание выходов блока питания 24В?! Если действительно делаете так, как пишете:
Поэтому и предлагают не блок питания мучать коротким замыканием, а попробовать провести этот эксперимент с  вводным автоматом.
Вот если активируете вход лимитов и к нему кнопку приладите, то это будет правильно, а сейчас у Вас, извините, через гланды сделано!
#26 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 25 Июль 2019 - 13:15
Это вход для сбора аварийных выходов, например с частотников и сервоприводов, если с кем из них случится авария - это позволит остановить станок по аварии блока и при этом увидеть, кто дал аварию и ошибку на нем. А так, по крайней мере мы на своих станках, кнопки аварийного останова станка, что стоят на портале и на шкафе управления, ставим в цепь размыкания входного сетевого релейного контактора, дабы обесточивать весь станок, ну и собираем все выходы аварий с блоков на вход E-Stop системы управления...
#27 OFFLINE   denshpak
denshpak
  • 45 сообщений
  • Из:Ростов-на-дону
Отправлено 30 Июль 2019 - 00:14
да я не спорю, и не утверждаю что прав, уже и начитался в инети и по за...л производителей до  икоты (мы не знаем) тяните провод от ящика  бред.....
я так понимаю здесь копать, если здесь то куда кнопку подключать,
Сообщение отредактировал denshpak: 30 Июль 2019 - 00:15
#28 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 30 Июль 2019 - 02:21
Почитайте всю инструкцию. Обратите внимание на картинки с описанием входов.
Если сложно самому найти в интернете, можете посмотреть на прикрепленную картинку, почитайте все пункты в таблице. Особенно обратите внимание на сочетания символов Х и 7...
instruktsiya_po_ekspluatatsii_rosfrezer_
#29 OFFLINE   denshpak
denshpak
  • 45 сообщений
  • Из:Ростов-на-дону
Отправлено 31 Июль 2019 - 01:30
у меня немного другой
и ещё вопрос не могу найти,как ограничить подьем  по Z при возвращении в начало координат поднимается на 100мм, мне достаточно 50м где изменить эти цифры
Темы с аналогичным тегами RZNC-0501, E-Stop, пульт 0501
