Проблема с Richauto A18S после новой прошивки
A18 Прошивка пульта
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   Coolio
Coolio
  • 13 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 03:12
Привет всем инженерам и электронщикам :russ: давно до вас добирался.И очень рад вас видеть :worthy:
У меня маленькая проблемка. Полетела прошивка на пульте Richauto A18S для 4-х осевого китайса я закачал новую с их сайта. Но теперь не читает мои файлы формата tap. Работаю на спрут 7 подскажите в чём Гвоздь? читает nc но в спруте нет нормального поста для этого станка.
РукаКукк
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 11:06
А *.tap и *.nc внутри разные??
#3 OFFLINE   Coolio
Coolio
  • 13 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 12:03
Да разные, tap более полный чем nc и в Спруте нет нормального поста для nc.
РукаКукк
#4 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 13:43
почему не читает сказать не могу,но если не морочится ,то
можно руками поменять расширение *.tap на *.nc перед закидыванием в пульт,
можно поправить в постпроцессоре *tap  расширение выдаваемого файла уп, изменить на *.nc
Сообщение отредактировал MiG: 02 Сентябрь 2014 - 13:50
                     | cncservice |
#5 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 14:16
Будьте добры, уточните дефиницию "не читает tap". Что именно происходит?
Варианты:
1) Вообще не видит файлы *.tap .
2) Видит, но не грузит.
3) Грузит, но не выполняет (а что происходит, если переименовать их в *.nc ?).
4) Другое (вписать).
Ну и я, например, не знаю, чем именно внутри различаются файлы tap и nc, порождаемые постпроцессорами Спрута. Это ведь не какие-то единые стандарты форматов, а всего лишь расширения к имени файла...
#6 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 14:21
Как всегда:
- Доктор, бок болит.
- Кушайте белые порошки.
Каков вопрос, таков ответ.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 02 Сентябрь 2014 - 14:22
#7 OFFLINE   Coolio
Coolio
  • 13 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 15:27
Спасибо за отклик Добрые Гуры)))))Пробовал изменять tap на nc перед создание файла,в постпроцессоре. Пульт его не читает. Сам   tap пульт видит но при загрузке выдаёт ошибку,не могу прочитать индифицировать. Зараза В Српуткаме есть постпроцы для nc но G код 1 строка)))))поднятие по z . У меня два пульта, один которого я прошил а второй новый. Прошитый читал до прошивки,новый нет. А прошивка http://www.richnc.co...n/download.aspx вот отсюда. 2013 года.
И ещё вопрос можно ли скачать прошивку с другого пульта?
РукаКукк
#8 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 15:59
Наверное, правильнее будет все-таки разобраться со Спрутом, а не с пультом. Все равно китайцам на Спрут наплевать, оглядываться на совместимость с ним при выпуске новых прошивок они не станут.
Алгоритм действий:
1) Нарисуйте в Спруте что-нибудь предельно примитивное. Например, фрезерование 1-2 линий вдоль вектора (никаких неудобочитаемых 3D). Выведите в *.tap.
2) Попробуйте загрузить эту маленькую УП. Не получается - вооружайтесь обычным текстовым редактором и "методом тыка" (с пониманием того, что творите) разбирайтесь, на какую строку ругается пульт (удаляя/редактируя подозреваемую строку).
3) Когда разберетесь, на какую конструкцию G-кода ругается пульт, и как ее нужно исправить для совместимости - изучаете постпроцессор Спрута и самостоятельно правите его (либо обращаетесь к разработчикам с внятным описанием своих изысканий).
#9 OFFLINE   Coolio
Coolio
  • 13 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 16:07
Спасибо большое за продуктивное обьяснение)))))вооружусь блокнотом. А если перейти на визуалмилл?
РукаКукк
#10 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 16:14
Возможно, новая прошивка не понимает какой-то символ в УП или русский язык.
Не во всех стандартных постпроцессорах в Спруте включена транслитерация. Так и вставляется на русском в шапку название типа обработки, допустим "2D контур".
Впрочем, T-Rex уже расписал подробно алгоритм действий...
Сообщение отредактировал Roma: 02 Сентябрь 2014 - 16:23
#11 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 16:33
Вполне возможно, кстати. Так что первым делом - попытаться начисто удалить всю кириллицу из текста УП (все равно машине комментарии к блокам УП не нужны).
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 16:47
Может в пульте просто не отключена функция останова в момент обнаружения непонятной команды, а не просто пропускал эти непонятные коды без попыток анализа - такое было на 0501 пультах у тех, кто ставил в разделе Disp_Err значение Enable... Посмотрите какое состояние этой функции в вашем пульте и выставьте Disable...
#13 OFFLINE   Gosha
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 01:47
У меня пульт 0501 напрочь отказывался понимать S команды (управление шпинделем) и отдельные команды заголовка построцессора от мач3. Кажется G48, точно не вспомню.
Обрезал заголовок, убрал нафиг из постпроцессора все где упоминалось S[]
После этого были проблемы с G02/G03 - не хотел понимать аки 180° и выше.
Пару часов танцев с бубном - вроде все работает.
 Disp_Error - Enable, ничего не ругается.
Постпроцессор для ринокама, заточеный под 0501 забирайте тут: http://dfiles.ru/files/alqhg26w9
Темы с аналогичным тегами A18, Прошивка пульта
