так конфигов там раз два и объсчитался.
Реально что то кроме коментариев содержит только основной хал с именем машины и постгуйный.
Забей в поиск кусочек строки,например stepgen и посмотри что подсветится...
Отправлено 28 Июль 2014 - 02:05
Отправлено 28 Июль 2014 - 02:07
А что ты там делал?Что менял?
настраивал шаговики. а то такое ощущение как буд-то через шагают. сейчас вроде настрил - шелестят как ветер
Steptime Stepspase покрутил
да я уже пытался - в визуалконфиге Steptime Stepspase поставил 5000 а потом пытался 5000 найти в конфигах - не нашёл...
Отправлено 28 Июль 2014 - 02:11
На самом деле время реакции заводского драйвера шаговига намного меньше чем скорость работы LPT порта.
Поэтому параметры stepgen'a можно поставить в 1 если не ноль,а реально время удержания сигнала степ задавать таймаутом резета в ноль пина LPT порта,
присвоив ему самое большое значение времени ожидания.
Отправлено 28 Июль 2014 - 02:12
- другой всякие рюшечки на интерфейс навешивает, вместо того, что-бы сделать самое необходимое и делать на станке деньги...
Отправлено 28 Июль 2014 - 02:14
вообще говоря LinuxCNC из-за реалтайма с реальным режимом (нулевым кольцом) ядра работает,
так что отправить неадекватным конфигом компьютер в бсод плёвое дело.
Но со временем научисщя писать чисто и это будет происходить реже.
Сообщение отредактировал torvn77: 28 Июль 2014 - 02:16
Отправлено 28 Июль 2014 - 02:22
спасибо, попробую
И откуда у вас столько злобности? Не ужели вы торгуете проприентарными ЧПУ? Человек изучает систему ну и естественно в процессе изучения разрушает,так что пока всё нормально. Ну когда изучит не будет делать ошибок и всё заработает нормально.
не переживайте,большие котлы с кипящим маслом уже булькают ![]()
не, это не оно. оно просто упало. когда неправильный конфиг писал просто ошибку писало и я исправлял ошибку и дальше всё норм.
это убунту глючит ![]()
Отправлено 28 Июль 2014 - 02:51
К стати Lucid (2010 Убунта) не единтсвенный дистр,можно ещё испльзовать и precise (2012 Убунта) и замороженный дебиан.
Как правильно подключать смотри здесь "UpdatingTo2.5"и здесь "UpdatingTo2.6"
Только учитывай,что 2,6 и сурцевая 2,7 ветки предназначены для разработки,поэтому в них не только больше возможностей,
но и всяких недоработок.
Ещё одно описание установки:
Сообщение отредактировал torvn77: 28 Июль 2014 - 04:25
Отправлено 28 Июль 2014 - 04:08
ну я пока заморачиваться с этим не буду. найдено решение - перегрузить комп если что. у меняж не центр управления космическими полётами, раз в надцать дней могу разок перегрузить при зависоне
только что было подобное - на этот раз что-то накрутил в настройках скоростей. перегрузил комп всё ок ![]()
