Щетка на шпиндель для удалении стружки
стружкоотсос
Сообщений в теме: 22
#1 OFFLINE   futu8
futu8
  • 44 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 01:54
Собственно где такое можно купить и как это называется , а то погуглил "система аспирации" не совсем то что нужно.
Самодельная система аспирации
Система удаления стружки и пыли
#2 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 03:21
https://www.google.r...IFo_K8gfA54GIDQ
  • 5
#3 OFFLINE   yaso73
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 08:29
Да кисточек дешманских купите в любом большом хозмаге и поставьте.Способ варварский,но действенный.
#4 OFFLINE   futu8
futu8
  • 44 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 14:29
спасибо добрый человек.
#5 OFFLINE   Пиноккио
Пиноккио
  • 57 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 14:39
Плюсанул. Никогда бы не подумал, что эта хрень так называется))
#6 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 16:58
Я уже как-то делал замечание, что терминология - наше все.
Открою секрет. Иногда, когда не знаешь точного названия очень помогает включить при поиске не "Веб", а "картинки", перебирая разные варианты названий, а при обнаружении подходящей штуки на картинке переходить на страницу и читать. И за пару-тройку итераций - вуаля...
В свое время тоже потратил некоторое количество времени чтоб узнать как правильно сия штука называется и в каких областях текники применяется.
#7 OFFLINE   AndrewFe
AndrewFe
  • 62 сообщений
Отправлено 03 Май 2018 - 21:39
Чего-то искал-искал, да так и не нашел на форуме практических советов по "ворсе" на аспирационные насадки.
То, что мы купили, в комплекте оснащено какой-то муйнёй. Ворса длиной сантиметров 7, за месяц половина её (внутренний "слой") завернулась внутрь, препятствуя отводу стружки.
Может быть, есть хорошие проверенные варианты этой фигне на замену?
Сообщение отредактировал Admin: 04 Май 2018 - 07:30
Перенесено
#8 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 03 Май 2018 - 22:41
Из бутылок нарежьте. Дёшево и сердито
#9 OFFLINE   AndrewFe
AndrewFe
  • 62 сообщений
Отправлено 04 Май 2018 - 15:17
Из бутылок...
Дешево не надо. Сердито - тем более.
Тут вчера шпиндель сгорел из-за пыли.
Дело в том, что обрабатываем в основном МДФ. Он пылит как скотина. Эта пыль умудрилась забиться под нижнюю шайбу. Точнее даже под юбку, которая на валу. И это с аспирацией и вытяжкой на ней в 2.2 кВт.
#10 OFFLINE   Gosha
Отправлено 04 Май 2018 - 15:25
  Я как-то сваял себе насадку:
20мм МДФ в три слоя.
На нее надевалась пластиковая бутылка, разрезанная частично на полоски. Патрубком была жестяная банка.
Недостатки были, я ее подарил, но в качестве идеи пойдет.
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 04 Май 2018 - 15:36
Не надо елозить щеткой по столу. Надо чтоб воздух под шеткой внутрь проходил, и волосы загибать не будет.
Надо чтоб кожух щетки достаточно большой был по площади, чтоб опилки теряли энергию которую дала им фреза пока долетят до волосни.
Чтоб шпиндель защитить от опилок надо чтоб и сверху дырка была, чтоб чистый воздух подсасывался.
Кароч, это комплекс мероприятий.
Я лично просто бутылку обрезанную на шпиндель надеваю и сбоку патрубок для пылесоса. Пыль сразу в трубу, а тяжелые опилки лежат себе на столе и ждут своего часа.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Май 2018 - 15:42
#12 OFFLINE   AndrewFe
AndrewFe
  • 62 сообщений
Отправлено 04 Май 2018 - 15:40
Гениально! Воистину.
Несколько отверстий в корпусе и получаем обдув шпинделя.
Спасибо огромное!  :drinks:
ЗЫ: а щеткой не елозю. Она от 15 до 40мм обычно от плоскости реза.
Сообщение отредактировал AndrewFe: 04 Май 2018 - 15:41
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 04 Май 2018 - 15:47
Ну и как бы мощность пылесоса тоже должна соответствовать. Маленькому по площади кожуху щетки не пристал безумный пылесос, загнет волосы по-любому.
#14 OFFLINE   Gosha
Отправлено 04 Май 2018 - 16:02
У меня кожух со станком шел, большой,железный, неудобный сцуко. Для меня была задача утянуть пыль из зоны реза, и чтобы при этом фрезу было удобно менять.
#15 OFFLINE   AndrewFe
AndrewFe
  • 62 сообщений
Отправлено 04 Май 2018 - 18:37
У нас два шпинделя, поэтому и вытяжка бралась 2.2кВт.
Проблему решили проще - обрезали ворсу на половину по длине и убрав половину слоя. Вроде работает.
Но за выходные начерчу нормальный кожух с правильным потоком воздуха. Как у Гоши на картинке выше. Сложную среднюю часть печатну на 3д-принтере.
#16 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 04 Май 2018 - 18:55
Я такие заказывал пару раз . И ставил на станки по умолчанию . Лично мне не понравились . Сделаны - чтобы было. Корявые, тяжёлые , ворс гнутый...Не знаю как в работе.
#17 ONLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 880 сообщений
Как раз возле самого шпинделя в пластике насверлили отверстий по кругу, чтобы вверх пыль не выбрасывало.
https://cloud.mail.r.../21C3/vygyT9cDX
#18 OFFLINE   AndrewFe
AndrewFe
  • 62 сообщений
Отправлено 04 Май 2018 - 19:03
Вот именно такая гадость и у нас.
У Вас на фото отверстия это те, что прямоугольные? Просто не очень хорошо видно.
#19 ONLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 880 сообщений
Отправлено 04 Май 2018 - 19:07
На фото их еще нет, когда увидели, что в откладывается  набивается пыль, сразу насверлили, в акурат под шпинделем))
https://cloud.mail.r.../muS6/aaXnwR5yo а пластик- вот такое конусное ведерко))))
Сообщение отредактировал альфа стиль: 04 Май 2018 - 19:09
#20 OFFLINE   AVish
AVish
  • 9 сообщений
Отправлено 28 Август 2018 - 18:48
Если насадка сделана правильно, то подсос пыли идет даже без пылесоса. Для проверки достаточно полиэтиленовый мешок прикрепить вместо шланга и включить шпиндель. На снимке мешок с большой дыркой, чтобы не лопнул.
А вот делал ли кто щетину на подобной насадке регулируемой по высоте? Пока сколько видел конструкций - ни одна не понравилась.
Темы с аналогичным тегами стружкоотсос
