Правильная сборка станка
Сообщений в теме: 42
#1 OFFLINE   Temak82
Temak82
  • 35 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 12:47
Всем привет. Решил создать тему здесь, поскольку много тут людей технически подкованных.
Достался нам станок Carver 2030, со снятым порталом и блоками приводов портала. Есть большая необходимость его собрать. Собственно несколько вопросов по монтажу портала:
1. Как правильно установить портал на опорные подшипники, есть ли какие нибудь тонкости в этом процессе?
2. Как правильно установить блоки приводов, как ставить шестерню в плотную к рейке или какой то зазор должен быть?
3. Ремни от мотора к шестерне имеют небольшую слабину, я так понимаю нужно натянуть ремни, но с каким усилием, небольшой монтажкой или от руки?
4 Как обеспечить соосность шестерен привода портала
5. Так есть вакуумный насос к системе прижима материала, бывший владелец не смог объяснить зачем там вода в баке. Подскажите какой уровень воды должен быть и для чего она там?.
Ну и может кто эксплуатирует такой станок, пару слов в качестве отзывов, если не затруднит.
Всем заранее спасибо за ответы. Очень ждем помощи.
Настройка геометрии станка
Настройка геометрии портала
Выставление шпинделя в креплении перпендикулярно столу
#2 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 13:24
Затем, что это "водокольцевой" вакуумный насос. По этим ключевым словам вам Гугль с Яндексом выдадут исчерпывающую информацию о принципах его устройства и правилах эксплуатации.
Имейте в виду, что:
а) Вода в нем в процессе работы сильно нагревается. При перегреве свыше 50-60 градусов максимальное развиваемое разрежение заметно ухудшается. При интенсивном использовании не помешает организовать эффективное охлаждение бака (любыми доступными способами) и отвод "выхлопного" влажного воздуха куда-нибудь за пределы рабочего помещения.
б) Воду в баке надо регулярно менять, удаляя из системы грязь, накипь и прочие абразивные примеси. Иначе сальники насосной камеры долго не проживут.
Ну а по вопросам сборки/юстировки частично разобранного станка - воздержусь от консультаций, подождем ответа специалистов, более подкованных в нюансах механики широкоформатных "реечных" станков.
#3 OFFLINE   Temak82
Temak82
  • 35 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 13:33
Принято. Спасибо большое. Погуглим про вакуумный насос.
#4 OFFLINE   Пиноккио
Пиноккио
  • 57 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 14:17
 2 года такой в работе. Пока особых беспокойств не доставлял. По пунктам:
 1. Если опорные подшипники остались на направляющих, то особенных затруднений быть не должно. Ставите портал на них, наживляете болты, затягиваете после выставления перпендикулярности портала оси Y. Проверяете, насколько свободно и без заеданий все катается. Если же вам не повезло и опорные подшипники сняты с направляющих, перед установкой следует убедиться в наличии всех шариков (как в самих каретках, так и у того, кто их снимал)
2. блоки крепятся 4-мя болтами (резьба в алюминии  :cray: ) Там все просто. Если не разберетесь, пришлю фото со снятой крышкой портала. Шестерню выставляю без зазора, но проверяю, чтобы по всей длине портал катался свободно, без заеданий и лишних шумов. За 2 года износа не замечено. Однако люфты +-0.2 считаю допустимыми.
3. Слабину выбираю, натягивая "от руки". А вот заменить ремни в этой конструкции- та еще проблема.
4. Не понял
5. В моем баке 3 свободных патрубка. 1-й диаметром около 50 мм, на самом верху-это выхлоп. На него трубу, и отвести подальше, если есть возможность-на улицу.  Один, маленький-внизу бака, с краном, через него происходит наполнение бака, в начале каждой смены. Верхний маленький патрубок с заглушкой служит контрольным отверстием-заполняем бак до этого уровня. За 2 года интенсивной эксплуатации (часто в 2 смены) бак ни разу не чистили :pardon:
 Спрашивайте, постараюсь помочь
Сообщение отредактировал Пиноккио: 12 Сентябрь 2014 - 15:13
#5 OFFLINE   Temak82
Temak82
  • 35 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 16:25
Пиноккио спасибо за ответ.
1. Опорные остались на направляющих. опустили аккуратно на них портал и равномерно затягивали болты крест на крест. Как проверить перпендикулярность портала ???
2. У меня резьба под крепление блоков (4 отв М6) в самом портале сделаны. То есть просто от руки прижимаю шестерню к рейке и затягиваю болты правильно?
3. Сделаем
4.  имелос виду как обеспечить чтобы правая и левая шестерни приводов находились на одной оси, тем самым обеспечивая перпендикулярность портала к направляющим.
5. Понятно. А обязательно каждый день менять воду? По конструкции такой же бак.
#6 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 17:22
Киньте на стол любой ровный листовой материал. Установите в цангу конический гравер. Составьте простенькую программу, которая нарисует вам на этом листе прямоугольник достаточно большого размера (гравировать весь контур нет необходимости, достаточно "накернить" метки в углах). Теперь замерьте диагонали прямоугольника - если они равны, оси X и Y перпендикулярны. Если нет - выправляйте получившийся "параллелограмм".
Параллельность балки портала и плоскости стола - тот же самый конический гравер и щуп (пластина калиброванной толщины). Замеряете расстояние от плоскости стола до кончика гравера в разных точках, не меняя высоту Z. Если отклонение незначительное - просто отфрезеруйте всю плоскость жертвенного покрытия стола фрезой большого диаметра. При значительном перекосе ищите причину - начиная с того, что станок при установке в цеху могли не отгоризонтировать по станочному (не строительному!!!) уровню, из-за чего сварную раму станины перекосило "вертолетом" (то есть не добились равномерного распределения веса станка на все четыре "копыта", одно из них почти висит в воздухе).
Необязательно. Можно и без "чистоплюйства", по мере загрязнения. Но зимой, если возможны проблемы с отоплением цеха, лучше сливать - замерзшая вода порвет чугунную насосную камеру.
Загрязнение неизбежно, поскольку вместе с воздухом вакуумник подсасывает стружку и пыль из рабочей зоны. Никакие фильтры не способны обеспечить стопроцентную очистку воздуха на входе в насос.
Да и карбонат кальция из водопроводной воды тоже выпадает, в виде порошковой накипи (вы же не станете регулярно тратить сотню литров дистиллированной воды на заправку насоса?). Правда, с ним бороться проще - добавлять в бак немного "Калгона", если в вашей местности вода слишком жесткая.
По части воздушных фильтров - мы пользуемся автомобильными МАЗовскими (вместе с их штатными "бочками"). Нареканий нет, дешево и сердито. Но, возможно, придется усилить "бочку" навариванием обручей, а под ее съемной крышкой установить подпорку - у нас одна бочка при первых экспериментах "схлопнулась".
Если специфика производимой продукции будет приводить к частому подсасыванию стружки в вакуумную систему, можете поставить перед фильтром циклон.
#7 OFFLINE   Пиноккио
Пиноккио
  • 57 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 18:03
1. Динозавр в точности  описал метод, которым я пользуюсь
2. Да, именно так. На всякий случай: зубья должны войти в зацепление))
4. Перпендикулярность портала, если верить продавцам обеспечивается "жесткостью конструкции портала".. Весьма спорная сентенция. Из известных мне китайцев только у росфрезера есть система позиционирования портала по 2-м датчикам по Y.
5 Нет-нет, вы неправильно поняли. Воду не меняем каждое утро, а ДОЛИВАЕМ. Поначалу немного диким кажется расход до 30 литров за смену, но потом привыкнете)). Это не напрягает, когда насос подключен к магистрали, но может стать большой проблемой, если таскать вручную
 Если в процессе сборки-настройки появятся срочные вопросы, звоните. Телефон скинул в личку
Сообщение отредактировал Пиноккио: 12 Сентябрь 2014 - 18:05
#8 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 18:16
...если выхлоп насоса выведен куда-нибудь на улицу. А вот если в небольшое помещение - то от влажности в нем будет некуда деваться. Ведь все эти 30 литров воды не уходят в другое измерение пространства, а испаряются...
#9 OFFLINE   Пиноккио
Пиноккио
  • 57 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 18:28
Это так. Но для наших 6000м3 эти 30 литров-только на пользу))
#10 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 18:36
"Тогда ой" :) Хотя если насос волею судеб вынужден располагаться возле места складирования хорошо просушенной древесины, стопы картона, малярной камеры или какого-то иного объекта, для которого нежелательна высокая, да еще и неравномерная влажность - приходится таки отводить. Необязательно на улицу, можно высокой "пароходной трубой" под потолок цеха, пусть там равномерно распределяется.
#11 OFFLINE   Menu/Exit
Бесплатный увлажнитель. ))))
#12 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 18:44
Зимой, надо сказать, бывает актуально. Влажность воздуха низкая, аж в горле першит (и, что еще хуже, отовсюду статическим электричеством шибает). Так что главный недостаток водокольцевого насоса может даже в достоинство превратиться.
#13 OFFLINE   Пиноккио
Пиноккио
  • 57 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 18:50
 "высокой "пароходной трубой" под потолок цеха, пусть там равномерно распределяется"-именно так и сделано))
Да, и второй в планах. Хочу шумный пластинчато-роторный китайский агрегат на маленьком станке заменить на водокольцевой.
Сообщение отредактировал Пиноккио: 12 Сентябрь 2014 - 18:47
#14 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 19:25
Мы вывели один патрубок на улицу, другой ближе к потолку.
Иногда выбрасываем на улицу, иногда в цех.
От погоды.
#15 OFFLINE   Temak82
Temak82
  • 35 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 20:23
Друзья всем спасибо за участие. Все в процессе. Без станочного уровня получается никак? Думали лазерным уровнем выставить по направляющим. У нас шесть регулируемых опор.
А диагонали линейкой мерить?
Сообщение отредактировал Temak82: 12 Сентябрь 2014 - 20:28
#16 OFFLINE   Admin
  • 1 801 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 20:31
Полезные темы:
Нужен ли бетонный фундамент под фрезерный станок с ЧПУ
Как выровнять поверхность стола?
Помещение для станка
Про водокольцевой насос
#17 OFFLINE   Пиноккио
Пиноккио
  • 57 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 20:45
От погоды.
так я ж видел))
 Я лазерным и выставлял (после оплаченного чудо-настройщика). Естественно, по направляющим.
 Диагональ-рулеткой, только прямоугольник побольше размечайте. Чем больше зададите размер, тем меньше будет погрешность.
#18 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 23:46
Даже самый поганый и дешевый станочный уровень имеет точность не хуже 0.1 миллиметра на метр, хороший - 0.02 мм/метр. Лазерные нивелиры и прочие строительные прибамбасы даже рядом не валялись.
Поищите, где его одолжить напрокат. Вещь дорогая - не покупать же ее ради одноразовой работы, которая на предварительно выставленном по длинному строительному "плиточному" уровню станке займет не более 2-3 часов... Необходимость поймете, когда на "шестикопытной" станине с помощью такого уровня заметите, как ее середина проваливается "седлом" или выгибается горбом при подкручивании винтовых опор.
#19 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 00:10
Хорошо, что я в станках ничегошеньки не понимаю и не имею опытов.
#20 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 00:15
Допускаю, что станочный уровень - излишний перфекционизм при установке реечного китайца со столом 2х3 метра... Как-то работать он в любом случае будет.
