Правильная сборка станка
Сообщений в теме: 42
#41 OFFLINE   Temak82
Temak82
  • 35 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 17:40
Ребята всем спасибо. Ничего не понял, но при правильном подключении кнопок проблема исчезла. При этом, при перемещении по любой из осей аварийные кнопки не выключают станок, при этом кнопки размыкают контакты, проводимости нет. Может они только при выполнении УП работают, пока не пробовали. Пылим стол, дальше диагонали проверять.
2ar, w92, MiG большое спасибо за участие, на немногих форумах можно получить советы и консультации так оперативно.
Хотя вопросов я думаю будет еще много, первый наш станок на рейках такого формата, до этого был (и есть пока) 1200х1200 на швп.
#42 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 17:51
Это не нормально. Аварийные кнопки должны немедленно полностью обездвиживать станок.
#43 OFFLINE   2ar
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 20:24
Для  Temak82 аварийная кнопка может не выключать станок, основное питание подано, но цепь управляющих сигналов должна обязательно разрывать, т.е. если даже пульт  вас светится после нажатия на аварийку, то перемещения портала или вращение шпинделя не должно быть. То как написали вы не до конца понятно, происходит движение или нет.
