Добрый день!!! станок 1325 1200*2500 китаец Ncstudio ,по Z делаю калибровку двигатель стоит 2 секунды и потом просто поднимается на 5 мм вверх не опускаясь до датчика заготовки. Что за беда???
При калибровке по Z шпиндель не опускаясь до датчика
Василий 73
, 25 Июл 2014 15:47
датчик привязки
Сообщений в теме: 29
Отправлено 25 Июль 2014 - 15:47
ONLINE
Отправлено 25 Июль 2014 - 16:09
Контакт уже замкнут. Проверьте в окне с показаниями датчиков.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Июль 2014 - 16:10
Отправлено 27 Июль 2014 - 01:44
нет такого окна, а еще когда ноль с лэп херовый и скачет напряжение то по Z двигатель просто отрубается и падает на стол.провода просто отрубил и запустил калибровку все равно постоял секунды 2 и вверх на 5 мм поднялся.
Сообщение отредактировал Василий 73: 27 Июль 2014 - 01:47
ONLINE
Отправлено 27 Июль 2014 - 01:51
В NcStudio V5 и V8 это окно открывается при выборе вкладки "I/O State".
#6
ONLINE
Отправлено 27 Июль 2014 - 22:51
Красный цвет - контакт разомкнут.lkbyysq
Вкладка I/O State , Tag Calibration,Pin J1-01,Polarity N , Order 0,
Смотрю на это как баран на новые ворота ...
Зеленый цвет - контакт замкнут.
Поиграйтесь, расскажите впечатления.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Июль 2014 - 23:05
#8
ONLINE
Отправлено 28 Июль 2014 - 21:29
А если контакт замкнуть, красный не загорается? Если загорается, то достаточно инвертировать сигнал в настройках (где-то это описано).lkbyysq
Вкладка I/O State , Tag Calibration горит зеленый даже при выдернутом кабеле от компа до блока с драйверами.....
Если никакой реакции, то следует искать причину. Возможно "залип" между проводниками на плате, возможно оптопара сдохла.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Июль 2014 - 21:34
#10
ONLINE
Отправлено 28 Июль 2014 - 22:46
1. Воткните все кабели на место.
2. Откройте окно с показаниями датчиков.
3. Коснитесь датчиком до фрезы (замкните контакт).
4. Показания датчика могут измениться, а могут не измениться.
#12
ONLINE
Отправлено 29 Июль 2014 - 10:11
никакой реакции
Возможно "залип" между проводниками на плате, возможно оптопара на плате сдохла.
Ищите любого мастера-электронщика, который умеет диагностировать платы. Пусть приезжает и смотрит.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Июль 2014 - 10:20
#13
Отправлено 29 Июль 2014 - 10:25
Зелёный - уже замкнут.... Надо смотреть коcяк сборки станка начиая от разьема на плате
#14
Отправлено 29 Июль 2014 - 13:39
взял таблетку и прикоснулся к клемме 15 на кабеле DA-15 загорелся красный кружок ,включил калибровку сработала.Но теперь вешаю таблетку опять на шпиндель и загорается опять зеленый.может так и должно быть или как? бред какой-то .
#15
ONLINE
Отправлено 29 Июль 2014 - 14:01
Не замыкайте таблетку на корпус станка.
#16
Отправлено 29 Июль 2014 - 14:24
а есть схема распиновки для DA-15 , на 3 осевик?
#17
ONLINE
Отправлено 29 Июль 2014 - 14:39
Где-то на форуме видел.
#18
Отправлено 29 Июль 2014 - 17:59
дак она до этого всегда здесь была,я про таблетку
Сообщение отредактировал Василий 73: 29 Июль 2014 - 19:44
#19
ONLINE
Отправлено 29 Июль 2014 - 20:14
Что есть DA-15?
Таблетка представляет собой металлическую пластину с известной толщиной, соединенной проводом с одним из контактов платы NcStudio.
NcStudio запускает микропрограмму опускания шпинделя до контакта с таблеткой.
Когда фреза коснется таблетки, замкнется цепь (через фрезу/шпиндель/корпус), программа это обнаруживает, после чего перемещает шпиндель на безопасную высоту.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Июль 2014 - 20:18
#20
Отправлено 29 Июль 2014 - 21:03
Da-15, 15 контактный разъем,Про таблетку все просто красиво сказано,вот она самая на защитном кожухе шпинделя и каталась 3 года,пока скачок напряжения не пришел в гости ,после этого все и началось.Смотрел саму плату все целое ни гари ни пыли все целое ,боюсь когда провода перепаивал облажался вот только где???....когда таблетку замыкаю с контактом на драйвере по Z Leadshine Microstep Driver M542 , PUL+(+5v) то контакт для калибровки загорается красным но по схеме этого ни где нет ,это так методом научного тыка...
Сообщение отредактировал Василий 73: 29 Июль 2014 - 21:19
Темы с аналогичным тегами датчик привязки
