Установка стойки от Artisman на самодельный станок
igor-div
, 05 Сен 2014 22:55
Artisman S3000
Сообщений в теме: 13
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 22:55
привет всем
завалялась стойка от artisman s3000, кто знает можно лс её использовать для самодельного станка?
можно ли и как использовать хотя бы драйвера?...
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 10:21
что-то никто не знает о чём речь видимо.....
мне интересно драйвера там работают от сигналов step-dir или как-то по другому?
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 10:48
Фото драйверов показали бы, тогда и ответ быстрее получили.
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 11:51
без проблем вот фото отдельно драйвера и мозгов
http://uploads.ru/wAEcJ.jpg
http://uploads.ru/tkfbP.jpg
http://uploads.ru/yflT4.jpg
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 12:48
Скорее всего так и управляются - шаг/направление. По второй картинке судя, верхняя часть разъема, четыре дорожки идут на оптроны. Пара направление, вторая пара шаг. Опытным путем разобраться не сложно будет.
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 21:31
хренушки....
на каждый драйвер идёт 6 линий... попробуй разберись...
подозреваю что но одной из них подаётся разрешающий сигнал....
#7 OFFLINE
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 21:39
Скорее всего.
#8 OFFLINE
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 21:53
а как найти?
#9 OFFLINE
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 21:55
Методом научного тыка. Всего то три входа...
#10 OFFLINE
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 22:24
Конкретно по той белой оптопаре (точнее, 4 оптопары в 1ом корпусе, TLP521-4).
На разъём идут дорожки не с выходных фототранзисторов, а с излучающих диодов (ноги 2,4,6,8).
Т.е., с большой вероятностью, оптопара используется для каких-либо входных сигналов, возможно - с датчиков.
К тому же, быстродействие TLP521 слабовато для сигнала Step, ну для Dir ещё туда-сюда.
Под это дело, скорее - третье фото, внизу - 8 одинаковых микросхем в ряд, с не читаемым названием...
#11 OFFLINE
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 22:27
Может быть и так, сложно из далека разобраться.
#12 OFFLINE
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 10:49
8 штук - 6n137? как и две на драйвере...
#13 OFFLINE
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 13:09
6n137
Вот от этой печки (6N137) и пляшите в "реверс-инжиниринге" схемы. Это скоростные оптопары.
А TLP521, PC817..847 и им подобные - медленные. Используются для гальваноразвязки сигналов "Home", "Enable" и прочих им подобных.
#14 OFFLINE
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 22:30
урааааа!!! получилось!!!
короче три оптопары на tpl-ке отвечают за деление шага а четвёртая сигнал разрешения
первая 6N137- dir вторая step
единственное при подаче 0 на dir двигатель меняет направление вращения, но крутится раза в два медленней(на глаз)
что может быть?
Темы с аналогичным тегами Artisman, S3000
